> Промывка системы охлаждения, Опыт? Кто что скажет?
mosquit
сообщение 22.5.2005, 17:38
Из: MoscoW
Пользователь №: 1308
Модель мотоцикла: Yamaha TDM 900 ABS '05
Yamaha XT1200Z SuperTenere
Опыт вождения: C 2002г.
Разбирали на днях термостат, обнаружили там много гавна, похожего на "кариес". Подумал о промывке всеё системы, т.к. просто водой это не смоешь.
Есть химия в виде очистителеля охлаждающей системы. Кто ей полозовался? Как результат? Не повредит ли данная жидкость салиники и другие резиновые детальки системы охлаждения? Подходит ли атомобильная, или есть специальная для мото?
Может ещё какие способы есть всё промыть? Снимать конечно всё не хотелось бы...
сообщение 25.5.2005, 16:38
Max7777
сообщение 4.6.2005, 13:30
Пользователь №: 1784
Я промывал обычной водой, два раза перед заливкой нового антифриза, но пришлось снимать радиатор нижний, так как в нем внизу оставалась жидкость.
Слили старый антифриз, залили воду, запустил на 5 мин, слил, залил воду запустил на 1,5 мин, слил, залил новый антифриз.
сообщение 6.6.2005, 13:26
Это не промывка, это тайд или отрубание головы. Ты просто прополаскал систему водичкой, возможно, вымыл какие-то шмоткИ и немного грязи. НО!
Самое главное - помпу, - ты не промыл. Почему?
1) для того, чтобы промыть помпу, надо, чтобы она в этот момент работала. Циркуляция должна идти по большому кругу, двигатель должен работать с температурой выше средней рабочей (когда включается вентилятор) не менее 5 минут.
2) водой промывать помпу бесполезно, лишь добавится пара миллиграммов грязи, а не наоборот. Для смывки жидкость должна обладать чистящими свойствами.
Для этого есть присадки в антифриз для промывки радиаторов и системы охлаждения. Например, у LIQUI MOLY такая штука называется KUHLER REINIGER (артикул 1994). Заливается перед заменой антифриза в старую жижу, работает на ней некоторое время, чтобы помпа промылась, затем все сливается. Заливается новый антифриз. Рекомендовано - красный (он же KFS2001 G12) - с лучшими моющими свойствами, специально разработан для алюминевых двигателей. Замена - раз в 4 года. Синие и зеленые антифризы - раз в 2 года надо менять.
P.S. Кстати, промывку системы охлаждения дистиллированной водой тоже надо делать, но это не для "промывки", а для смывки остатков старой жижи.
RSS Сейчас: 5.5.2024, 13:56
