потерян ключ от sv400 как восстановить? |
10.3.2011, 10:34
Пользователь №: 19033
Модель мотоцикла: sv400
Опыт вождения: 1 сезон
кто знает наиболее простой вариант как восстановить ключ от свхи если ключ где-то безвозвратно посеян? ( скоро весна, почти все есть, кроме ключа, обидно.
Еще кто знает где найти каталог с номерами запчастей (чтобы заказать в экзисте)? Мне нужен трос зажигания, фара и т.п. спс большое, скорейшего мотосезона всем!
Сообщение отредактировал subsea - 10.3.2011, 10:59
10.3.2011, 11:34
Снять копию со второго ключа.
Каталог на Экзисте. Те детали, что у тебя (некий трос зажигания, его я думаю никогда не найдешь, и фара) подойдут от 650.
10.3.2011, 11:44
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
ключ можно восстановить по замку.. если интересно пиши в личку дам контакт "мастера")) трос зажигания? наверное замок зажигания? интересный у тебя мотик.. мммдя..
11.3.2011, 1:29
сорри что то слова стал путать, конечно же трос сцепления )) у меня на соплях. ключа второго нету. нужно понять как снять личинку и откуда Цитата(forkam @ 10.3.2011, 11:44) ключ можно восстановить по замку.. если интересно пиши в личку дам контакт "мастера")) трос зажигания? наверное замок зажигания? интересный у тебя мотик.. мммдя.. буду преблагодарен за телефон, а он сможет приехать снять личину у м.Владыкино? А то я вообще не вкуриваю как ее снять
11.3.2011, 11:24
Опыт вождения: 20+
Цитата(subsea @ 11.3.2011, 1:29) сорри что то слова стал путать, конечно же трос сцепления )) у меня на соплях. ключа второго нету. нужно понять как снять личинку и откуда
буду преблагодарен за телефон, а он сможет приехать снять личину у м.Владыкино? А то я вообще не вкуриваю как ее снять как выяснилось, для тебя это очень дорого.. покупай за двушку замок с ключом и не ипи моск... никто за пяцот рублей тебе ключ делать не станет... удачи
14.3.2011, 2:22
Цитата(forkam @ 11.3.2011, 11:24) как выяснилось, для тебя это очень дорого.. покупай за двушку замок с ключом и не ипи моск... никто за пяцот рублей тебе ключ делать не станет... удачи охренеть, 2 косаря вот цена моей рассеянности, скинь телефон плиз, не охота три замка менять, я понимаю что 500 сейчас это только в кино сходить разик, договоримся я думаю
14.3.2011, 8:59
Пользователь №: 22056
Модель мотоцикла: Suzuki SV1000S3K
Опыт вождения: 2008
Подскажите пожалуйста, ключ на sv 1000s 2003 г.в. с иммобилайзером или нет, или как это проверить? Хочу сделать дубликат, а-то старый хозяин отдал только один.
14.3.2011, 12:39
Из: Калуга
Пользователь №: 14882
Опыт вождения: 2,5 сезона
Фольгой обматываешь пластиковую часть ключа, чтобы только жало торчало. Пробуешь завести. Можешь на машине любой с чипом в ключе потренироваться.
14.3.2011, 13:17
Не чипованые ключи на SV-литре
14.3.2011, 14:21
Из: Моск.Обл.
Пользователь №: 16012
Опыт вождения: с 98 года
Цитата(Ghostevl @ 14.3.2011, 13:17) Не чипованые ключи на SV-литре Подтверждаю! самые что ни на есть обычные.
14.3.2011, 18:18
Пользователь №: 9277
Модель мотоцикла: два пять ноль эс икс эф
Опыт вождения: моц,экип купил, ездить не купил
когдя я терял ключ от своей эрки6, то мне это обошлось в 300 рублей. без замены личинок.... если интресно как - пиши в личку. правда не ручаюсь что такой метод сработает на других моделях, не говоря уже о моделях других производителей.
27.3.2011, 13:04
Пользователь №: 8813
Модель мотоцикла: SV400S '99, > SV1000S '07, >KTM 990SMT
Сам терял ключ, открючиваеш траверсу, на нижней траверсе два шестигранника, откручиваеш их, отсоеденяеш жгут с проводами, несёш это к любому мастеру по изготовлению ключей, мне всё про всё вышло 1к рублей. Делал на братиславской у обычного ключника. Только одно НО замок высверливать придётся там хитрая система на нём стоит, для того чтобы личинку вытащить от туда.
27.4.2011, 10:34
Цитата(TOBUS @ 27.3.2011, 13:04) Сам терял ключ, открючиваеш траверсу, на нижней траверсе два шестигранника, откручиваеш их, отсоеденяеш жгут с проводами, несёш это к любому мастеру по изготовлению ключей, мне всё про всё вышло 1к рублей. Делал на братиславской у обычного ключника. Только одно НО замок высверливать придётся там хитрая система на нём стоит, для того чтобы личинку вытащить от туда. Попробую так и сделать, а что плохого в том что сверлить надо?
11.5.2011, 8:32
Пользователь №: 19986
Модель мотоцикла: Yamaha XJR400, Suzuki SV650S, Yamaha YZF-R1
Опыт вождения: 4-й сезон
Кто-нить знает, может, болты на замке, которые типа "звездочка со штырьком в центре" как-то по-особенному выкручивать надо? Один выкрутил еле-еле (к нему подобраться было легче), второй ваще никак не могу осилить.
11.5.2011, 14:19
Из: Москва САО
Пользователь №: 2587
Продаются специальные ключи с дырочкой под штырёк. Ещё как вариант на личинки или самом замке должен быть номер. По этому номеру могут сделать ключ в профессиональных мастерских. Например ключ сервис метро Проспект Мира. Я им отдал замок, они вбили в компьютер номер с него и станок автоматически выпилил мне ключ.
18.5.2011, 15:28
В общем, расскажу, как восстанавливал ключ на своем SV650S'04, вдруг, кому пригодится. Сам замок прикручен к верхней траверсе болтами типа TORX-PIN (антивандальный TORX со штырьком посередине). Левый болт я отвернул достаточно легко (учитывая, что их анаэробным фиксатором резьбы заливают). Ко второму подобраться было сложнее, даже после того, как снял морду. Пришлось идти покупать новый ключ, ибо старый отказался с ним справляться и сломался)) В итоге, с горем пополам отвернул я и второй болт. Затем, поднимается бак, снимается воздушный фильтр и вытаскивается разъем из проводки. Из самого замка проводку вытащить не получилось, ибо крышка снизу прикручена болтами со срывными шляпками. На Рижской мне ключ по замку восстановили за полчаса. Болты сняли с помощью зубила и молотка. 2000 рублей стоило всё удовольствие. Теперь сделаю себе 10 дубликатов и рассую по всем щелям, ибо ну нафик такой гемор...
18.5.2011, 15:39
Мы сняли замок без особого геммора, теперь вот ищем ключника, один неделю ковырялся, ничего не подобрал, 1000р вернул. Подскажите координаты нормальных ключников.
18.5.2011, 16:56
18.5.2011, 17:52
Цитата(Romanovmv @ 18.5.2011, 17:56) 2000 хотят, либо вариант еще купить заготовку за 400р и еще кого-то найти
