Гонит Антифриз - Мотофорум
3 страниц V  < 1 2 3 >
> Гонит Антифриз
сообщение 5.6.2012, 10:45
Ну да, очень похоже на прокладку.
Первый раз такое вижу...
Не лазили туда накануне? Сама по себе прокладка не умирает.
Для замены прокладки нужно сливать фриз.
За масло не боись, там оно никак не должно быть, если оно там окажется то это алярм, это значит что наебнулись оба сальника на крыльчатке, и у тебя масло замешалось с фризом. Я думаю этот факт ты бы заметил.
хирург
сообщение 5.6.2012, 11:00
Цитата(advokat @ 5.6.2012, 10:14) *
Сегдня заметил капли под мопедкой при более детальном осмотре обнаружил, что подтекает со стороны прокладки помпы внешний вид ее конченый, но не пойму что течет, на ощупь похоже на масло, хотя антифриз же тоже маслянистый выкладвыю две фотки, вопрос что может течь и что менять? sad.gif
Антифриз сладкий масло безвкусное если на язык смоченый палец преложить и потом отпливатся wink.gif
сообщение 5.6.2012, 11:06
Облизывать капли на полу под мотоциклом как минимум не гигиенично. laugh.gif
advokat
сообщение 5.6.2012, 12:26
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 26741
Модель мотоцикла: Дохрена чего было, щас Выфер пятый и Djebel XC 250
Опыт вождения: Начинал в 89 на Карпатах
Щас подъехал к работе валит сизый дым из глушака?
сообщение 5.6.2012, 12:41
Бр-р-р-р...
Либо это две отдельные проблемы, либо...
Смотри на цвет масло в окошке и антифриз в бачке. Каши нет? Уровень на месте?
advokat
сообщение 5.6.2012, 13:17
Маслов в норме, о/ж чуть выше но под пластиком плохо видно, у меня и так уровень был выше отметки, каши пока не наблюдаю, ну я как дым увидел сразу глушить,
сообщение 5.6.2012, 13:40
Ну походу это две разные проблемы.
Течь жидкости - прокладку под замену.
Сизый дым - х.з с чего начинать, скорее всего это масло, но откуда? Мерь компрессию для начала.
advokat
сообщение 5.6.2012, 13:57
Вобщем нарушил правила гигиены и лизнул - похоже на масло. Если солью фриз масло в нем я смогу увидеть, и по плотности что тяжелее? Перед этим заметил, что у меня соскочила трубка воздушного фильтра с сапуна и пихло в масляной пленке, вчера одел трубку на место и началось.
Сообщение отредактировал advokat - 5.6.2012, 14:02
сообщение 5.6.2012, 14:10
Видишь ли в чем дело, если у тебя масло пошло в о\ж, то уровень последней должен подняться, а уровень масла уменьшиться. Соответственно лишняя о\ж уйдет в расширительный бочек, ну и естественно после перемешивания изменится цвет жидкости, разумеется в бочке ты это сможешь увидеть.
Т.е. слить то ты жидкость можешь, но только нафига? Прокладки то у тебя все равно нет, вот когда придет тогда и сольешь.
Что касается сизого дыма, мотоцикл недавно на боку не лежал? Возможно с работающим двигателем?
сообщение 5.6.2012, 14:24
Блять!
Вот с этого начать нельзя было?
Мне с самого начала показалась странной история с прокладкой на крыльчатке, они просто так не текут. А капли что ты обнаружил под мотом, так это с сапуна, можешь кстати проверить! Та трубка что на сапун одевается, противоположный конец с короба воздушного фильтра сними, и в землю направь. Заведи мот, дай газку побольше, если масло пошло то дело в следующем:
у тебя через сапун уходит масло (по какой причине это уже отдельно надо смотреть, но скорее всего прокладка или компрессия), ты одеваешь на сапун трубку по которой это масло будет поступать в короб воздушного фильтра. Короб находится над движком, соответственно дырка через которую воздух поступает в карбы находится внизу. Когда уровень масла в коробе достигает 50 грамм оно переливается через поребрик и стекает в карбюратор. Тот готовит из воздуха бензина и масла смесь, и гонит её в камеру сгорания, вот отсюда и сизый дым.
