Scala Rider Q2 - Мотофорум
> Scala Rider Q2, есть вопрос
Reader
сообщение 2.4.2010, 19:35
Из: Люберцы
Пользователь №: 12094
Модель мотоцикла: ТыгДыМ
Опыт вождения: практически никакой
Начал настраивать свежекупленную Q2 и уперся в проблему
В Инструкции пользователя говорится, что:
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПАРЫ
“CARDO RIDER Q2 – МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН”
1. ...
2. Включив устройство scala-rider Q2, нажать и удерживать кнопку
CTRL в течение как минимум 6 секунд, пока красный и синий
индикаторы не начнут быстро и поочерёдно мигать
Вот с этим как раз проблема. То есть при включенной Скале длительное нажатие на кнопку CTRL тупо выключает гарнитуру. И это вместо того что замигать как новогодняя ёлка! Ясен пень, телефон гарнитуру не видит.
Почесал репу, попробовал подключить к Скале мобильник по другой схеме (как другую Скалу) :
СОЗДАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПАРЫ
С ПЕРВЫМ Спаренным Устройством
1. ...
2. ...
3. Включите одно из устройств в режим приёма, одновременно нажав
и удерживая кнопки CTRL и МС в течение как минимум 6 секунд,
пока красный индикатор не начнёт быстро мигать
, свидетельствуя
о том, что режим создания коммуникационной пары активирован.
В таком режиме телефон "увидел" и подключил Скалу, она определилсь именно как Scala Rider Q2, но, что хреново - при входящих звонках гарнитура вообще никак не реагирует, т.е. телефон показывает входящий вызов, а гарнитура - молчит. В принципе это не удивляет, ибо подключение - "кривое".
Подумал, вдруг динамии неисправны, но нет - радио-то работает!
Ну что за хрень? Я что не так делаю или гарнитура неисправна? Как включить этот режим "мигания красного и синего индикатора"?
killkir
сообщение 2.4.2010, 20:08
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
что бы ТУПО не выключало, нажимаешь и держишь, выключает а ты дальше держишь, потом начинает мигать smile.gif
Reader
сообщение 2.4.2010, 21:21
Из: Люберцы
Ага )))
Спасибо, подсказали умные люди, зашел на Скаларайдер.ру, ну а там, в ЧАВО:
... устройство сначала необходимо включить, а потом повторно нажать кнопку Ctrl и удерживать её. Сначала индикатор загорится красным (продолжаем удерживать кнопку). Спустя примерно 3 секунды индикатор замигает красным и синим цветом поочерёдно.
Короче, недодержал немного )))
Что радует, не один я такой тупой ))) Все таки инструкция не совсем грамотно написана, раз вопрос зазвучал в таком разделе. Уж могли бы хоть электронную версию инструкции на сайте поправить-то.
И еще, оттуда же:
Как подключить к гарнитуре Scala Rider GPS навигатор и мобильный телефон одновременно?
На данный момент, навигаторы с поддержкой данной функции выпускает только фирма Garmin. ...
Сообщение отредактировал Reader - 3.4.2010, 6:36
сообщение 2.4.2010, 22:29
Сегодня на стенде ScalaRider на "МОТО ПАРК 2010" народ давал массу полезных советов всем страждущим. Рекомендую завтра прийти и подопрашивать с пристрастием - ответят на все, проверено.
Aramaki
сообщение 4.4.2010, 18:16
Из: Москва, 1905 г.
Пользователь №: 8363
Suzuki RF-400 '96 =>
Suzuki GSX-R 400 SP '89 =>
Yamaha Tmax 500 '01 =>
на мотопарке посмотрел гарнитуры midland - очень бюджетно и функционально. буду брать скорей всего
Reader
сообщение 5.4.2010, 9:54
Из: Люберцы
Инсталяция гарнитуры, часть 2 )))
Вопрос к тем кто пользуется Мультитеком.
Вы на него Скала райдер пробовали ставить? Фотки есть у кого-нибудь?
Есть проблема - не понимаю, как пропустить провода под внутренним чехлом шлема?? Насколько я понял,снимаются только "щечки", а вся обшивка - несъемная.
