ПРАВИЛА поведения на форуме
Косяки тормозов, мозг сломал |
7.4.2010, 22:57
Из: Moscow марьино
Пользователь №: 5723
Ситуация такая не допрокачиваются тормоза... т.е. есть усилие, оно постоянное (т.е. скорее всего течи нет), на 1/4 выжатия схватывают колодки, на 1/2 усилие сопротивление становиться постоянным, но ручка дожимается до конца, чего явно быть не должно как прокачивать тормаза я знаю, делал не раз менял суппорта - не помогло менял торм машинку - не помогло снимал суппорта с вилки, ставил просто на диск (исключить возможную кривизну вилки) стоят армированные шланги, это пожалуй единтвенное что я не менял, может ли быть в них причина? Какаие мысли? pps может кто дать рабочие шланги на неделю, проверить?
Сообщение отредактировал pErec - 7.4.2010, 22:58
7.4.2010, 23:14
Пользователь №: 13676
Модель мотоцикла: SMR
Опыт вождения: есть такое!
Цитата(pErec @ 7.4.2010, 23:57) Ситуация такая не допрокачиваются тормоза... т.е. есть усилие, оно постоянное (т.е. скорее всего течи нет), на 1/4 выжатия схватывают колодки, на 1/2 усилие сопротивление становиться постоянным, но ручка дожимается до конца, чего явно быть не должно как прокачивать тормаза я знаю, делал не раз менял суппорта - не помогло менял торм машинку - не помогло снимал суппорта с вилки, ставил просто на диск (исключить возможную кривизну вилки) стоят армированные шланги, это пожалуй единтвенное что я не менял, может ли быть в них причина? Какаие мысли? pps может кто дать рабочие шланги на неделю, проверить? Могу дать резиновые шланги и условием возврата =) Если надо, пиши в личку.
8.4.2010, 8:03
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
Цитата(pErec @ 7.4.2010, 23:57) менял суппорта - не помогло менял торм машинку - не помогло снимал суппорта с вилки, ставил просто на диск (исключить возможную кривизну вилки)
Какаие мысли?
pps может кто дать рабочие шланги на неделю, проверить? Суппорта менял на такие же БУили ставил рем комплект ? Мастер цилиндр аналогично .... БУ или рем комплект ? есть мысль что у тебя банально воздух в супортах и надо его выгнать. а вообще по симптомам похоже на умерший мастер цилиндр
8.4.2010, 9:02
Налдо снизу прокачать.
8.4.2010, 9:41
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
Незнаю как у кого но на своей прошлой сузуки что только не делал.... И прокачивал. за вечре зраза по два, по пол литра томазухи. И арматура стоит, и супорта по инструкции Изи райдера переберал, за что Женьке спасиб большое, и машинку на радиальную поменял.... и всё одна фигня! Менять супорта думаю надо. по мне так сузука не умеет тормоза делать, кроме новых спортов.
8.4.2010, 9:41
Пользователь №: 16698
Модель мотоцикла: Honda CB-1, синий и черный-проданы. Honda CB-600S и Honda CB-1000
Опыт вождения: с 2009 г
Снизу вообще милое дело) берёшь на штуцер одеваешь шланг, а в шланг вставляешь шприц с тормазухой, откручиваешь гайку штуцера и делаешь пациенту инъекцию) у меня сразу все пузыри наверху вылезли.
8.4.2010, 10:23
Из: Moscow марьино
Цитата(EasyRider @ 8.4.2010, 9:03) Суппорта менял на такие же БУили ставил рем комплект ? Мастер цилиндр аналогично .... БУ или рем комплект ? Мастер на радиальный, китайская копия брембо (в работоспособности уверен на 90%) суппорта на аналог б\у с рабочего мото Цитата(Проходимец @ 8.4.2010, 10:41) Снизу вообще милое дело) берёшь на штуцер одеваешь шланг, а в шланг вставляешь шприц с тормазухой, откручиваешь гайку штуцера и делаешь пациенту инъекцию) у меня сразу все пузыри наверху вылезли. попробую, впорос в шланге кот ты наденешь на штуцер будет воздух, его же получается и загонишь в тормоза killkir дык суппорта то tokico, а не сузуки
Сообщение отредактировал pErec - 8.4.2010, 11:10
8.4.2010, 11:26
Цитата(killkir @ 8.4.2010, 10:41) Незнаю как у кого но на своей прошлой сузуки что только не делал.... И прокачивал. за вечре зраза по два, по пол литра томазухи. И арматура стоит, и супорта по инструкции Изи райдера переберал, за что Женьке спасиб большое, и машинку на радиальную поменял.... и всё одна фигня! Менять супорта думаю надо. по мне так сузука не умеет тормоза делать, кроме новых спортов. дЕЛО не в радиальной или нет, а в объеме машинки. 6-ти поршневые не прокачивает, поменяешь на 4-х поршневые всё будет гуд. Автору Китайский брембо говоришь..... на мой взгляд херней ты занимаешься.
