2 страниц V  < 1 2
> объясните! Почему он упал?
Glyuk
сообщение 8.9.2009, 17:48
Из: СПб
Пользователь №: 17437
Модель мотоцикла: Suzuki SV400 98'
Опыт вождения: начался
а двигатель клина не мог поймать и соответственно заблокировать заднее колесо? в наклоне такое дело и приведет к лоусайду
Mairon
сообщение 9.9.2009, 9:07
Пользователь №: 11504
Опыт вождения: с 2008
помойму он просто топил перед камерой, а потом перетормозил задним, перед затяжным поворотом. если б двигатель клина словил, думаю, мопед много быстрее ушёл в лоусайд.
pErec
сообщение 9.9.2009, 14:21
Из: Moscow марьино
Пользователь №: 5723
я думаю просто сильно заложил, чиркнул маятником и понесло
Voothi
сообщение 9.9.2009, 16:14
Пользователь №: 12689
Модель мотоцикла: Верховина 6 (ремонт), CB400SF '93
Опыт вождения: Болезнь прогрессирует с 2002 г.
Обратите внимание как у него сползла куртка при касании отбойника ohmy.gif Походу у него из мотозащиты был только шлем и перчи sad.gif
Сообщение отредактировал Voothi - 9.9.2009, 16:19
Zukko
сообщение 9.9.2009, 18:07
Пользователь №: 14517
Модель мотоцикла: пока не купил
Опыт вождения: водить умею)
Мой вариант, высокая скорость+ боковой ветер, итог он летит, но это один из вариантов!
Al77
сообщение 9.9.2009, 19:07
Пользователь №: 4836
Дык, давай иШШо!
140210
сообщение 10.9.2009, 1:41
Пользователь №: 17582
Модель мотоцикла: cb400
Опыт вождения: присутствует
Мне кажется причина кроется только от последней трети 9й до начала 10й секунды ... тут наверное еще вопрос можно поставить, непреднамеренно ли?
GSXeR
сообщение 10.9.2009, 14:52
Из: Moscow, SVAO
Пользователь №: 6886
Модель мотоцикла: Aprilia RSV 1000 Mille
Опыт вождения: совсем чуть-чуть
Кмк наклонил, потом ещё и сбросил газ. Как итог - сорвал переднее колесо.
pErec
сообщение 10.9.2009, 22:47
Из: Moscow марьино
на видео снос заднего - факт. причины сноса потеря необходимого сцепления с дорогой 2 варианта виноват внешний фактор - песочек например или снос из за торможения\разгона\закладывания, ну или комбинация
Batiskaf
сообщение 25.9.2009, 10:10
Из: Москва,Строгино
Пользователь №: 1093
Модель мотоцикла: Yamaha YZF1000R
Опыт вождения: с 1987 года
http://www.youtube.com/watch?v=QfKsPqvwG-U...feature=related
А вот здесь? Зачем врезался? Может,кто знает немецкий?
Mr.GREEN
сообщение 25.9.2009, 12:52
Из: Москва ВАО.
Пользователь №: 3113
Модель мотоцикла: Пианино R1"09
Опыт вождения: много не бывает
Хотел объехать тачку справа, она подвинулась что бы пропустить его слева, испугался начал рефлекторно тормозить.
Скорость, опыт.
CHISToff
сообщение 28.9.2009, 10:27
Из: Москва,Филёвский б-р
Пользователь №: 17717
Модель мотоцикла: будет 400 ссм модель пока в стадии обсуждения
Опыт вождения: пока автомобилем и велосипедом
Цитата(Лягушонок @ 24.8.2009, 18:07) *
По-моему он сам уложил его не расчитав угол наклона мотоцикла (играл на камеру). А черный след от мотоцикла не от торможения. Мне кажется это резина боком приложилась и оставила такой след.
Согласен.
Могу сказать только из опыта вождения велосипеда на большой скорости rolleyes.gif ,по ролику очень похоже что наклонившись ,он не смог выравнить переднее колесо и оно пошло в срыв,от сюда и выход задней части потом вперёд.
Вот и такой момент возможен,но вроде срыв начался ещё при 5-10 градусах до земли.
ИМХО
Adradox
сообщение 13.10.2009, 10:17
Из: С-Посад
Пользователь №: 8265
Модель мотоцикла: Honda CB-1=>929
Опыт вождения: ландух
По первому ролику:
юзер разместивший видео и есть главный герой и вот что он пишет :
"A Honda CBF 1000 with the rear wheel loosing traction (possibly oil or motor blocking the wheel). The rider (me) was thrown against the guards, managing to put his right arm bellow them, and loosin..."
т.е. либо масляное пятно, либо блокировка колеса двигателем (отщелкнул вниз передачу например или неисправность какая)
ну и про руку... жесть
GrinDaizer
сообщение 16.11.2009, 16:26
Из: -
Пользователь №: 7479
Модель мотоцикла: YBR125
Опыт вождения: ...
жалк0 .....
непойму он в экипе был или без ? имеюю ввиду куртка или ч0 ? хотя наличие корфоф,часто вижу таких людей просто тупо в одном открытом шлеме
FATok
сообщение 6.12.2009, 0:33
Из: Маськва
Пользователь №: 14261
Модель мотоцикла: klx 250 SM
Опыт вождения: а как это переключается???
Несколько раз смотрел ролик, но так и не понял почему чувак упал.
http://www.youtube.com/watch?v=2Y9Bv4vWVZc
на 12 секундк правая нога согнулась капитально...
Сообщение отредактировал FATok - 6.12.2009, 0:49
2 страниц V  < 1 2
RSS Сейчас: 30.4.2024, 3:44
