Не завелся( |
23.4.2011, 16:54
Из: Новогиреево
Пользователь №: 16531
Модель мотоцикла: KTM EXC250
Honda CB600F
Цитата(Che_Guevara @ 22.4.2011, 20:24)  Там ваккумный кран если чё ага? Мадам вам надо проверить правильно ли стоят провода, значит так если сесть на мотоцикл без бака то слева направо будет 1-2-3-4 цилиндр, то есть слева первый справа четвертый, так вот от левой катушки (коробочка крепится к раме двумя болтами из которой выходят свечные провода и идут к свечам) провода должны идти на 1 и 4 цилиндры, от правой на 2 и 3 цилиндр, если не поможет, могу подъехать, я сам их ЮВАО, Марьино, правда ехать мне не на чем.... разумеется не помогло( они и так правильно стояли. ну есть такая прекрасная штука - метро))) хотя я уже если чесно не знаю что ему поможет(
23.4.2011, 16:56
Пользователь №: 7422
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 400 - продан=(
Опыт вождения: Пилотирую с 18.04.2007
Цитата(Pingvinka @ 23.4.2011, 17:54)  разумеется не помогло( они и так правильно стояли. ну есть такая прекрасная штука - метро))) хотя я уже если чесно не знаю что ему поможет( Ты прям около метро где то живешь?
23.4.2011, 23:03
Из: Новогиреево
Honda CB600F
Цитата(Che_Guevara @ 23.4.2011, 17:56)  Ты прям около метро где то живешь? Разумеется нет( живу около мкад. улица саянская.
24.4.2011, 8:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 16509
Модель мотоцикла: маха фызет400 -> Зелибоба ER6-f '09 -> er6-n '06 -> zx6r '07
Опыт вождения: уважаю
уже 4 страницы... и до сих пор никто не приехал... доменантные самцы где вы?)) PS сам в мотоциклах не шарю
24.4.2011, 9:37
Из: Новогиреево
Honda CB600F
Цитата(makaka @ 24.4.2011, 9:49)  уже 4 страницы... и до сих пор никто не приехал... доменантные самцы где вы?)) PS сам в мотоциклах не шарю  Мужики все ленивые(
24.4.2011, 11:12
Цитата(Pingvinka @ 24.4.2011, 10:37)  Мужики все ленивые( ОТШЛЁПАЮ!
24.4.2011, 13:54
Пользователь №: 13676
Модель мотоцикла: SMR
Опыт вождения: есть такое!
Завели бандосик, думаю проблема с краником бензобака. (больше нечему там)
24.4.2011, 13:56
Из: Новогиреево
Honda CB600F
Цитата(elviss164 @ 24.4.2011, 14:54)  Завели бандосик, думаю проблема с краником бензобака. (больше нечему там) Дада) огромное спасибо) все почистили,собрали,поехал) но я все же думаю что помимо краника это еще мои волшебные руки,которые потыкали во все дырки в карбюраторе)
24.4.2011, 13:57
ну молодец молодец, уважаю. Карбюратор знатно отмыла, аж весь БЛЯстел))
не продавай только его) в случае проблем, лучше набирай, телефон только запиши) и если что еще эвакуацией занимаюсь, так что тот же телефон =)
Сообщение отредактировал elviss164 - 24.4.2011, 13:59
24.4.2011, 17:24
Пользователь №: 24955
Модель мотоцикла: honda bros 400
Опыт вождения: 5
Помогите советом. Неделю назад взял bros 400 - мой первый японский мотик. Заводится на холодную и на горячую с пол оборота, холостые держит 1000 - 1200 ровненько, из трубы дыма практически нет. Был всем доволен, но через четыре дня покатушек отказал передний горшок. Выкрутил свечку, почистил - всё ОК. Успокоился вроде, но седня решил посмотреть состояние воздушного фильтра. Снял бак, крышку фильтра, сам фильтр и увидел следующую картину: корпус фильтра в масле, на дне корпуса слой масла 1-2 мм. сам фильтр тоже слегка пропитан маслом. Завёл двигатель не устанавливая фильтр, после 4-5000 оборотов из дроссельной заслонки переднего карбюратора (вроде бы) брызгает маслом так слегонца. В панике побежал искать компрессометр, нашёл какой-то старый пристарый, но как меня уверяли полностью рабочий. Намерил я в первом 5 во втором 6. Был в шоке, но засомневался в точности кмпрессометра (да ктомуже мерил на холодном и дроссель был закрыт). завтра или послезавтра найду другой компрессометр и проведу измерения заново. Вопрос же сечас интересует откуда могло появится масло, могло ли действительно из карбюратора??? Можно ли ездить и т.д.??
24.4.2011, 20:22
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Тоже вчера три часа заводил. И свечи новые поставил,и топливо старое из карбов слил,и кадилом махал,и святой водой брызгал..  -не хрена,ни каких признаков жизни! На последок выкрутил воздухан,а он весь мокрый и в коробе полно воды и масла. Ну масло меня не пугает,ведь к коробу ведёт дренажная трубка от движка и оно там частенько появляеться при расширении,а вот вода-это для меня в новику. Ну подумал,что конденсат, и вытерев всё насухо и заменив на старый(из ипонии) воздушник,завёл с пол тыка........ Вуаля,я по прежнему в строю!
