> Вопросы, Масло и бензин
Max7777
сообщение 18.5.2005, 0:02
Пользователь №: 1784
Парни, есть два вопроса:
1. Замена масла
Стоит ли при замене масла использовать промывку и только после промывки
заливать свежее масло и ставить новый фильтр.
Или слить старое масло, залить новое, поставить новый фильтр, проехать
около 1000-1500 км, а только после этого еще раз поменять масло.
2. Бензин 95-супер
Заливал его несколько раз в сибир, чувствовалась реальная разница по
поведению мотоцикла, говорят он соответствует европейскому стандарту, кто
и что слышал о таком?
TILL
сообщение 18.5.2005, 13:00
Позитивный Мотоциклист
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 688
QUOTE(Max7777 @ May 18 2005, 01:02)
1. Замена масла
2. Бензин 95-супер
1. Да ну их нафЫг эти промывки... меняй масло и все.. Если синтетику льешь, то все нужное в ней уже есть...
Фильт сам меняю через одну смену масла...
2. это че? не 95, а 95-супер? дык одно и тоже Просто на разных заправках по всякому его обзовут, кто-т опросто "95", кто-то "супер"... или ты про чЕ?
А так 95 он иесть 95.. дело в том, что много бодяжиного 92-го с присадками выдают за 95-ый..
Костя
сообщение 18.5.2005, 13:40
Tasmanian Devil
Из: 1-Жуковский 2-Бутово
Пользователь №: 1604
Модель мотоцикла: Yamaha FZ6-S 05 гв
Опыт вождения: с 2004 г.
QUOTE(TILL @ May 18 2005, 14:00)
1- промывать не надо, лей одно и то же масло и все
только фильтр надо менять с каждой сменой масла
2- из хорошего 92 делают бодяжный 95, добавляя присадки
поэтому некоторые дилеры авто рекомендуют лить 92 вместо 95
Max7777
сообщение 18.5.2005, 18:03
Так вот дело в том, что я не знаю какое масло было у предыдущего владельца, он в Японии biggrin.gif
Хочу взять liqui moly 10w50 hd синтетику, достаточно ли будет просто слить масло поменять фильтр и залить новое (вот это liqui moly 10w50 hd)
сообщение 19.5.2005, 23:34
В Японии запросто могла быть залита "предписанная мануалом" 10W30 полусинтетика, поэтому перед заменой мыть надо обязательно. Достаточно "промывочной" присадки залить перед заменой. Поищи в этом форуме -- довольно подробно расписано было сто раз, как и что делать.
АИ95-СУПЕР - это тот, что раньше повсеместно смело обзывали "АИ-98" (для сравнения - "АИ-100", т.е. топливо с октановым числом 100 -- это авиационное топливо высшей пробы). По большому счету, в Москве все бензины одинаковы. Но некоторые вкуснее пахнут smile.gif Заправка на одной и той же АЗС проверенным АИ-95 спасет отца русской демократии от неожиданной кончины свечей.
Graf
сообщение 20.5.2005, 1:53
Из: Владивосток :(
Пользователь №: 1847
Модель мотоцикла: 929
Опыт вождения: born to ride...
QUOTE(turtle @ May 19 2005, 23:34)
поддерживаю, сам проверял :-) 98-й 20-30 литров новым свечам хана, 92-й троит. 95-й на одной и той же заправке - проблем нет вааааще.
Genom
сообщение 20.5.2005, 10:31
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
QUOTE(Graf @ May 20 2005, 01:53)
фигня полная. попеременно ( в зависемости от толщины кошелька и необходимости) заливаю то 98 то 95 . на 98 мотоцикл работает тише и вибраций меньше. свечи живут себе спокойно. до меня в мот лился только 98 ой. мотоцикл пробежал 12 тысяч при этом свечи заменены были один раз и при замене были вполне рабочего вида (поменял потому как положено).
Gob
сообщение 20.5.2005, 12:31
Из: Калининград
Пользователь №: 2106
Вот уж незнаю что там за бензин в москве... но в Кёнике я реально вижу разницу между 95 и 98... а вот 92 и 95 раз на раз не похож... но на 98 моц как второе дыхание приобретает... smile.gif
Temofei
сообщение 24.5.2005, 8:38
Пользователь №: 1956
Модель мотоцикла: два колеса
Опыт вождения: с 10 лет
Я только 92 лью(zzr400), на зефире после 95 свечи частенько менял!(благо дешовые) заправляюсь предпочтительно на эйджипе.
Gob
сообщение 24.5.2005, 12:31
Из: Калининград
QUOTE(Gob @ May 20 2005, 12:31)
Вот я и лаханулся.... проехал 50 кило а после ужо всё..... 98 мне сказал - всё приехал... давай сливай меня... 95 надо... каюсь.. дурак...
Serjik
сообщение 24.5.2005, 14:18
просто хондофил
Пользователь №: 163
QUOTE(Костя @ May 18 2005, 14:40)
Читай мануал, фильтр меняется через раз wink.gif .
Костя
сообщение 27.5.2005, 22:56
Tasmanian Devil
QUOTE(Serjik @ May 24 2005, 15:18)
здесь ты писал другое - http://www.honda-cb.h11.ru/obsluga400.shtml
я понимаю, что дает смена фильтра в два раза чаще масла, но что дает смена масла без смены фильтра - объяснишь?
Genom
сообщение 29.5.2005, 2:17
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
QUOTE(Костя @ May 27 2005, 22:56)
=))) это ты странный человек. если рессурс фильтра к примерно 500тыс. литров масла, а отработал он только 250... какой смысл его выкидывать? или ты думаешь, что он станет хуже фильтровать если будет слегка забит?
кстати, что даёт частая смена фильтра, кроме меньшего гидродинамического сопротивления?
P/S в мануале на R6 написана таже херь, фильтр меняем раз в две замены масла...
OlegWah
сообщение 23.6.2005, 16:34
Пользователь №: 2269
QUOTE(Gob @ May 24 2005, 13:31)
Из личного опыта в Питере - залил 95 на заправке SHELL ... и сразу на объездной почуствовал разницу (до этого заправлялся на NESTE) wink.gif
RSS Сейчас: 5.5.2024, 21:05
