Не завелся( |
4.4.2011, 14:12
Из: Новогиреево
Пользователь №: 16531
Модель мотоцикла: KTM EXC250
Honda CB600F
Цитата(Болт @ 3.4.2011, 21:27)  за хамство, и он добрый - я бы ещё подал заявку на бан.
я и мужиков видел которые клеммы путали, ога... а что было-то?
4.4.2011, 14:29
Из: Москва СВАО Медведко
Пользователь №: 19428
ZXR750 91 г. продан.
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
Опыт вождения: есть)
мне кажеться просто акум уже труп  как и писали вначале,от смены полярности ничего не должно быть..)
4.4.2011, 14:39
Пользователь №: 16415
можно и от авто прикурить. поставьте аккумулятор(соблюдая полярность на мотоцикл), подключите сигнализацию. Снимите кнопкой брелка с охраны(на всякий случай), подсоедините провода (они же крокодилы) от аккумулятора машины к своему аккумулятору(соблюдая полярность!!!!). Дайте другой машине поработать на холостых 10-15 минут(немного подзарядит ваш аккумулятор) и попробуйте завестись еще раз.(у машины-донора лучше выключить двигатель). Обычно реле стартера счелкает, когда не хватает тока заряда у аккумулятора, еще как признак разряда, гаснет приборка. кстати фара горит нормально при включении зажигания?
4.4.2011, 14:58
Из: Новогиреево
Honda CB600F
Цитата(stepanet @ 4.4.2011, 15:39)  можно и от авто прикурить. поставьте аккумулятор(соблюдая полярность на мотоцикл), подключите сигнализацию. Снимите кнопкой брелка с охраны(на всякий случай), подсоедините провода (они же крокодилы) от аккумулятора машины к своему аккумулятору(соблюдая полярность!!!!). Дайте другой машине поработать на холостых 10-15 минут(немного подзарядит ваш аккумулятор) и попробуйте завестись еще раз.(у машины-донора лучше выключить двигатель). Обычно реле стартера счелкает, когда не хватает тока заряда у аккумулятора, еще как признак разряда, гаснет приборка. кстати фара горит нормально при включении зажигания? Да, фара и лампочка горят, но когда пытаешься завести мигают,ну подохший он все же. я его заряжала же не давно, а все равно) Спасибо всем за заботу) Я на неделе попробую все сделать как надо,отпишусь)
5.4.2011, 9:43
Из: Mos-Vegas
Пользователь №: 12482
Модель мотоцикла: ---
Опыт вождения: Умею рулить
Цитата(Pingvinka @ 4.4.2011, 15:58)  Да, фара и лампочка горят, но когда пытаешься завести мигают,ну подохший он все же. я его заряжала же не давно, а все равно)
Спасибо всем за заботу) Я на неделе попробую все сделать как надо,отпишусь) Если акум дохлый, ты его недавно заряжала, а он все равно не крутит двигатель, то не придумывай ничего, выкинь его и поставь новый, а то может неприятная ситуация быть, поедешь куда-нибудь, мот заглохнет и будешь опять прикуривать, нафиг этот геморой. От смены полярности ничего не происходит особо страшного, вышибает главный предохранитель и все...
5.4.2011, 12:45
Из: Новогиреево
Honda CB600F
Цитата(Pulsar @ 5.4.2011, 10:43)  Если акум дохлый, ты его недавно заряжала, а он все равно не крутит двигатель, то не придумывай ничего, выкинь его и поставь новый, а то может неприятная ситуация быть, поедешь куда-нибудь, мот заглохнет и будешь опять прикуривать, нафиг этот геморой. От смены полярности ничего не происходит особо страшного, вышибает главный предохранитель и все... Дада, куплю конечно.
5.4.2011, 13:24
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
Цитата(Pingvinka @ 5.4.2011, 13:45)  Дада, куплю конечно. может тебе этот аккумулятор подойдёт как нибудь??))) http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...=63161&st=0
11.4.2011, 1:04
Из: Новогиреево
Honda CB600F
Представляете!!!! Не завелся! Я проверила предохранители,поменяла акум, поменяла бензин.. и все равно не завелось!!!!!
11.4.2011, 1:05
Цитата(Pingvinka @ 11.4.2011, 2:04)  Представляете!!!! Не завелся! Я проверила предохранители,поменяла акум, поменяла бензин.. и все равно не завелось!!!!!
((((( незагадывая через недельку смогу подъехать если раньше не решишь
11.4.2011, 1:15
Из: Новогиреево
Honda CB600F
Цитата(Болт @ 11.4.2011, 2:05)  незагадывая через недельку смогу подъехать если раньше не решишь мне пока даже кроме поменять свечи ничего не приходит..
11.4.2011, 8:40
((((( А сейчас что просходит, не схватывает или не крутит?
11.4.2011, 16:26
Из: Новогиреево
Honda CB600F
Цитата(Sapone @ 11.4.2011, 9:40)  А сейчас что просходит, не схватывает или не крутит? Не схватывает(((
11.4.2011, 16:53
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 16825
Цитата(Pingvinka @ 11.4.2011, 17:26)  Не схватывает((( т.е. стартер бодро крутит... А двигатель не запускается...???
11.4.2011, 16:55
Из: Новогиреево
Honda CB600F
Цитата(shtopr @ 11.4.2011, 17:53)  т.е. стартер бодро крутит... А двигатель не запускается...??? ога,точно.
11.4.2011, 17:18
проверить, если ли искра и поступает ли бензин.
11.4.2011, 17:20
Из: Люберцы
Пользователь №: 21558
Опыт вождения: 1 год
Цитата(Pingvinka @ 11.4.2011, 17:55)  ога,точно. Кран бензобака открыт? Ты поменяла один предохранитель,и все остальные тоже проверила? На свечи я бы сразу не грешил, хотя все может быть.
12.4.2011, 9:58
Из: Новогиреево
Honda CB600F
Цитата(Zent @ 11.4.2011, 18:20)  Кран бензобака открыт? Ты поменяла один предохранитель,и все остальные тоже проверила? На свечи я бы сразу не грешил, хотя все может быть. не меняла, я их проверила - все нормальные... Кран открыт вродебы))) Бензин поступает, искра есть. Свечи я, разумеется, намочила.
12.4.2011, 10:45
тогда все должно работать  чудес же не бывает. (или бывают?) ах, может сигналка? ну тогда бы она блокировала компьютер и искры не было. надо подумаааать. и вообще, Pingvinka, я вами очарован. сразу представил вас.
Сообщение отредактировал stepanet - 12.4.2011, 10:52
12.4.2011, 11:10
Пользователь №: 4836
Цитата(stepanet @ 12.4.2011, 11:45)  тогда все должно работать  чудес же не бывает. (или бывают?) ах, может сигналка? ну тогда бы она блокировала компьютер и искры не было. надо подумаааать. и вообще, Pingvinka, я вами очарован. сразу представил вас. И к чему ты это написал? Тут люди готовы подъехать, разобраться и ПОМОЧЬ. Твой пост к чему?
12.4.2011, 11:21
Опыт вождения: 20+
Цитата(Al77 @ 12.4.2011, 12:10)  И к чему ты это написал? Тут люди готовы подъехать, разобраться и ПОМОЧЬ. Твой пост к чему? полюбому менять свечи адназначно... а уже потом все диагнозы и дрочилово бедного мотоцикла... искра есть на воздухе, а в цилиндрах оппа и нету.. потомучто свечи могут быть банально мертвые