24.4.2011, 20:25
Из: Люберцы
Пользователь №: 21558
Опыт вождения: 1 год
Я же говорил что топливный кран to Avtotemnila: Не паникуй. Воздушный фильтр пропитывается спец маслом,в принципе оно такое вязкое и липкое, и если им покрыт весь корпус воздушного фильтра, то ничего страшного. И да ,если бы у тебя моторное масло летело бы в воздушный фильтр (через карбы заметь  ) то из трубы у тебя бы валил аЦЦкий дымина и вряд ли бы вообще что-нить работало. Ездить можно, и даже нужно Цитата(SHAKRA @ 24.4.2011, 21:22)  Тоже вчера три часа заводил. И свечи новые поставил,и топливо старое из карбов слил,и кадилом махал,и святой водой брызгал..  -не хрена,ни каких признаков жизни! На последок выкрутил воздухан,а он весь мокрый и в коробе полно воды и масла. Ну масло меня не пугает,ведь к коробу ведёт дренажная трубка от движка и оно там частенько появляеться при расширении,а вот вода-это для меня в новику. Ну подумал,что конденсат, и вытерев всё насухо и заменив на старый(из ипонии) воздушник,завёл с пол тыка........ Вуаля,я по прежнему в строю!  Тебе еще повезло, у меня как завелся так начал активно выпаривать конденсат... Превратил гараж в баню.
Сообщение отредактировал Zent - 24.4.2011, 20:28
24.4.2011, 20:49
Цитата(Avtotemnila @ 24.4.2011, 18:24)  Помогите советом. Неделю назад взял bros 400 - мой первый японский мотик. Заводится на холодную и на горячую с пол оборота, холостые держит 1000 - 1200 ровненько, из трубы дыма практически нет. Был всем доволен, но через четыре дня покатушек отказал передний горшок. Выкрутил свечку, почистил - всё ОК. Успокоился вроде, но седня решил посмотреть состояние воздушного фильтра. Снял бак, крышку фильтра, сам фильтр и увидел следующую картину: корпус фильтра в масле, на дне корпуса слой масла 1-2 мм. сам фильтр тоже слегка пропитан маслом. Завёл двигатель не устанавливая фильтр, после 4-5000 оборотов из дроссельной заслонки переднего карбюратора (вроде бы) брызгает маслом так слегонца. В панике побежал искать компрессометр, нашёл какой-то старый пристарый, но как меня уверяли полностью рабочий. Намерил я в первом 5 во втором 6. Был в шоке, но засомневался в точности кмпрессометра (да ктомуже мерил на холодном и дроссель был закрыт). завтра или послезавтра найду другой компрессометр и проведу измерения заново. Вопрос же сечас интересует откуда могло появится масло, могло ли действительно из карбюратора??? Можно ли ездить и т.д.?? МАсло из вентиляции картера. Ездить можно, поменяй фильтр, почисти бокс, следи за маслом. И свечи лучше менять сразу все четыре.
25.4.2011, 19:19
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Чего-то с новыми двухконтактными свечами приходиться долго крутить пока схватит,и то только с подсосом. Это так и должно быть или пора менять АКБ(моей 3 года),или чистить карбы? Завод тяжеловат уже стал октябре прошлого года,но я сетовал на хол. погоду и потзасратые свечи. Ан нет,и с новыми приходится покрутить стартер.....
25.4.2011, 19:29
Из: Люберцы
Цитата(SHAKRA @ 25.4.2011, 20:19)  Чего-то с новыми двухконтактными свечами приходиться долго крутить пока схватит,и то только с подсосом. Это так и должно быть или пора менять АКБ(моей 3 года),или чистить карбы? Завод тяжеловат уже стал октябре прошлого года,но я сетовал на хол. погоду и потзасратые свечи. Ан нет,и с новыми приходится покрутить стартер..... Посмотри высоковольтные провода,если деревянные и зеленые внутри, то вполне могут доставить неприятностей. Благо менять их на Бандите проще некуда
25.4.2011, 20:06
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
А высоковольтные,это которые идут от катушек зажигания на свечи,или какие-то другие? И мне их лучше заказать в Мегазипе родные,или кто-то в Москве ими торгует? http://img.partscat.ru/new/power/L/7e/7e06...cd93b031171.png
25.4.2011, 20:15
Из: Люберцы
Цитата(SHAKRA @ 25.4.2011, 21:06)  А высоковольтные,это которые идут от катушек зажигания на свечи,или какие-то другие? И мне их лучше заказать в Мегазипе родные,или кто-то в Москве ими торгует? http://img.partscat.ru/new/power/L/7e/7e06...cd93b031171.pngНа свечи которые идут, это обычный высоковольтный провод с медной жилой. Устанавливаются посредством вкручивания,на свечном колпачке как бЭ саморез и на него накручивается провод,на катушке так же. Провод такой продается в "Зените" на Сокольниках,по 1 метр - 50 рублей.
25.4.2011, 20:37
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Ну вот я нашол магазинчег... http://www.motoremont.ru/shop2/category/svechi-zazhiganija/Не 50-т рублей,но вроде фирма по 450..... То есть,я просто снимаю защитные кожухи у катушки и у свечного колпачька,и просто накручиваю новый провод на саморез? Или он там зажимается винтом? А можно припаять,для лучшего контакта? Картиночку бы.....
25.4.2011, 20:53
Из: Люберцы
Цитата(SHAKRA @ 25.4.2011, 21:37)  Ну вот я нашол магазинчег... http://www.motoremont.ru/shop2/category/svechi-zazhiganija/Не 50-т рублей,но вроде фирма по 450..... То есть,я просто снимаю защитные кожухи у катушки и у свечного колпачька,и просто накручиваю новый провод на саморез? Или он там зажимается винтом? А можно припаять,для лучшего контакта? Картиночку бы..... А смысл переплачивать за название "NGK" и другой цвет изолятора? Именно. Нет ,не зажимается. Припаять ?  Ну если сможешь... Где то на форуме уже писали про провода, надо порыть поиск.  --- Во - http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=35966 http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=35694
Сообщение отредактировал Zent - 25.4.2011, 21:06
25.4.2011, 20:56
Опыт вождения: 5
Спасибо успокоили
