Ржавый бак - Мотофорум
> Ржавый бак, Что делать?
RastyJ
сообщение 5.8.2010, 23:47
Пользователь №: 19847
Модель мотоцикла: ZZR-400, 1997 год
Опыт вождения: нубас
Всем трям, у 750 СВ ржавый бак, так вышло, нужно принимать меры, замена, ясный день, поможет, но хотелось бы исправить проблему побюджетней, собственно ищу помощь, советы, инфу и тп. Вот что нашел в нете:
1. насыпаешь в бак мелкого гравия,
2. долго долго трясешь
3. долго долго выкалупываешь гравий
4. берешь пару литров преобразователя ржавчины
5. заливаешь в бак по самую горловину, разводишь водой
6. оставляешь на пару дней
7. сливаешь, промываешь . сушишь на солнце
+ еще мне сказали что есть раствор который еще и оцинкует, если этот вариант кому-то известен и опробован, подскажите плз где приобрести преобразователь ржавчины и оцинковку, ну или что то одно, если есть какая то инфа поинтересней, рад буду прочитать. Хочется побыстрее разобраться с этим вопросом. Спасибо.
Fox_MX
сообщение 6.8.2010, 9:08
Из: Москва - Свиблово
Пользователь №: 1997
Модель мотоцикла: XV400 1991, GL1200 GoldWing 1985; NV750 Custom 1985, GL1200 GoldWing 1986. Ныне ST1100 Pan-European 1998.
Опыт вождения: c 2004 года
Преобразователь ржавчины эт хорошо, но дорого.
Более бюджетный, но проверенный годами и самый надежный вариант:
1. Насыпаешь в бак штук 50 болтов, длиной 2-3 см
2. Заливаешь в бак СОЛЯРКИ. Ни в коем случае не бензин, иначе при соударении болтов о бак может появиться искра и бак рванет. Соляры лить так, чтобы можно было трясти бак не особо уставая при этом.
3. Трясем бак во все стороны минут 5, сливаем жижу и отходы
4. Повторяем п. 2-3 раз 10
5. Снимаем бензокран, разбираем, чистим, собираем, ставим на место
6. Находим/крадем/берем в долг компрессор и тщщщщательно продуваем бак воздухом
7. Проверяем топливные фильтры (если их нет, то хотя бы 1 надо поставить)
8. Ставим бак, заливаем газолин, заводим мот и щЯсливо катаемся
Оцинковка растворами - зло и не помогает. Заводского результата не добиться. Проще один раз хорошенько промыть бак и стараться зимой не оставлять мот без бензина. Заливать его желательно по самое горло, тогда он хоть 5 лет простоит и никакой ржавчины не появится.
Zmey666
сообщение 6.8.2010, 9:44
Из: Калуга
Пользователь №: 14882
Опыт вождения: 2,5 сезона
кусок цинка растворяешь в преобразователе ржавчины и вперёд...
Aramaki
сообщение 6.8.2010, 12:59
Из: Москва, 1905 г.
Пользователь №: 8363
Suzuki RF-400 '96 =>
Suzuki GSX-R 400 SP '89 =>
Yamaha Tmax 500 '01 =>
Fox_MX
сообщение 6.8.2010, 13:07
Очистить бак от ржавчины, чтобы в итоге снова залить его водой) Блестящая идея!
MrMeph
сообщение 6.8.2010, 13:52
Пользователь №: 14600
Модель мотоцикла: Suzuki GSF750
Опыт вождения: Учусь ездить))
После воды рекомендуется промывать спиртом. Тк вода в спирте без проблем растворяется. И при большом количестве спирта, эта смесь вместе с бензином прогорает потом.
Mairon
сообщение 6.8.2010, 14:04
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
Если нет бензонасоса, не прокатит.
DmitFZX
сообщение 6.8.2010, 14:34
Пользователь №: 17340
Модель мотоцикла: YAMAHA FZ1
Опыт вождения: с 1992 года
В автомагазинах продается ортофосфорная кислота с цинком. Отзывы положительные. Три знакомых мне человека покрывали ей сколы на своих автомобилях. За четыре года ржавчина не появилась. Да и сам я этой штукой дуги перед покраской покрывал...
Fox_MX
сообщение 6.8.2010, 15:46
Цитата(Mairon @ 6.8.2010, 15:04) *
Ну или только крупной очистки
Всё так, но именно вот такой
работает и при самотеке. Тоже проверено.
Bsplesk
сообщение 14.8.2010, 22:48
Пользователь №: 14803
Модель мотоцикла: jawa 634 (mod)
Подскажи как называется фильтр, где купить?