т.е. саму гарнитуру прикрутил, но в районе левого уха провод идет поверх обшивки, потом уходит под обшивку и снова выныривает в районе правого уха. Ну как то это не комильфо - провода торчат, хотелось бы их полностью убрать. Вот как это выглядит у левого уха.
1.От гарнитуры к левому уху (идут два провода - левого и правого наушника)
2.от левого уха к обшивке.
3.из под обшивки к правому уху.
Вот так это выглядит у левого уха:
Синий квадрат - это (ну примерно) где стоит гарнитура. Зеленая стрелка - так идет провод к левому уху, красная - это уходит под обшивку провод к правому уху. Линии - это всё видимая часть проводов.
И, дальше, из-под обшивки, к правому уху:
На фото динамики пока не закреплены, липучки пока еще нет.
Отрезки небольшие, сантиметров по 5. Вроде и ничего страшного, но я не люблю когда провода торчат - и некрасиво и есть шанс рано или поздно их задеть = оторвать.
Sk@-tina
сообщение 5.4.2010, 10:17
Из: Москва, СВАО, ВДНХ
Пользователь №: 4819
Модель мотоцикла: Было: Suzuki RF400RV, 1997 (продан);
Было: Honda CBR600f4i, 2001 (продан);
Есть: Honda CBR1000RR 2010
Опыт вождения: 7 за плечами, 8й идет...
Дабы не плодить темы: народ, кто юзает Scala Rider с коммуникаторами? есть проблема в сопряжении Scala rider Q2 с HTC HD2 (WM 6.5 Pro BT stack broadcom ). До этого юзал HTC Universal (WM 6.1 Pro BT stack Microsoft), проблем не возникало.
народ на xda-developers.com грешит на BT stack.
Спс.
Gorky
сообщение 28.4.2010, 23:16
Из: САО Москва
Пользователь №: 9278
Модель мотоцикла: Фазер :)
где подешевле купить можно Scala Rider Q2?
С рациями Midland контачит?
KOPCAP
сообщение 28.4.2010, 23:33
Из: Москва, САО
Пользователь №: 3833
Модель мотоцикла: HONDA СВ-1 --продан--> HONDA ST 1100
Опыт вождения: учу матчасть ! :)
могу тебе с ебея привезти =) нам с Антоном комплект на двоих вышел в десятку. то есть если найдёшь ещё человека то скинуться надо по пятёрке рублей. это комплект Q2 multiset (два полноценных комплекта). а так можно любой привезти, новый естественно. Единственно что ждать месяц.
Desperado66
сообщение 6.5.2010, 15:47
Пользователь №: 18219
Модель мотоцикла: CB400 SF
Опыт вождения: есть немного
Нутрянка шлема должна сниматься полностью. Зимой проинсталировал скалку как надо, все провода под обивку убрал, нужно лишь запастись терпением.
Psevdonim
сообщение 11.5.2010, 0:14
Пользователь №: 19145
Модель мотоцикла: ZZR 400 (2)
Опыт вождения: 3 года
сообщение 26.6.2010, 11:05
Пролюбил зарядку от скалы.
Подскажите сколько вольт и ампер выдает штатная зарядка.
Благодарю заранее.
killkir
сообщение 27.6.2010, 13:11
Из: Москва ЮАО
Благодарю заранее.
инпут 100-240v-50\60hz 0.15A
ауипут 9.0v - 0.3A
сообщение 28.6.2010, 4:11
ауипут 9.0v - 0.3A
сенкс
сообщение 5.7.2010, 15:00
Спс.
у меня такой же набор - все работает
в чем проблема?
сообщение 28.7.2010, 13:57
Нужна инфа в каком диапазоне принимает радио сигналы scala-rider Q2™.
Месяц пытаюсь поймать Мегаполис ФМ - 89,5фм.
Либо станция не попадает в диапазон, либо у меня руки кривые.
unborn
сообщение 28.7.2010, 23:47
Пользователь №: 15862
Модель мотоцикла: Multistrada1200
радио на скале реальное гавно. хоть не слушай прям
RSS Сейчас: 27.7.2026, 9:49
