Бенз в выхлопной |
10.4.2011, 10:49
Из: Танкограда ЧеЭмЗэ
Пользователь №: 20873
Модель мотоцикла: Suzuki SV400S '98 Red Arrow (=
Опыт вождения: первый сезон
На консервации мот стоял с полным баком(+стабилизатор). Начал пробуждать к жизни-увидел что из выхлопной, точнее через соединение труб, которое примерно на уровне маслосливного винта-капает бенз. Я в шоке! Выходит, что весь передний цилиндр заполнился и через выпускной, бенз вытекает в выхлопуху. Что делать?....Ещё ск! винт маслосливной не откручивается. У него случаем не обратная резьба?
10.4.2011, 10:54
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 4606
Модель мотоцикла: R6 (08)
Опыт вождения: новичек =)
Цитата(Mangol @ 10.4.2011, 11:49) На консервации мот стоял с полным баком(+стабилизатор). Начал пробуждать к жизни-увидел что из выхлопной, точнее через соединение труб, которое примерно на уровне маслосливного винта-капает бенз. Я в шоке! Выходит, что весь передний цилиндр заполнился и через выпускной, бенз вытекает в выхлопуху. Что делать?....Ещё ск! винт маслосливной не откручивается. У него случаем не обратная резьба? Свечу выкрутить и убедиться что там бензин не судьба?
10.4.2011, 11:16
Cлей бензин, если это \бензин, поменяй масло, бензин бы по любому протек бы в картер (резьба там обычная, просто учти что болт вверх ногами).
Я вот не пойму как бензин мог туда попасть.... значит у тебя не держиткран на баке, не держат иглы, клапана свистят (хотя могли быть открыты, одновременно впуск и выпуск не могут быть открыты, значит свистят!!!), но все идеально в котле и бенз в картер не пошел...
10.4.2011, 11:50
Вообще то у меня на левой стороне, на раме следы оч давнишних подтёков. Думал из под датчика бензобака течёт-подтянул, вроде не течёт там щас, а про кран-можно поподробней? Про иглы мне тоже уже ребята сказали-это кстати после чистки и настройки карбов началось помоему. Если мот стоял больше недели, то при запуске стартер начинал крутить и сразу отключался. И запах гари шёл. Там похоже полный котёл бенза скапливался и его непровернуть было... Sapone подскажи, что делать(и про клапана)? Насколько это страшно? И на что я могу попасть? Nova свечу выкрутил мокрая - шопипец!!!
10.4.2011, 12:18
Цитата(Mangol @ 10.4.2011, 12:50) Вообще то у меня на левой стороне, на раме следы оч давнишних подтёков. Думал из под датчика бензобака течёт-подтянул, вроде не течёт там щас, а про кран-можно поподробней? Про иглы мне тоже уже ребята сказали-это кстати после чистки и настройки карбов началось помоему. Если мот стоял больше недели, то при запуске стартер начинал крутить и сразу отключался. И запах гари шёл. Там похоже полный котёл бенза скапливался и его непровернуть было... Sapone подскажи, что делать(и про клапана)? Насколько это страшно? И на что я могу попасть? Nova свечу выкрутил мокрая - шопипец!!! Выкручиваеш свечи,крутиш стартер,из горшков все вылетит.сливаеш масло,заливаеш новое. Оживляеш клапан крана и иглы.Наслождаешся жизнью. как то так
10.4.2011, 13:07
просто хондофил
Пользователь №: 163
Цитата(Mangol @ 10.4.2011, 11:49) На консервации мот стоял с полным баком(+стабилизатор). Начал пробуждать к жизни-увидел что из выхлопной, точнее через соединение труб, которое примерно на уровне маслосливного винта-капает бенз. Я в шоке! Выходит, что весь передний цилиндр заполнился и через выпускной, бенз вытекает в выхлопуху. Что делать? Читай http://serjik.ru/stat_toplcoma.shtmlЦитата(Mangol @ 10.4.2011, 11:49) винт маслосливной не откручивается. У него случаем не обратная резьба? Нет , обычная.
10.4.2011, 13:47
Цитата(Mangol @ 10.4.2011, 12:50) Вообще то у меня на левой стороне, на раме следы оч давнишних подтёков. Думал из под датчика бензобака течёт-подтянул, вроде не течёт там щас, а про кран-можно поподробней? Про иглы мне тоже уже ребята сказали-это кстати после чистки и настройки карбов началось помоему. Если мот стоял больше недели, то при запуске стартер начинал крутить и сразу отключался. И запах гари шёл. Там похоже полный котёл бенза скапливался и его непровернуть было... Sapone подскажи, что делать(и про клапана)? Насколько это страшно? И на что я могу попасть? Nova свечу выкрутил мокрая - шопипец!!! Для начала поведай где ты карб чистил? Адрес, имена. Чтоб другие не напоролись.
10.4.2011, 13:52
Из: регион 50
Пользователь №: 21384
Опыт вождения: Ещё надо !!!
Цитата(хирург @ 10.4.2011, 13:18) Выкручиваеш свечи,крутиш стартер,из горшков все вылетит. Я бы перед этим сначала обесточил катушки зажигания, чтобы не сгореть
10.4.2011, 14:02
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 9720
Опыт вождения: принимаю в дар
Цитата(Sapone @ 10.4.2011, 12:16) ...одновременно впуск и выпуск не могут быть открыты, значит свистят!!!)... Могут быть открыты в момент перепуска.
10.4.2011, 14:37
Цитата(Demon Driver @ 10.4.2011, 15:02) Могут быть открыты в момент перепуска. какого нахер перепуска?
10.4.2011, 14:39
Из: регион 50
Цитата(Demon Driver @ 10.4.2011, 15:02) Могут быть открыты в момент перепуска. Ведро компрессии ?
Сообщение отредактировал ssawwa - 10.4.2011, 14:40
10.4.2011, 14:51
Интимыч врятли вы когда-либо в суровом Челябинске будете. Завтра повезу в мастерскую. Надеюсь отделаться(а не обделаться) лёгким испугом.
10.4.2011, 15:29
Померий компрессию, если меньше 11, до нахер в ремонт, а больше - пока поживет.
10.4.2011, 15:50
Ок. Спс.
13.4.2011, 22:59
Ошибся, не перепуска, а перекрытия.
20.4.2011, 21:39
Всем спс! Всё ОК! Вскрытие показало, что не работал кран-мажета слезла. Резинку поменяли и всё. Компрессия 11,3-перед; 11,5 зад. Сливая масло-слили 6 литров масла вперемешку с бензином. Но всё вроде гуд. Уже прокатился!