Caleb
сообщение 24.8.2010, 13:46
Пользователь №: 11204
Модель мотоцикла: Suzuki Intruder VS400 1995
Опыт вождения: Нет
У меня в мою бытность совкоциклистом за зиму бак пошел не то что бы ржавчиной, а чуть ли не гнить начал. Лечил относительно просто:
1) гайки, болты, саморезы - пара горстей засыпается в бак, и трясется. Долго и упорно. не минуту не пять не десят, а порядка часа - надоедает до безумия, но надо. Во время тряски бак КРУТИТЬ. ТО есть то горловиной вниз, то вверх, то вправо то влево. ТО есть перехватывать где-то раз в 5 минут. Нужно это для того, что быпрошкрябать всю внутреннюю поверхность.
2) вытряхивается все что есть в баке - и то что засыпали и то, что наотдирали
3) Можно залить преобразователем ржавчины (фактически - ортофосфорная кислота), можно лимонной кислотой - и то и другое суть восстановитель. В автозапчастях можно найти преобразователь ржавчины с цинком - стоит рублей на 20 дороже - лучше найти именно такой. Апосля залива снова долго и упорно трясти бак.
4) Вылить, промыть водой, высушить.
4а) Есть вариант после воды прополоскать соляркой. актуально если после этого бак сразу будет ставиться на аппарат.
5) Если дело происходит по зиме лучше бак хромировать изнутри - готовится электролит (ингредиенты стоят копейки - продаются в русхиме или в лабтехе). Затыкаются отверстия в баке, заливается электролит под горловину, подается напряжение. Данных по хромированию в интернете полно.
Сообщение отредактировал Caleb - 24.8.2010, 13:53
shtopr
сообщение 27.8.2010, 15:51
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 16825
Вперёд!?? через 100500лет??
forkam
сообщение 27.8.2010, 16:51
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
чистил бак несколько раз, эффект есть и приличный но не надолго, через некоторое время бенз опять мутнеет появляется взвесь... в итоге проблемы с карбами постоянные, всё хужуе и хуже раз за разом, единственно надёжный способ это бак распаять и после механической очистки покрыть внутреннюю поверхность специальным полимером... в моём случае я просто за*бался с ним, купил другой почти новенький бак, после замены бака и фильтра всё встало на свои места... ещё как вариант - медный купорос и бак внутри омеднить, гдето на ютубе видел ролик с процессом..
Сообщение отредактировал forkam - 27.8.2010, 16:52
виталий006
сообщение 21.10.2010, 13:03
Пользователь №: 21303
Модель мотоцикла: Yamaha FZR 400
Опыт вождения: c 16 лет
Ребят а я избавился от ржавчины мне хороший знакомый подогнал готовый раствор соляной кислоты 5 процентный 20 литров я взял и золил его в бак на 5 часов свю ржу убрало бак почти как новый rolleyes.gif
Duperman
сообщение 21.10.2010, 19:31
Пользователь №: 20912
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit 400 II 1995
Опыт вождения: Два года
А нельзя бак просто от пескоструить, продуть, промыть соляркой и потом еще раз продуть?
Француз
сообщение 22.10.2010, 9:01
Не у всеж же есть пескоструй.
А так это одно из лучших решений. Помимо удаления ржавчины, пескоструй еще имеет один очень весомый "побочный" эффект: наклеп. Конечно результат не такой как после дробеструйки, но поверхность обрабатываемой детали все равно несколько упрочняется.
ОГИН
сообщение 26.10.2010, 21:36
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 18525
Модель мотоцикла: был Kawasaki ZXR-400, теперь Kawasaki ZX6R
Опыт вождения: увеличивается понемногу
а что если после снятия ржавчины, покрыть бак хромом (химическим, а не краской)?
zEROq
сообщение 27.10.2010, 0:31
Из: Moscow
Пользователь №: 9273
Модель мотоцикла: Рига-11>Yamaha TEO's>Honda CB400SFY
Опыт вождения: с 2004
Автоматизация процесса тряски)))
Cad
сообщение 16.4.2011, 20:19
Пользователь №: 24859
Модель мотоцикла: vz800
Опыт вождения: лет 20...
чет не могу темку в продаже открыть.. здесь тогда напишу (да простят модеры)
продам kreem средство от ржавчины в баке
видео по применению мона глянуть тут
есть только сама краска, керосин с гайками, ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины за 20р) и ацетон обезжирить мона в хозяйственном купить
отдам за шо и брал 60 баксов. в личку пишите. есть 1 лишний тюбик. краску с тюбика проверил, месяц в бензине на батарее, краска не тронута, но слегка изменила цвет, ибо я еще немнога масла в бензин добавил для едкости.
москва, область. по идее могу переслать в пределах россии.
VitaJIuk
сообщение 24.5.2013, 16:32
Из: Москва СВАО Медведко
Пользователь №: 19428
ZXR750 91 г. продан.
Zx10r 04 г. продан.
Скамейкер)
Опыт вождения: есть)
Всем привет! может кто подскажет где отпескоструить бак?
RSS Сейчас: 21.9.2026, 8:01
