5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Подготовка F4i к станту.
bps
сообщение 2.4.2009, 9:03
Сообщение #41
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 9538
Опыт вождения: Повышается.
Сие действо можно осуществить в межсезонье. вот тогда окультуривать можно, а по сезону кататься нужно laugh.gif
Serjik
сообщение 2.4.2009, 10:32
Сообщение #42
просто хондофил
Пользователь №: 163
Цитата(StunTRidinG @ 1.4.2009, 22:49) *
да и зашита на цепь тоже не помешает!!!
Serjik
сообщение 2.4.2009, 10:37
Сообщение #43
просто хондофил
Пользователь №: 163
Цитата(Vapor @ 1.4.2009, 12:41) *
у меня проводка вся лишняя удалена.та что есть её не видно.
вентилятор крутится постоянно это к лучшему.
лишние приблуды в цепи не нужны,не доверяю я электронике.
ты это поймешь когда закепятишь мотор)
Посмотрим , на сибихе вентилятор работал постоянно , мотор не кипел .
StunTRidinG
сообщение 2.4.2009, 13:00
Сообщение #44
Пользователь №: 4837
Модель мотоцикла: CBR954rrrr....
Цитата(Serjik @ 2.4.2009, 10:32) *
Причём хорошенько.... зашита в хлам, ну и по мелочам руль погнул, подножку, трубу пэги вообще в разные стороны отлетели! laugh.gif laugh.gif
Правда уже всё успел восстановиить, осталось тока защиту новую сварить! sad.gif
А на счёт вентилятора я поставил 2-й мне кажется так проще! До этого я тоже от старого вентилятора вывел кнопку (но она вскоре сгорела) laugh.gif
Да и ещё хорошо бы радиатор закрепить, а то отваливаться начинает со временем! rolleyes.gif
И обязательно нада бак МЯТЬ!!! (что-бы уж точно не жалко было) =))
Сообщение отредактировал StunTRidinG - 2.4.2009, 13:05
StunTRidinG
сообщение 2.4.2009, 23:19
Сообщение #45
Сообщение отредактировал Serjik - 3.4.2009, 10:29
Serjik
сообщение 5.4.2009, 10:11
Сообщение #46
просто хондофил
Пользователь №: 163
Продолжаем готовить моц !
Т.к. мы готовим стантбайк , то не секрет , что он будет падать , также в картере плещется лишний литр масла , что может привести к попаданию масла в короб воздушного фильтра , а горячее масло там не пойдет на пользу мотору ,вплоть до того , что инжектор может впрыснуть в в цилиндры и может быть гидроудар.
Чтобы этого избежать нам требуется отключить вентиляцию картера от короба воздушного фильтра.
В этом нам поможет простая система контроля выброса загрязненного воздуха(СКВЗВ).
Немного теории.
СКВЗВ сделана на основе бедной смеси выдаваемой инжектором и не требует настройки , отсутствие регулировки можно обойти настройкой ХХ. СКВЗВ сделана на основе СКВ картерных газов.
СКВЗВ состоит из вторичной системы впуска воздуха , которая добавляет чистый воздух в выхлопные газы выпускного патрубка. Свежий воздух засасывается помощью клапана PAIR (PAIR control valve) .
Это позволяет дожигать углеводород и монооксид углерода (угарный газ ) в относительно безвредный диоксид углерода и водный пар.
Клапан предохраняет от попадания выхлопных газов в короб воздушного фильтра. Pair клапан управляется блоком PGM-FI и не требует какого либо обслуживания , за исключением банальной проверки.
Теперь практика .
Нам понадобится : тройник (пластиковый или металлический) диаметр отверстий 15-16 мм . Использовал тройник от газового автомобильного оборудования. Также есть информация , что на УАЗике есть подобные тройники.
Также понадобятся две стяжки пластиковые.
Поднимаем бак , снимаем короб воздушного фильтра . Нам открывается такая картина.
Отключаем трубку 4 от тройника (PAIR Valve) и откладываем ее . Трубки 2 и 3 тоже отключаем от клапана.
Демонтируем клапан .
Крепеж клапана лучше вернуть на место , он пригодится для крепления нового тройника.
Теперь берем наш новый Т-образный тройничок и подсоединяем по бокам шланги 2 и3 , а шланг 1 снизу .
Стяжками притягиваем конструкцию к креплению старого клапана , чтобы конструкция не болталась.
Теперь надо заглушить отверстие для шланга 4 в "чистом" отделе корпуса воздушного фильтра . Я использовал обычный винт и герметик.
Американцы используют такие же винты , либо колпачки от нипельных клапанов с герметиком.
Собственно все , собираем корпус воздушного фильтра.
За счет клапанов в ГБЦ внешний воздух не будет засасываться в картер (если непонятно , то еще раз посмотрите картинку из мануала). В картере будет подобие вакуума , что даст побочный эффект в виде дополнительной пары л.с. и нескольких НМ крутящего момента (проверено на диностенде заокеанскими стантерами). Ну и разумеется никакого масла в коробе воздушного фильтра ! tongue.gif
Mish=)k
сообщение 5.4.2009, 12:23
Сообщение #47
Из: Мордор
Пользователь №: 10967
Опыт вождения: c 2007г
сории за оффтоп..
