> CB400 сначала тупит,потом глохнет
Motolover
сообщение 18.4.2011, 7:44
Из: Люберецкий район.
Пользователь №: 20850
Модель мотоцикла: CB400SF Version S '97 (продан)
CBR 919 RR FireBlade
Опыт вождения: Куда нажимать,чтоб поехало?
Доброго времени суток,
Такая вот беда случилась, поехал значит из Люберец резину менять в Люблино,слава богу,что не один поехал, а с другом.
С мотом всё в порядке, едет,крутится,я его держу в 7-10 тысячах, довольный как слон,что у меня мот так бодренько едет, чешем по МКАДу , друг начал уезжать вперёд, но как выяснилось,это я начал уезжать назад, от дома мы отъехали на тот момент километра 3-5 , и тут начался упадок мощности, до того,что в итоге мотоцикл вообще отказывался ехать,и глох . Через какое-то время заводился с подсоса, мог поработать минут 5 на холостых,и всё вроде в норме делалось, опять он ехал. Я опять его покручивал выше 6 к , и опять он через какое-то время ехать не хотел, совершенно, наручку реакции почти никакой,может там в районе хх обороты на 500 еле поднимутся,и глохнет потом.
Свечи выкручивали, поставили новые, на новых я доехал до Люблино, я думал проблема со свечами,и мы их победили,но нет, и на новых свечах я встал где-то через 3 км, опять таки мотор я крутил.
Делать было нечего,денег не было,и помощи ждать тоже было неоткуда, постояли , он завёлся, и я доехал на нём до дома, решив не крутить его выше 5 тысяч, сработало, примерно на скорости 80 - 90 я шел на 5-6 передаче, таким образом я домой и попал.
Итоги:
Свечи новые,дело не в них,
Когда мотик крутишь-не едет, если не крутишь-едет. Похоже на проблемы с подачей топлива.
Шланги смотрели-вроде не пережат нигде, краник разбирали, понятного мало,
только вот еще что, когда с бака пытались слить бензин,открыли краник ,а бензин течет тоненькой струйкой,очень грустно течет,должен же рекой валить?
Бензин в итоге слили дедовским методом.
А теперь Внимание,вопрос:
Как быть мне? куда еще лезть, что делать?
pakm
сообщение 18.4.2011, 8:05
Из: Москвы
Пользователь №: 7828
смотри крышку бензобака. там есть клапан чтобы разряжение в баке не создавалось, в нем проблема. Когда бензин из бака через краник сливали, надо было крышу открыть и всё гут было бы!
Motolover
сообщение 18.4.2011, 14:36
Крышку открывали,тёк так же грустно, + у меня прокладка резиновая под крышкой сильно уселась,если бак перевернуть,из него будет подтекать,так что разрежения в баке не образуется.
Сообщение отредактировал Motolover - 18.4.2011, 17:02
pakm
сообщение 18.4.2011, 20:01
Из: Москвы
Возможно сетка на трубках забилась, вынимай из бака полностью кран и прочисти. Еще как вариант замени топливный фильтр. Промыть почистить карбы.
По твоим симптомам однозначно - где то что то засорилось.
Motolover
сообщение 18.4.2011, 22:19
Правильно,только где,и что - не ясно.
Сегодня скинули бак,из краника вытащили пружинку на мембране, решили в качестве теста слить бензин-льется бодро.
Но по прежнему очень беднит. Покрутили мотор,на рабочей зоне, опять началась та же песня. Критуться не хочет,глохнет, бывает,что работает на 3 ех котлах, короче адский недолив,с открытым баком ездил-не помогло, кран сейчас не вакуумный,ввиду отсутствия пружинки- не помогло, снимали трубки идущие от бака к карбам,продули,на свет посмотрели,чуть-чуть перевернули,перегибов нет 100 % , ходя в стороны свободно, нигде ничем не блокированы - не помогло.
Что ж еще может быть?
