Иногда не падают обороты до холостых на остановке |
13.10.2010, 14:25
Из: Краснодар
Пользователь №: 20391
Модель мотоцикла: suzuki sv400, 1998 г.в.
Опыт вождения: 4-й сезон
Приветствую всех. К концу сезона нарисовалась такая проблема. Едешь, едешь, все нормуль, светофор, остановка, 2000 оборотов на тахометре. Чуть газонул - обороты упали до нормы 1300 - 1400. Дальше едешь, нормально. Проехал пару светофоров/остановок - опять 2000. Короче безсистемно как-то. Байк SV 400 98 года, карбы. С винтом холостого хода поигрался, без особых изменений. Посоветуйте куда смотреть?
13.10.2010, 14:45
Пользователь №: 20833
Модель мотоцикла: Honda RVF 400 (repsol) и Gilera Nexus 500
Опыт вождения: 7
игла заедает наверное-рем комплект карба спасет, либо тросик газа заедает
13.10.2010, 20:12
Из: Бирюлево!!
Пользователь №: 6656
Опыт вождения: 10 лет
не факт что трос газа, возможна причина влажность, при попадании воды в карбы или воздушный фильтр, страшнее если игла в карбе не перекрывает...
13.10.2010, 21:09
Из: Краснодар
Цитата(Banderes @ 13.10.2010, 21:12) не факт что трос газа, возможна причина влажность, при попадании воды в карбы или воздушный фильтр, страшнее если игла в карбе не перекрывает... кстати началось это после двух недель очень сырой погоды. ездил каждый день, раза три под сильный дождь попадал. а что, если вода просочилась в бак, а оттуда в карбы с бензом? трос газа однозначно не заедает
13.10.2010, 21:16
Из: Бирюлево!!
можно слить содержимое из карбов через дренажные отверстия (в основании карбюратора болт и с писюльком, там должен быть шарик воды), возможно протереть воздушный фильт, добавить спец присадку в бензин что б избавиться от воды, а лучше средства чем спирт нету!!!
Сообщение отредактировал Banderes - 13.10.2010, 21:17
14.10.2010, 11:58
Из: Краснодар
А никто не в курсе, подойдет ли (для sv400) вот такой репайр-кит для карбюратора SV 650?
17.10.2010, 21:22
Цитата(fosfor @ 13.10.2010, 15:25) Приветствую всех. К концу сезона нарисовалась такая проблема. Едешь, едешь, все нормуль, светофор, остановка, 2000 оборотов на тахометре. Чуть газонул - обороты упали до нормы 1300 - 1400. Дальше едешь, нормально. Проехал пару светофоров/остановок - опять 2000. Короче безсистемно как-то. Байк SV 400 98 года, карбы. С винтом холостого хода поигрался, без особых изменений. Посоветуйте куда смотреть? Уж про воду не знаю, но может залипать заслонка, МЕХАНИЗМ крепления тросиков находится в неудачном месте, грязь из переднего колеса туда летит оч. хорошо. Запчасти заказывай с Мегазипа по каталожным номерам по 400-м партномерам.
13.3.2011, 0:47
Пользователь №: 16461
Модель мотоцикла: sv400n 89г.
Опыт вождения: мал пока
Если нашёл причину хорошо. Если нет, вот моя история. После выполнения правого поворота иногда обороты не падали ниже 2000-2500. Тросик тоже не заедало, но причина оказалась именно в нём, точнее в корпусе где тросики спарены в один. От корпуса откалолся кусочек и рубашка тросика стала выскакивать из него и при закрытии газа обратно не садилась, в следствии чего трос оставался с маленьким натягом. Исправил это недоразумение всё стало ок. О сырой погоде. В сырую погоду лениво заводится, а в остальном всё прекрасно, дождик или ливень всё пох. только мокро както
14.3.2011, 10:38
Из: Краснодар
Исправил проблему винтом холостого хода. Просто сильно его выкрутил и нормализовалось. До этого крутил но видимо мало. А с наступлением холодной погоды опять пришлось закрутить, потому как холостые не держал. В общем как-то так, приходится этот винт крутить в зависимости от погоды
14.3.2011, 11:20
Тебе в сервис надо. Это не нормально.
14.3.2011, 12:05
Из: Краснодар
Цитата(Sapone @ 14.3.2011, 11:20) Тебе в сервис надо. Это не нормально. Сервис у нас тут мягко говоря не навязчивый Поэтому делать надо самому, а я боюсь в карбы лезть, опыта нет. Вот думаю может купить б/у карбы от свэшки, перебрать потихонечку а потом поменять...
14.3.2011, 12:11
Б/У. карбы будут не лучше )) Сними , разбери , промой если грязь увидишь, жиклёры продуй, а винты регулировки лучше не трогай если не уверен. всё.
14.3.2011, 20:36
Цитата(fosfor @ 14.3.2011, 12:05) Сервис у нас тут мягко говоря не навязчивый Поэтому делать надо самому, а я боюсь в карбы лезть, опыта нет. Вот думаю может купить б/у карбы от свэшки, перебрать потихонечку а потом поменять... А какие у тебя холостые? На холодную и на горячую разница в оборотах 200-300 об. Если завести на холодную и убрать одгатитель, то держит 1000, при прогреве 1200-1300. ВСе остальное косяк. А в карбы залезай смело, бери пару баллонов с очистителем и смело все разбирай продувай. Перед разборокой рекомендую отмыть от внешней грязи киросинчиком. Потом вся внешняя грязь внутрь не будет сыпаться. Винт качества будешь откручивать, закрути до упора и считай обороты. Потом откручивай. Остальные просто откручивай.
15.3.2011, 11:05
Из: Краснодар
Цитата(Sapone @ 14.3.2011, 20:36) А какие у тебя холостые? На холодную и на горячую разница в оборотах 200-300 об. Если завести на холодную и убрать одгатитель, то держит 1000, при прогреве 1200-1300. Ну в общем-то сейчас у меня так и есть. Утром завел, обогатитель открыл наполовину, погрел на 1500 оборотах минут 5, пока конденсат из выпуска не выпарился, закрыл обогатитель - 1000 - 1100. Потом после минут 10 езды уже держит 1300 нормально. А вот если проехать километров 20-25, так холостые обороты становятся 1400-1500 при остановке и плавно падают до 1300. И если я такую настойку винта холостых как сейчас оставлю до лета, то при температурах воздуха около 30 холостые начнут залипать на 2000, то что я в сабже написал. Короче понятно, что нужно чистить карбы. Надо ли заранее запастись ремкомплектом? Ну там прокладки/резинки/иголочки? Или можно так залезть посмотреть? Просто у нас уже сезон, второй день +15 днем
15.3.2011, 19:40
странно. а у меня в +30 наоборот обороты падали до 800-1000 а то и ниже. горячий воздух в смеси меняет её соотношение. и так поидее у всех. в жару не так бодро тянет. даже подгазовывать приходилось иногда чтоб не заглох на холостых в пробках да на светофорах ((.
