Электрика, sv650 |
9.7.2010, 21:55
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 11638
Модель мотоцикла: SV650S`99
Опыт вождения: 2009 +мотошкола
Добрый вечер. Сегодня произошла неприятность. Ехал не быстро вдруг мот заглох, остановился смотрю все потухло, приборка не горит. Снял сиденье проверил клеймы на аккумуляторе, повертел клейму на - и тут мот стал крутить стартер, причем все было выключено и ключи в кармане лежали. Решил что где-то что -то коротит, инструментов ниче не было, потрогал все провода которые мог достать, и вроде все прошло, завел поехал домой. Теперь коняшка томится в гараже, на всякий случай вынул предохранитель то что на 30А. Подскажите что делать, куда смотреть???
9.7.2010, 23:29
замок зажигания.
10.7.2010, 5:01
Из: Москва САО Коптево
Пользователь №: 4528
Модель мотоцикла: VFR-800 vtek
Опыт вождения: с 6 лет
Шайтан... смотреть надо реле стартера
10.7.2010, 9:00
Из: Москва, ЮВАО
Крутить стартер, я имел ввиду это как на кнопочку зажигания нажимаешь и держишь без остановки, так продолжалось пока не снял клейму, причем это мот стоял на подножке и на скорости. где находится реле стартера?
10.7.2010, 22:22
Из: Тверская область
Пользователь №: 20668
Модель мотоцикла: велик
Опыт вождения: с 2009 года
Коротыш где то. Проверь, не пережимаются ли провода на ограничителе руля. Реле стартера - ты из него вытащил пред на 30А :-) под сиденьем с правой стороны.
Сообщение отредактировал khaloj - 10.7.2010, 22:28
14.7.2010, 22:53
Из: Москва, ЮВАО
Визуально все осмотрел - ничего не нашел. Сейчас вроде все в порядке, пока проблемма не повторялась.
19.7.2010, 14:01
Из: Москау
Пользователь №: 2849
Модель мотоцикла: HD XL1200N и кросс Kawasaki KX 60
Опыт вождения: с 2005го
Омайгад! Все тоже самое творится и у меня! Это на 90% реле-стартера. Скоро куплю новое, проверю. Почему реле-стартера? Оно находится аккурат рядом с рамой. При нынешних погодах+пробки моц сильно греется, греется эта релюха и ее начинает глючить. Проехала по южным трассам 6000 км, хоть бы что. Но стоило недолго проехаться на 1ой по жаре, все - глюк. Он кстате несет за собой еще некоторые неприятности - ночью моргает приборка с фарами, как выяснилось. Потом подергивания и глохнет. Лучше не заводить - высадит весь аккум нафик=( На первое время меня спас колхоз-тюнинг - проставка из резинки, которая хоть немного оттеняла жар от рамы. Но попав очередной раз в жуткую пробку - все повторяется. Судя по весеннему ТО, когда еще предыдущими хозяевами там была поставлена такая же резиночка, эта вполне закономерная болячка эсвэшек=( Чтоб остановить глюк стартера, пока аккум не сдох, снимаешь крышечку под сиделкой и вынимаешь предохранитель с релюшки. Главное под рукой иметь инструменты=)) Вопчем-то, потом можно заводить, он не должен сглючить. п.с. честно гря не знаю, решится ли проблема заменой реле-стартера или оно так же будет греться...
19.7.2010, 16:10
Да нет такой закономерности у СВешек,да и реле стартера тут не причем, если только контакты предика в нем ослабли.Их поджать надо.
19.7.2010, 16:55
раз так греется сильно, то вентилятор с процессора забабацать прям на релюху, места там хватит) да и закономерности тут нет никакой. Вот то что греется РР - это да, но оно у всех греется, работа у него такая)) думаю сделать вентиляционные окошки, чтоб продувало его как следует :-)
27.7.2010, 3:03
Из: Москва, ЮВАО
Пока отдыхал, дней 10 мот стоял без предохранителя, пришел не заводится, аккум подсел.
27.7.2010, 10:29
Из: Калуга
Пользователь №: 14882
Опыт вождения: 2,5 сезона
Значит пора аккум менять, раз после 10 дней подсел, а то можно и на РР залететь
27.7.2010, 11:57
Из: Москва, ЮВАО
Цитата(Zmey666 @ 27.7.2010, 11:29) Значит пора аккум менять, раз после 10 дней подсел, а то можно и на РР залететь Аккум новый.
27.7.2010, 16:15
Из: Калуга
Тогда смотри откуда сосёт у тебя аккум. За 10 дней аккум сам не разряжается.
29.7.2010, 17:11
Пользователь №: 18353
Напишу сюда, чтобы не плодить темы - вопрос как раз по электрике...
Поехал сегодня на работу, как всегда включил дальний и на ленинградке (Зеленоград-Москва) заметил, что у меня погас на приборке синий глазок. Пристроился за тачкой - так и есть, обе фары погасли (SV-650S 99 года). Решил, что лампа перегорела (уже было такое, стряс лампу в ближнем свете и потухли обе). Завернул на заправку (один хрен заправляться собирался) и стал смотреть. Лампы целы обе, предохранители целы, всё, кроме ближнего и дальнего света работает в штатном режиме. На всякий случай даже пробовал махнуть лампы местами (благо одинаковые) и купил занедорога новую - не пашет. Проводка вроде на месте вся...
