> Неровный передний тормозной диск. Ровняется?
xaka
сообщение 7.9.2009, 9:38
Пользователь №: 6826
Модель мотоцикла: Suzuki RF-400 RV (1995) -> Honda CBR 600 F4i (2003) -> Suzuki GSX-R 750 K6 (2006)
Дано Suzuki GSX-R 750 K6 с перегретым передним диском, в следствии чего пропадает передний тормаз. Возникает вопрос: можно ли равнять подобные детали, насколько это может в дальнейшем иметь негативные последствия и вообще насколько уменьшится эффективность торможения?
AxiS
сообщение 7.9.2009, 9:48
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
К сожалению, только замена, сталкивался с таким. Ты попробуй поравнять, поймешь, что ничего из этого не выйдет и на большой скорости у тебя те миллиметры биения не дадут сомкнуть поршни в супопрте и ты потеряешь те ценные метры тормозного пути. Так что лучше не шути с тормозами
хирург
сообщение 7.9.2009, 10:07
Если диск с небольшой выроботкой и биение не очень большое,то впринципе можно проточить.
baiker777
сообщение 7.9.2009, 10:12
Из: Гольяново
Пользователь №: 10128
Модель мотоцикла: kawasaki zephyr 750 91 продан :(
HONDA CBF 1000`09 корощий мопЭд
Опыт вождения: с 1998 года
имхо точить можно автомобильный (лтолщина позволяет) а тут куйле точить менять и все!
AxiS
сообщение 7.9.2009, 10:27
урот в каске
Из: Moccow, САО
Проточить диск шириной 5-7 мм. laugh.gif Интересненько
Да и диск плавающий, в момем случае повело корзину, а не сам диск
SlavaMMC
сообщение 7.9.2009, 10:38
Из: Росея
Пользователь №: 8320
Модель мотоцикла: VFR(восемцот)
XR250R
Диск перегрет, значит его отпустило больше чем положено. Менять!
хирург
сообщение 7.9.2009, 11:02
Я сочуствую если у тя диски ШИРИНОЙ 5-7 мм laugh.gif Если диск новый то его толщина как правило от 5мм до 5,5мм,замена производится при стирании до 4мм как правило,иногда хватает 0.3-0.5мм проточки,что бы убрать биение.
baiker777
сообщение 7.9.2009, 11:06
Из: Гольяново
Цитата(хирург @ 7.9.2009, 12:02) *
а в чем сочувствие поясни.. нормальная толщина....минимальная на сколько я знаю 4мм
xaka
сообщение 7.9.2009, 11:09
Косяк тогда, раз такое дело. Будем искать замену.
А симптомы довольные интересные: прокачиваешь тормоз, колодки выходят в итоге на нужное им расстояние, потом через определенное кол-во полных оборотов колеса колодки опять расходятся и их нужно прокачивать заново. Был шокирован, когда после замены колодок и движения на маленькой скорости выжал передний тормоз, а в результате ручка свободно провалилась без какого-либо торможения. Раз 5 выжал потом и все ок, проехал 50 метров - опять пусто, и так далее...
хирург
сообщение 7.9.2009, 11:14
Если все так глобально,то забираю свой совет по поводу востановления.В этом случае только замена!!
AxiS
сообщение 7.9.2009, 11:17
урот в каске
Из: Moccow, САО
Это потому что диск биением утапливает поршня обратно. И для того, чтобы поршни снова вылезли, необходимо несколько раз качнуть ГТЦ. Так что меняй.
Цитата(хирург @ 7.9.2009, 12:14) *
Даипался до слов? dry.gif Лучше бы по делу сказал что-нить, а то попукать не зная проблемы каждый горазд.
xaka
сообщение 7.9.2009, 11:30
1. Всем спасибо, несите зачетки, а я пока буду ебалить (ebay) другие диски. Может, кстати, кто-нибудь посоветует какую-нибудь фирму? Оригинал не очень хочется заказывать, на exist они стоят по 350 баксов за штуку.
2. Визуально повреждений, деформаций и неровностей на диске не видно. Проблема настолько "мелкая"?
3. Менять сразу оба диска?
хирург
сообщение 7.9.2009, 11:40
Да так же как это ты любиш делать. А по теме я попукал вроде нормально dry.gif А если диски не правят и не точат,то видимо я дурак как и 80% сервисов которые предлогают эту услугу
AxiS
сообщение 7.9.2009, 11:43
урот в каске
Из: Moccow, САО
1.Идешь на форум жыксероводов и ищешь жыксер на разбор. Сними сам диск и езди примеряй. Скорее всего тебе подойдет от 600-750 К4-К8 и 1000 К5-К8. Так что теоретически найти поюзаный несложно. Экзист и эбей однозначно дороже тебе встанут.
2. Сними супорт, крутани колесо, увидишь биение, на стоящем диске его не видно есессно.
3. Одного достаточно
AxiS
сообщение 7.9.2009, 11:49
урот в каске
Из: Moccow, САО
Цитата(хирург @ 7.9.2009, 12:40) *
то видимо я дурак
Видимо как-то так
хирург
сообщение 7.9.2009, 12:22
Цитата(-=AXI$=- @ 7.9.2009, 12:49) *
Видимо как-то так
Ivanas
сообщение 7.9.2009, 12:35
Пользователь №: 7606
Модель мотоцикла: S1000RR
Опыт вождения: А первая вниз? И где нейтраль?
Я тоже раньше думал, что править тормозной диск нельзя, но....
Товарищ купил суперфуру после аварии с гнутым тормозным диском с расчетом на его замену, после 3-х дневных неудачных поисков диска решил обратиться в позитив для ремонта диска. В общем операция заняла 1 час и какую-то смешную сумму по сравнению с покупкой нового НЕродного диска. Тормозит сейчас эта суперфура вполне достойно, никакого биения я не заметил.
pvv
сообщение 20.10.2009, 1:22
ПАЛКОВНЕГ - IS BACK!!
Из: Дефолт-Сити
Пользователь №: 1995
Модель мотоцикла: ZXR400-L1'91->SV650'05->VRSCA'04 -> CRF1000L'16 DCT + SX-F 250'15
Опыт вождения: полный нубЪ
Был фронтально битый захар с загнутым левым тормозным диском, биение было, но не сильное. Сначал точил, опустил толщину до минимальной - эффект ваще был, но не сильный, тормоза номинально "были", по итогам, купил тупо бушные диски, тормоза пришли, жить стало веселее.
Резюме - Аффтар, купи с разборки один диск, будет козырнее, чем точить.
karek
сообщение 15.12.2009, 21:30
Пользователь №: 11099
Модель мотоцикла: Kawa ZR-7 -> VFR750 '96 -> BMW R1150RT
Опыт вождения: змейка, восьмерка...
Дабы не ваять новую тему, спрошу здесь:
после замены торм. дисков надо делать балансировку колеса?
сообщение 15.12.2009, 21:47
нах
нах
RSS Сейчас: 18.5.2024, 21:55