8.4.2010, 12:31
Пользователь №: 13163
Модель мотоцикла: HONDA
Можно машинку прокачать, потом все остальное
8.4.2010, 13:10
Цитата(EasyRider @ 8.4.2010, 9:03) а вообще по симптомам похоже на умерший мастер цилиндр +1. Хотя из описания не понял - проблема на любой машинке? И как менялись компоненты - поштучно или все сразу (суппорт+машинка+шланги)?
8.4.2010, 13:41
Из: Moscow марьино
Цитата(Кот @ 8.4.2010, 14:10) +1. Хотя из описания не понял - проблема на любой машинке? И как менялись компоненты - поштучно или все сразу (суппорт+машинка+шланги)? менялос по очереди сначала суппорта, результат тот же, потом вернув старые суппорта поменял машинку, результат тотже
8.4.2010, 14:34
Из: Москва ЮАО
Цитата(Sapone @ 8.4.2010, 12:26) дЕЛО не в радиальной или нет, а в объеме машинки. 6-ти поршневые не прокачивает, поменяешь на 4-х поршневые всё будет гуд. Автору Китайский брембо говоришь..... на мой взгляд херней ты занимаешься. дак всё как надо, машинка 12 диаметром помойму с джиксера литра 6-7 года срабочего поставил И нихрена! Видимо дело в супортах Токико.. мать его
8.4.2010, 16:42
Цитата(killkir @ 8.4.2010, 15:34) дак всё как надо, машинка 12 диаметром помойму с джиксера литра 6-7 года срабочего поставил И нихрена! Видимо дело в супортах Токико.. мать его Ну хорошо, если ты хочешь , то дело в суппортах, у них слишком большой объем для такой маааааленькой машинки. У меня был кит Интимыча, стоковая машинка и 6-ти поршневые Токико - не работало. У Интимыча были и Магура и от Джиксера машинки - не работало. Точнее всё рабтало, но ходы были очень большие. Я поставил 4-х поршневые - ход ручки до блокировки колеса - 1 см. и всё это на старых колодках и недисках "не очень". А почему, да потому, что не может маленькая машика прокачать 6-ть поршней, точнее может, только делает это долго и медленно.
8.4.2010, 21:17
Из: Moscow марьино
у меня стоит 4х поршневой суппорт
8.4.2010, 22:57
Из: Москва ЮАО
Цитата(Sapone @ 8.4.2010, 17:42) Ну хорошо, если ты хочешь , то дело в суппортах, у них слишком большой объем для такой маааааленькой машинки.
У меня был кит Интимыча, стоковая машинка и 6-ти поршневые Токико - не работало. У Интимыча были и Магура и от Джиксера машинки - не работало. Точнее всё рабтало, но ходы были очень большие. Я поставил 4-х поршневые - ход ручки до блокировки колеса - 1 см. и всё это на старых колодках и недисках "не очень". А почему, да потому, что не может маленькая машика прокачать 6-ть поршней, точнее может, только делает это долго и медленно. 4х поршневые были
9.4.2010, 0:01
Из: Москва, фили
Пользователь №: 254
Модель мотоцикла: drz125rr
Опыт вождения: 12.5 недель
руки откуда?! чудес ведь нет!? Армированные шланги не дуются - значит или руки или чудеса.
15.4.2010, 13:36
Цитата(LeOn_ID @ 9.4.2010, 1:01) руки откуда?! чудес ведь нет!? Армированные шланги не дуются - значит или руки или чудеса. Дал резиновые шланги человеку, посмотрим. Я думаю всетаки дело в прокачке(Если работоспособыне детали раньше были). Верно подметили чудес не бывает
15.4.2010, 20:14
Из: Moscow марьино
Пашку за шланги грейт сенкс, ещё одни весёлые выходные намечаются)
15.4.2010, 20:33
Пользователь №: 2936
FZ1S>KTM690SMC>
KTM990SMT+SXF250, квадрик.
Опыт вождения: с 2000г.
На новых джиксерах 2009-10 года, литрах, такая же фигня, ручки резиновые, продавливаются до руля, ничего сделать не удается.
19.4.2010, 7:24
Из: Moscow марьино
В общем в эти выходные продолжись мои изыскания на тему тормозов, шланги поменять не удалось, не хватило болтов в суппорта, оказывается на моих армированных «встроенный» болт. Пришлось ограничатся прокачкой с низу, прокачивал минут 40 – результат тот же ручка твердеет но при этом прожимается до руля. Реши опробовать на ходу. Первые ощущения был вполне позитивные моц тормозил лучше, чем с предыдущей машинкой, начало торможения начиналось практически сразу после касания ручки, стопи не делал т.к. дорога не позволяла, но вроде торможение приличное. Через 15 минут езды по прямой, 100-120км\ч (без торможения) ручка самопроизвольно стала тугой и заблокировала суппорта, моц встал. Решил – прокачалось.. открыл клапан на суппорте стравил давление тормоза отпустило, поехал…. через 15 минут ситуация повторяется… По симптомам похоже на закипающую тормозуху… но она новая, грешу на китайскую машинку, но как такое может происходить никаких предположений pps было похожее на другой машинке когда-то, там от вибрации гайка регулировки хода заворачивалась сама и прижимал ручку тормоза, на этой вроде регулировка не крутилась самороизольно.
Сообщение отредактировал pErec - 19.4.2010, 7:25