Вобщем решил ехать на работу, а по дороге заглянуть хоть в Мотомол, чтобы глянули что случилось. По дороге у меня один раз включались фары и я ехал со светом минут 5, потом снова потухли. В мотомоле сначала подозрение пало на аккумулятор (мол если сдох - тогда моц может отключать фары для "экономии"), но оказалось что аккумулятор вполне себе живой. В итоге мы разобрали весь пластик спереди и перетряхнули всю проводку. Методом трогания проводки, шевеления разъёмов и так далее вроде бы нашли место, которое приводило к погасанию и загоранию обоих фар. Почистили все разъёмы, убрали пару мест с налётом на контактах, пролили средством все разъёмы - вроде пашет. Но остался неприятный осадок, а именно:
1. пару проводов были ощутимо горячее остальных, прилично грелся один из разъёмов. Вроде обрыва нигде не было, может конечно плохой контакт и поэтому грелось, после перетряхивания вроде прошло - но надолго ли? 2. Было ощущение, что место, которое приводило к потуханию фар таки "плавает".
Собственно вопрос: 1. Никто с похожими симптомами не сталкивался? Просто до этого дня проводка моей эсвехи работала как часы несмотря на холод, жару и дожди (второй сезон идёт при почти ежедневной эксплуатации и пробежал он подо мной больше 18 тыс уже). А тут на ровном месте тухнут обе фары и хрен найдёшь почему... 2. Я правильно понимаю, что перегорание лампы ближнего должно приводить у эсвехи к потуханию и дальнего тоже или это у меня косяк имеется? Просто я думал логичнее было бы если гасла только перегоревшая лампа...
29.7.2010, 22:24
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
У меня сегодня на катушке зажигания клема зачудила. Сначала на 10т. мнгновенно отключался и включался второй цилиндр, думал от жары катушка накрывается, потом на 7т. ехать стало не реально. Остановился, не глуша двигатель просунул руку с правой стороны под карбами до катушки с левой стороны, обжёгся, получил микроудар 12 вольт, клема шевельнулась, цилиндр отключился. Заглушил, раздрочил клему, завёл, всё нормально, поехал довольный домой.
20.5.2011, 10:14
Пользователь №: 19986
Модель мотоцикла: Yamaha XJR400, Suzuki SV650S, Yamaha YZF-R1
Опыт вождения: 4-й сезон
Не разобрались, в чем дело-то было по основной теме? А то у меня то же самое произошло(
17.8.2011, 20:55
Пользователь №: 26082
Модель мотоцикла: sv 650n
Опыт вождения: 1й сезон
уронил мот во дворе не сильно теперь плавают обороты холостого хода и часто глохнет на них( а еще(проблема была до падения) при движении обороты уходят в ноль, потом происходит выстрел из трубы и мот тянет дальше... где смотреть?карбы богатят?
31.8.2011, 12:36
Пользователь №: 23610
Модель мотоцикла: sv 650s 00
Опыт вождения: уже нет
Цитата(FLiF @ 29.7.2010, 18:11) Напишу сюда, чтобы не плодить темы - вопрос как раз по электрике...
Собственно вопрос: 1. Никто с похожими симптомами не сталкивался? Просто до этого дня проводка моей эсвехи работала как часы несмотря на холод, жару и дожди (второй сезон идёт при почти ежедневной эксплуатации и пробежал он подо мной больше 18 тыс уже). А тут на ровном месте тухнут обе фары и хрен найдёшь почему... 2. Я правильно понимаю, что перегорание лампы ближнего должно приводить у эсвехи к потуханию и дальнего тоже или это у меня косяк имеется? Просто я думал логичнее было бы если гасла только перегоревшая лампа... была такая же херь уже два раза. и тоже виноваты были разъемы. первый раз почистил но без фанатизма-хватило на неделю. потом почистил как следует и специальную жидкостью смазал,но пару дней назад опять отсохли фары,это около трех месяцев. а сегодня утром кнопка стартера молчит! покрутил повертел провода-ничего. завел с толкача поехал домой,через 100 метров мот очень сильно чихнул и тут же отказала вся приборка,даже поворотники не работают. пока ехал до дома приборка то включалась то выключалась. Вопрос: что это за ...ня??????????
31.8.2011, 14:19
Цитата(kel @ 31.8.2011, 13:36) была такая же херь уже два раза. и тоже виноваты были разъемы. первый раз почистил но без фанатизма-хватило на неделю. потом почистил как следует и специальную жидкостью смазал,но пару дней назад опять отсохли фары,это около трех месяцев. а сегодня утром кнопка стартера молчит! покрутил повертел провода-ничего. завел с толкача поехал домой,через 100 метров мот очень сильно чихнул и тут же отказала вся приборка,даже поворотники не работают. пока ехал до дома приборка то включалась то выключалась. Вопрос: что это за ...ня?????????? Ну раз была моя цитата... Вобщем у меня с тех пор ни одного нарекания на электрику (разве что полусдохший обогрев ручек, но это не в счёт, там ясно что к чему). Докатал тот сезон и катаю этот, фары не перегорают и не гаснут, проводка не греется, и вообще всё круто Только цепь мою да смазываю, да расходники меняю.