Сейчас вечером после попыток с открытым баком я заглушил моц, когда запустил по новой-пахали 1,2,3 котлы, наклонили моц в сторону четвертого, с горем пополам заработал четвертый котёл.
Напомню, что изначально,как постоит , крутится сказочно,красная зона секунды за 2.5-3 , ровно,не стреляет, скидывается очень бодро, 20 % от ручки газа =5-6 тысяч оборотов,прямо очень бодр, покручу его так километра 1.5 , или минут 5 по времени - и сё, песта ,приехали...
Yoshinew
сообщение 19.4.2011, 2:55
Пользователь №: 20144
Модель мотоцикла: Xanthus
Опыт вождения: 2
Там вроде вакуумный кран стоит???.Разряжение должно быть от двига( тонкий шланг)
Motolover
сообщение 19.4.2011, 6:24
Да я ж выше написал,что сделали мы кран не вакуумным,в целях пробы,ничего не изменилось, езжу пока с не вакуумным.
pakm
сообщение 19.4.2011, 17:11
Из: Москвы
карбюраторы чисть
Synchro
сообщение 21.4.2011, 13:30
Из: Moscow
Пользователь №: 21346
Опыт вождения: > 3 лет
Открой крышку бензобака и покатайся с открытой. Если поможет - смотри вентиляцию бака. У меня такая же тема была.
Француз
сообщение 21.4.2011, 14:01
Все правильно, бенз натекает в поплавковые камеры и пока не выработается, двигатель работает нормально. Проблемы однозначно в подаче топлива к карбюраторам.
stepanet
сообщение 21.4.2011, 14:06
Пользователь №: 16415
заведи, погазуй. как заглохнет или потеряет мощность сразу перекрывай топливный шланг(чтоб бензо не стекал в карбы). откручивай винты камер карбюраторных и смотри много в них бенза или нет. лучше в мерный стакан, чтоб понять, где какой уровень бензина на момент проблемы.
я тестил как бензо в карбы льется следующим образом: снял с движка вакумную трубку, снял топливную трубку с карбов. взял шприц соеденил с вакумной трубкой и создал разряжение. втянулась мембранка кранчика и бензо потек.
будет видно, хорошо льется или нет.
cement
сообщение 29.4.2013, 15:35
Пользователь №: 29711
Опыт вождения: c 2012
Проблема: после расходования 12 л бензина (от полного бака) мотоцикл глохнет. Проезжаю соответственно 200 км (+/-). В теории из 18 л бензобака, 3 л - резерв, и следовательно ещё должно 3 л оставаться (от 15 л основного объёма)....? Ну ладно, но после того как заглох и на резерве не заводится...???
Почитал, подумал про разрежение в баке. Проверил вентиляцию бака, после того как заглох открыл бензобак - всё равно не заводится. Бензина внизу полно плещется...
Исходные данные: СВ400 95 г. Свечи, воздушный фильтр - новые. Карбы синхронизировались 2 т.км назад. Бак не ржавый, зимой мылся, кран рабочий.
P.S.: Кто не в курсе: бензонасоса и бензофильтра нет - не предусмотрены конструкцией.
Хоть предположения какие напишите... Спасибо)
MurzzZ
сообщение 29.4.2013, 20:55
Из: Люберцы
Пользователь №: 28316
Модель мотоцикла: Honda CB400SF (NC31)
Опыт вождения: с 2012 г.
не туда... удалите.
Сообщение отредактировал MurzzZ - 29.4.2013, 20:57
Stroitel
сообщение 1.7.2013, 7:22
Из: Балашиха МО
Пользователь №: 22409
Модель мотоцикла: GSX750E Katana 88' --> Bros 88' --> CB-1 --> GSX400F Katana --> Bros 90' --> СВ 400 SF 95' --> Transalp 600 95' --> VFR 750 95'
Опыт вождения: Считаю недостаточным...
Бак в ремонте не был? Мой на 3 литра после ДТП уменьшился. Может кто умный трубочку откусил и у тебя сплошной резерв?
RSS Сейчас: 4.5.2024, 21:13