Т.е. сизый дым это не диагноз, снимай патрубок с сапуна, езжай домой, ищи причину почему у тебя масло давит через сапун, и свечи посмотри, если ты долго ехал на смеси бензина с маслом, свечи могли засраться.
advokat
сообщение 5.6.2012, 14:34
Цитата(Ghostevl @ 5.6.2012, 15:24) *
Блять!
Прокладка понятно, а компрессия + вскрытие пихла и замена колец?
сообщение 5.6.2012, 15:00
Ну это надо смотреть по состоянию. Возможно кольца вместе с поршнем, если совсем хреново - то и перегильзовку, кароче, хер ли гадать, надо вскрывать да смотреть. Меряй компрессию, там видно будет. Я так понимаю сам ты это делать не будешь, ищи сервис, там тебе все расскажут.
Сервис могу посоветовать, ну или сам тут на форуме поройся, вариантов полно.
advokat
сообщение 5.6.2012, 16:37
Снял трубку с сапуна белого дым нет, непонятно почему прокладка на помпе стала течь, и последний вопрос сколько он еще проедет в Lite режиме?
сообщение 5.6.2012, 23:51
Да хер его знает. По идее масло уходящее с кратерными газами само по себе не криминал, просто следить за уровнем надо дабы движок совсем без оного не остался. Течь о\ж тоже не смертельно, другое дело что если оно действительно потекло, то жди в скором времени что течь будет обильнее. В какой то момент замучаешься подтирать и доливать. Ты кстати уверен что оно течет? Мой тебе совет, обратись к спецам, то что мы делаем это диагноз по фотографии. Тем паче что я в этом не особо опыт имею. Мот у тебя на ходу, заехал в пару сервисов объяснил ситуацию, мол так и так, чем грозит? Просто если я ошибаюсь, а я таки могу запросто, то и тебя в заблуждение введу и у мота двиг запорим под моим чутким руководством.
RexRohde
сообщение 1.7.2012, 4:49
Из: Сургут
Пользователь №: 14394
Здравствуйте люди. Такая ерунда произошла, на фоне эйфории от покупки первого мотоцикла, не посмотрел уровень антифриза. Откатал на пустом бачке 3 дня, в день примерно 2-3 часа. Крутил до 7-8 тыс. мах. Двигатель грелся, рама грелась, но лампочка и вентилятор не срабатывали. Может ли данная эксплуация сильно сказаться на жизни двигателя? И ещё постоянно (на заведённом двигателе) подсвечивается лампочка масла. Кто сталкивался? Что это может быть? (Уровень в норме, от нейтралки не отсвечивает).
Сообщение отредактировал RexRohde - 1.7.2012, 4:56
Прикрепленный файл  eyGmgaXrdE0.jpg ( 76.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
forkam
сообщение 1.7.2012, 9:38
Из: город герой Люберцы
Пользователь №: 15131
Модель мотоцикла: ТДМ-850
Опыт вождения: 20+
антифриз долей и не парься.. в бачок и под крышку радиатора..лампочка скорей всего наводка по массе где то в проводке, но лучше протестить реальное давление механическим манометром.. если давление в норме менять датчик или искать сопли в электрике.. аккуратней с этим, колено дорогое на него wink.gif
RexRohde
сообщение 1.7.2012, 9:51
Из: Сургут
Спасибо. Зависит ли напрямую давление масла от его уровня?
forkam
сообщение 1.7.2012, 12:10
Опыт вождения: 20+
чисто теоретически.. давление будет нестабильным когда уровень далеко за нижними пределами контрольного окна.
RexRohde
сообщение 1.7.2012, 13:43
Сообщение #39
Из: Сургут
Т.е. если следить за уровнем масла, то можно не запариваться по поводу его давления? Мне просто легче посмотреть уровень, чем доверять лампочке.
murray
сообщение 1.7.2012, 14:42
Сообщение #40
Из: СПб
Пользователь №: 14401
Модель мотоцикла: drz400sm
Опыт вождения: третий сезон
Сам подумай, будет ли без давления смысл в плещущемся масле?
Сообщение отредактировал murray - 1.7.2012, 17:26
RSS Сейчас: 11.9.2026, 18:58