вот я все читаю и читаю...жесть))))
Сержик..ты монстр,респект!!!!!
продолжай в том же духе!!!
Serjik
сообщение 6.4.2009, 10:15
Сообщение #48
просто хондофил
Пользователь №: 163
Продолжаем !
Тема сегодняшнего поста : Маслоголодание и маслозаборник !
Мотор CBR 600 F4i почти не страдает маслоголоданием в свече , обычно заливают примерно 4,5 литра масла и вопрос с маслоголоданием в свече решен. У многих стантеров пробеги по 10-20 тысяч стантовых миль . Хотя не рекомендуется делать многокилометровые прохваты на высоких оборотах на заднем колесе и отжигать резину на 12 часах.
Нижеописанная модификация не обязательна для стантбайка на базе F4i , но она дает дополнительных 3 см углубления маслозаборника в масло при езде на заднем колесе.
Для начала полностью снимаем весь выпуск . Если не обладаете ловкими пальцами , то придется снять и радиатор.
После снятия выпуска снимаем поддон картера.
путем откручивания 12 винтиков.
После снятия поддона , нам открывается такая картина .
Маслозаборное отверстие направлено вперед .
Поэтому снимаем маслозаборник и разворачиваем его на 180 градусов.
Сборку производим в обратном порядке.
Vapor
сообщение 6.4.2009, 21:40
Сообщение #49
cАмЫй мАлАдОй хОнДоФиЛ
Из: Москва,ЮЗАО
Пользователь №: 2592
Опыт вождения: метро дом
Серег а ты фиксатор чтоли не переварил?тупо развернул?
Serjik
сообщение 6.4.2009, 22:28
Сообщение #50
просто хондофил
Пользователь №: 163
Да , просто развернул , выпадать ему некуда , а вращение вокруг собственной оси возможно , но маловероятно .
сообщение 7.4.2009, 7:01
Сообщение #51
Вот же Хондо, тока вчера говорил о том что на мотах нет поддонов))) Ошибалсо, все бы так делали)))
Serjik
сообщение 22.4.2009, 10:21
Сообщение #52
просто хондофил
Пользователь №: 163
Важное дополнение !
Отверстие в передней части воздушного фильтра тоже надо заглушить !!!
Mish=)k
сообщение 22.4.2009, 11:28
Сообщение #53
Из: Мордор
а что будет есле отверстие не закроется? чемто серьезным чревато?
Serjik
сообщение 22.4.2009, 19:27
Сообщение #54
просто хондофил
Пользователь №: 163
Грязи в мотор засосет . Я момент этот упустил , хорошо один внимательный человек заметил ! За что ему респект !!!
Serjik
сообщение 23.7.2009, 22:42
Сообщение #55
просто хондофил
Пользователь №: 163
Продолжаем тему "Как доломать свой байк , чтоб не мучился!" (с)fucktheridemx laugh.gif
Тема сегодняшнего поста - звезды ! wink.gif . К замене звезд меня подвигла невозможность реально медленной езды на стоке . Хотя начинать вполне можно на стоке.
Продвинутые американские товарищи рекомендуют ставить новичкам звезды не больше чем +6 зубов к стоку , кстати помните , что уменьшение передней звезды на 1 зуб , эквивалентно +3 зубам к задней. rolleyes.gif .
Передняя звезда JT JTF1370-16 (под 525 цепь) , а вот с покупкой задней можно обратиться к продавцу rockwallbodywork1 http://stores.shop.ebay.com/rockwallbodywo...p;submit=Search . У него самые дешевые звезды , которые мне удалось найти с офигенным качеством. wink.gif
Процесс замены описывать не буду .
Стоковая 48-ая звезда
Стантовая 54-ая звезда
Из изменений отмечу , что мотик теперь едет очень медленно на заднем колесе , вплоть до того , что с него можно сойти rolleyes.gif . Чувствую , что надо ставить бугель .
REIDER
сообщение 25.7.2009, 16:58
Сообщение #56
Пользователь №: 9747
Опыт вождения: ...утерян
Цитата(Serjik @ 28.3.2009, 22:57) *
Принудительное включение вентилятора.
Выключатель повесил на левый крепеж на радиаторе.
Один провод от выключателя цепляем к датчику.
второй провод цепляем к массе .
в общих чертах
serjik, а с таким ручным включателем/выключателем будет ли вентилятор в таком случае включаться автоматически или нет?
Serjik
сообщение 25.7.2009, 21:17
Сообщение #57
просто хондофил
Пользователь №: 163
Разумеется будет , мы же прокладываем параллельный провод питания , который подает напряжение на вентилятор , когда нам нужно.
Mish=)k
сообщение 31.7.2009, 8:51
Сообщение #58
Из: Мордор
Серж есть вопросы...
1)что сделал с приборкой? убрал иль оставил? есле да то как крепил??
2)на дуги слайдеры ставил?
3)никакие слайдеры в ось перд и заднего колеса не ставил?
Serjik
сообщение 31.7.2009, 10:38
Сообщение #59
просто хондофил
Пользователь №: 163
1. слева положил , между рамой и баком .
2. нет
3. нет
Mish=)k
сообщение 31.7.2009, 12:06
Сообщение #60
Из: Мордор
закешь фото посмотреть...плиз))))
RSS Сейчас: 29.4.2024, 2:13
