Запчасти на SV, всяко разно |
19.3.2012, 14:51
Пользователь №: 27509
Модель мотоцикла: sv650s
Опыт вождения: -
Цитата(Sapone @ 9.3.2012, 0:44)  Привет! Подскажи на SV 650 S подходит звезда? если да, бронирую. 8-967-036-78-59 Олег.
24.3.2012, 17:08
Цитата(OlegNormal @ 19.3.2012, 15:51)  Привет! Подскажи на SV 650 S подходит звезда? если да, бронирую. 8-967-036-78-59 Олег. ПРИВЕт. Если у тебя 520-я цепь, то подойдет. Но обычно 520-я на 400ках стоит.
28.4.2012, 11:56
Из: Sun
Пользователь №: 12270
Модель мотоцикла: Suzuki SV400 '98
Опыт вождения: с мая 2008
А нет ли дисков тормозных на 400 первое поколение?
6.5.2012, 14:50
После разбора гаража нашлось пару запчастюль. См первый пост.
15.5.2012, 13:06
Пользователь №: 27221
Модель мотоцикла: в муках выбора
Опыт вождения: отсутствует
Ребят, а мб есть какие решения у кого по лопате на SV650 второго поколения? А то покупаю со спиленной стоковой. Необходимо примастрячить номер и поворотники, так чтоб гайцы на докапывались Не хочется городить там такую же байду стоковую. Очень импонирует вот такое решение - http://i181.photobucket.com/albums/x241/di...88/IMGP1058.jpgМожет кто продает или подскажет как смастрячить? Вот на ебее нашел вариант, но чет дорого( - http://www.ebay.com/itm/SV650S-Tail-Tidy-K...#ht_2988wt_1185
Сообщение отредактировал AKoGarret - 15.5.2012, 13:13
15.5.2012, 13:16
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
15.5.2012, 13:23
Пользователь №: 27508
Опыт вождения: c 2008
У самого была такая проблема, у меня подкрылок типо тюненый сделан с эпоксидки ровно под хвост, под поворотники с этой же эпоксидки маленький кусочек сделан и крепится к подкрылку. Я купил крыло от Зид Сова за 170р. отпилил верхнюю часть под багажное отделение и прикрутил к подкрылку за поворотники, не закидывает и смотрится неплохо, если захочется покрасоваться открутил два болтика и всё)
15.5.2012, 13:32
Маленький хвостик не проканает я с таким ездил. Необходимо чтоб было крыло. Когда поехал домой снег уже растаял и появилась грязь в итоге забрызгало стопарь и даже на сидуху попала грязь, а проехал то по улице одной. Как до меня ездили я х.з. дождь пойдет вся спина в грязи будет, видимо ездили только в хорошую погоду.
15.5.2012, 14:06
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
Спина? да ты мелочишься... Грязь закидывает аж на шлем спереди. Я серьезно. За красоту и моду - приходится платить
15.5.2012, 17:36
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
У меня вот так, делал сам и ничего не забрызгивает в ЛЮБУЮ погоду. Слой пыли после грязных и мокрых дорог естевственно присутствует.
16.5.2012, 10:43
alpengold у меня такая же яша стоит  Когда газуешь до 8-9тыс. стреляет огнём, но это я думаю нормально. Ещё когда с подсосом стоит прогревается и доходит до рабочей температуры начинает постреливать тоже с огнём небольшим и постоянно пока подсос не уберёшь оборотов при этом 2.5 тыс. У тебя также?
16.5.2012, 14:27
Цитата(gsxmen @ 16.5.2012, 11:43)  alpengold у меня такая же яша стоит  Когда газуешь до 8-9тыс. стреляет огнём, но это я думаю нормально. Ещё когда с подсосом стоит прогревается и доходит до рабочей температуры начинает постреливать тоже с огнём небольшим и постоянно пока подсос не уберёшь оборотов при этом 2.5 тыс. У тебя также? Огонь только на отсечке оборотов. Всё остальное без огня и хлопков. Бывало забывал закрыть подсос и ездил так не понимая причины высоких холостых, потом спохватившись закрывал подсос и усё нормально. Прогревается на 2,5 тыс. На всякий случай - При максимально открытом подсосе на прогретом двигателе обороты РОВНО 5000.
Сообщение отредактировал alpengold - 16.5.2012, 14:31
27.5.2012, 10:44
Пользователь №: 8967
Модель мотоцикла: SV650 K6 Streetfighter > R6 - безумный японец
Опыт вождения: один раз в год
надеюсь, что Sapone не будет против!!! дабы не плодить тем, закину тут предложение: есть фара на SV версии N, так же полностью крепление и стекло (пластиковая защита приборки на 2ое поколение). с ценником пока не определился, фотки будут в понедельник вечером. кому интересно возьмите на заметку, так же в понедельник ценник будет. с предложениями цены в личку!
26.6.2012, 3:24
Из: Сургут
Пользователь №: 14394
Здравствуйте люди, не бейте сильно, маленький вопрос для уточнения. Все ли зап. части взаимозаменяемы на sv400 и sv650 одного года (1998-2000)? Кроме поршневой, головки, блока и т.д.
27.6.2012, 23:22
Из: 76 rus
Пользователь №: 24196
Товарищи!! Может завалялся у кого кронштейн подножки всборе с рычагом пер. передачь на литр???очень нужен!!
28.6.2012, 15:08
Из: Масквачкала
Пользователь №: 27214
Модель мотоцикла: SV400 К4
Цитата(RexRohde @ 26.6.2012, 4:24)  Здравствуйте люди, не бейте сильно, маленький вопрос для уточнения. Все ли зап. части взаимозаменяемы на sv400 и sv650 одного года (1998-2000)? Кроме поршневой, головки, блока и т.д. А еще цепь со звездами, приборки (другая разметка спидометра), передние тормоза и стаканы вилки ( на однодисковых четырехсотках, двухдисковые взаимозаменяемы с 650)
27.7.2012, 16:34
Пользователь №: 21205
Модель мотоцикла: cz472.5
SUZUKI sv400s
Опыт вождения: 7
есть в наличии поворотники капли те что справа на фото? забарал бы завтра
Сообщение отредактировал Frankinstein - 27.7.2012, 16:40
27.7.2012, 21:13
Есть, буду доступен в воскресенье вечером.
28.7.2012, 22:10
SUZUKI sv400s
Опыт вождения: 7
уже купил, спасибо
31.7.2012, 18:46
Нашел в шкафу воздушный фильтр на 650, см первое сообщение
