В чём отличия арматуры стальной и алюминиевой? - Мотофорум
> В чём отличия арматуры стальной и алюминиевой?, 700р разницы, интерестно за что :)
killkir
сообщение 18.2.2010, 13:38
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3242
Комплект армированных шлангов на передний контур, стальной хромированный / Galfer
3530 pуб.
И
Комплект армированных шлангов на передний контур, алюминевый красный / Galfer
4210 pуб.
Собственно вопрос, Стальной от алюминиево чемнить отличается кроме веса?
Да и как Галфер вообще по эксплуатации?
EasyRider
сообщение 18.2.2010, 14:32
Из: москва м. перово
Пользователь №: 1786
Опыт вождения: с 97
Алюминивые фитинги легче и хрупкие боятся ударов.
Люминь типо для гонщиков.
Стальные тяжелей и менее хрупкие.
Сталь для повседневной эксплуатации.
бери сталь и не парь себе мозг.
Galfer не эксплуатировал а вот от гудридж юзал очень доволен
AxiS
сообщение 18.2.2010, 14:42
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
+1. рекомендую пользовать гудридж.
Еще был опыт пользования Earl's но у них все фитинги люменевые, они как будто пластиковые, очень хрупкие, под фитинги даже ключ специальный рекомендуют ибо губки обычного ключа мнут фитинги.
killkir
сообщение 18.2.2010, 17:58
Из: Москва ЮАО
как правильно на аглицком этот Гудридж пишется и где посмотреть?
Vi_RUS
сообщение 18.2.2010, 18:03
Из: Москва, Бескудниково
Пользователь №: 10132
Модель мотоцикла: HONDA SPADA => YAMAHA TRX850
Опыт вождения: пауза до середины сезона '12
А кто-нибудь с VENHILL ездил?
AxiS
сообщение 18.2.2010, 18:36
урот в каске
Из: Moccow, САО
Goodridge.
Есть он в мирном атоме.
Если тебе не к спеху, то я планировал заказать большой моток шланга от Earl's получится бюджетнее чем у тебя написано выше и чем гудридж
killkir
сообщение 18.2.2010, 19:02
Из: Москва ЮАО
Цитата(AxiS @ 18.2.2010, 18:36) *
Goodridge.
А там померить надо длину или как узнаем сколько надо и сколько получится по деньгам?
AxiS
сообщение 19.2.2010, 11:17
урот в каске
Из: Moccow, САО
Вчера прислали хорошее предложение по Гудриджу 600-ой серии, так что думаю возьму его
Ну померить стоковый шланг или на глаз. 2 метра тебе за глаза. Метр шланга где-то 400рублей. Ну и плюс фитинги, думаю в 2 тысячи за весь комплект уложишься вполне.
AxiS
сообщение 19.2.2010, 14:17
урот в каске
Из: Moccow, САО
_______________Кол-во Цена Итого денех
Шайба_________ 5 15 75
Оливка_________4 50 200
Фитинг прямой__3 250 750
Фитинг 20 град__1 250 250
Банджо болт____ 2 80 160
Банджо двойной__1 120 120
Шланг м.________2 400 800
Короче сел и посчитал, что нужно, чтобы собрать арматуру на перед. Банжо болты, как и шайбы можно использовать стоковые, на этом сэкономив. Итого получается 2355 рублей, прямые руки и пара часов времени.
Ценники приведены на шланги и фитинги гудридж, но том же Мирном Атоме цена получится процентов на 30% дороже.
Пахарь
сообщение 19.2.2010, 17:13
Из: м.Красногвардейская
Пользователь №: 6316
Опыт вождения: Алкобайкер
3530 pуб.
И
4210 pуб.
Люминь пипа для спорта)) Температуру тормазухи лучше отводит. (охлаждает тобиш)
olegus
сообщение 19.2.2010, 20:39
Пользователь №: 7322
Модель мотоцикла: cb400sf verS=>вирталет
Опыт вождения: два дня на фуре
Болты стоковые не подойдут если толщина фитингов отличается от стоковой.
сообщение 20.2.2010, 16:46
я ездил, не текут.
NEONﻱ
сообщение 20.2.2010, 17:14
Пользователь №: 10515
Модель мотоцикла: HONDA CB400SF-S "99
Опыт вождения: Есть немного
Потверждаю!! Венхил хорошие шланги. Лучше брать уже завальцованные с завода и к ним фитинги подбирать или набор.
Сообщение отредактировал NEONﻱ - 20.2.2010, 17:15
AxiS
сообщение 20.2.2010, 23:08
урот в каске
Из: Moccow, САО
Ставил на 3 мота. Два жыксера и эр6, ниразу не пришлось болты заменять
сообщение 21.2.2010, 0:18
Странный ты, Алексей. То кричишь что надо шапки тока шои и араи брать, то говоришь что стоковые болты не надо менять.
Вот со штатным болтом:
http://www.wsmoto.ru/forum/index.php?act=a...post&id=226
http://www.wsmoto.ru/forum/index.php?act=a...post&id=225
olegus
сообщение 21.2.2010, 10:50
Повезло значит.
Мне пришлось менять.. фитинги оказались тоньше и дырки в стоковых не попадали в канавки(именно так как на фото в предыдущем посте). Менял именно на джиксере.
Сообщение отредактировал olegus - 21.2.2010, 10:51
AxiS
сообщение 21.2.2010, 18:34
урот в каске
Из: Moccow, САО
Дык мопеды разные и фитинги разные, банжо разные. Я кроме вышеозначенных мотов и кроме гудриджа ниче не ставил. Поэтому наверняка возможны варианты.
Да и всегда покупал болты, ибо экономить 300 рублей, чтобы наипаца при установке нет желания. Просто снимал болты и обнаруживал, что они такие же.
ZIDANE
сообщение 23.2.2010, 16:01
Из: Люберецкй район
Пользователь №: 1350
Опыт вождения: C 2003-го
А каким способом лучше протянуть шланги? Через тройник или два шланга с машинки? huh.gif
DimonCB
сообщение 23.2.2010, 22:05
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Модель мотоцикла: KLR650
Опыт вождения: с августа 91
Интересно, кто делал эту фотку? Он действительно умудрился поменять один болт на другой? У болтов разная резьба)))
сообщение 23.2.2010, 22:08
Дима, я делал. Я просто взял первые попавшиеся болты для фотосессии)))
А так все ровно... Обсуждалось именно менять или не менять болты.
RSS Сейчас: 17.9.2026, 5:42
