> Про переднюю вилку и по мелочи.....
qsaw
сообщение 11.1.2009, 11:02
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 10739
Модель мотоцикла: Suzuki SV400S `99
Опыт вождения: второй сезон
Приветствую Вас всех, мотобратья...
На выходных добрался до гаража и решил вставить пружинки в вилку(тюнеговые клапанные от класики smile.gif ). Благо тема известная и описанная не раз и проблем возникнуть, как я думал не должно. Надоели постукивания на переезде стыков плит.
Все начиналось очень хорошо: вывесив переднее колесо, открутив заглушки.... О ужас ohmy.gif ohmy.gif где же пружинки и проставки???? В место них трубка длинной 20см
Други скажите что это? Может вместо этой трубки набить по четыре штуки пружинок(по 5см)?
С горя решил поменять свечи. С передней все понятно, повозился часок другой - достал. Но то, что с задней могут возникнуть проблемы, никак не ожидал. Не откручивается и все, даже свечу не цепляет свечник. Сняв бак, вижу в свечном колодце инородный предмет - часть пластикового кольца, как оно там оказалось хз.
Вот так весело провел я выходные.....
[SG]
сообщение 11.1.2009, 11:47
Из: Чебоксары
Пользователь №: 11367
Модель мотоцикла: HONDA XR400R
Опыт вождения: 4
под этими "трубками" как раз и должны быть пружины
qsaw
сообщение 11.1.2009, 11:56
вот оно как.... а достать то как.... проволокой или переворачивать всю вилку нужно smile.gif?
сообщение 11.1.2009, 13:19
а сверху клапанные пружины поставить никак?
там шайба позволяет
кстати могу подогнать верхние крышки с болтом регулировки поджатия пружины
qsaw
сообщение 11.1.2009, 14:12
там шайба позволяет
дык... если открутить крышку, поставить сверху эти клапанные - это какую силищу надо иметь чтобы сжать да еще и закрутить все на место....
как я понимаю это поможет мне только если выкрутить регулировку на максимум жесткости?
Снифф
сообщение 11.1.2009, 14:25
Из: Бали
Пользователь №: 2337
Опыт вождения: с 99го
Надо два человека и закручивать торцевой головкой с трещёткой. Один крутит другой прижимает.
сообщение 11.1.2009, 15:04
не знаю чем это тебе поможет, но у меня вилку с регулировкой не пробивало.
qsaw
сообщение 11.1.2009, 16:04
в таком случае надо придумывать иной способ вывеса передней вилки, а то на подножке,зад.колесе и домкрате(под движком) подобное не провернуть.....
в личку отписал
сообщение 11.1.2009, 16:42
Цитата(qsaw @ 11.1.2009, 16:04) *
в личку отписал
в личку отписал
Adros
сообщение 11.1.2009, 17:49
Из: сзао
Пользователь №: 7662
по моему там меняются пружины там не просто путем закидывания пружины в перо собранной вилки.
qsaw
сообщение 12.1.2009, 11:17
на днях попробую еще разок: и просто закинуть и до пружинок добраться
сообщение 12.1.2009, 12:17
Спакойствие, толька спакойствие! Всё правильно, так и должно быть. Под этой "трубкой" на пружине лежит шайба. Шайбу вместе с пружиной можно достать гвоздиком, предварительно сделав на конце его крючок (у меня гвоздь был 150мм и за шляпку привязал его верёвкой). Теперь ещё два совета:
1. Пружинки бери не клаппаные а те что от подушки двигателя, они такие же по высоте, но сечение больше, - это даст большую жёсткость самой пружине.
2. Купи или подбери шайбу такую же как стоит в пере. Схема сборки - родная пружина, родная шайба, тюненгованая пружинка, купленая шайба, "трубка"
Вот этого я бы не советовал, конструкторы у сузуки не сумасшедшие, и если запихнули туда трубку, значит ей там место.
Ещё общий совет по обратной сборке и закручиванию пробки, Конечно лучше с помошником, но можно и в одиночку справится:
Если с помошником: ты давишь на пробку сверху, для чего желательно встать на возвышение, а напарник удерживает пробку в горизонтальной плоскости, что бы легче было найти резьбу.
Если один: (сразу оговорюсь, делать так не советую, но товарищ мой именно таким способом закрутил эту пробку) штаны, старые, не нужные, одеваются на пробку и притягиваются вместе с ней к перу, штанины вяжутся морскими узлами к траверсе, таким образом, пробка зафиксирована на пере. После чего, пробка вкручивается головкой прямо через ткань штанов, только головку берём большего размера, ведь ткань то же имеет толщину.
Второй вариант сборки в одиночку, то же не особо техничный smile.gif. Для этого перо вынимаем из траверсы (если меняли сальники как в нашем случае, то перо уже стоит отдельно от мота), пробку зажимаем в тисках, и закручиваем уже не пробку, а перо, наваливаясь на него весом своего тела.
Вот это вообще странно, а этот цилиндр вообще то работал??? Судя по толщине и диаметру этого, гм-кхм, "инородного предмета" велика вероятность того, что колпачёк бронепровода не опускался на своё место до конца, отсюда - как следствие вытекает большая вероятность отсутствие контакта на этой свече. Само по себе кольцо очень знакомо, но не могу вспомнить где я мог видеть похожие, у меня в принципе на монометре, что компрессию мерить есть такое, но только оно резиновое, да и чтобы оно соскочило, надо весь манометр разобрать. Ну и потом, как мерить компрессию поверх свечи???
Снифф
сообщение 12.1.2009, 12:19
Из: Бали
Это уже как более правильный вариант. Ставить тюнинговые пружины. Прогрессивные или нет, тут разные мнения. Стоимость от 80 до 120 долларов в среднем. Производители от не особо известных до ёлинса. Но в общем-то добавление клапанных пружин тоже дает хороший результат фактически без затрат. Самое же правильное это поставить эмуляторы картриджей компании Рейстек и её же пружины. Вот тогда будет уже вилка работать.
yKCyC
сообщение 12.1.2009, 21:18
Из: Москва, Тимирязевская-Первомайская
Пользователь №: 2964
Модель мотоцикла: Йобырь!-> SV650S K5
Опыт вождения: хз
если ставить клапанные пружини по идее ход вилки сократится, чем это может грозить?
Сообщение отредактировал yKCyC - 12.1.2009, 21:19
сообщение 13.1.2009, 8:25
сократится ход вилки
yKCyC
сообщение 13.1.2009, 14:35
Опыт вождения: хз
блин я понимаю, реально на дороге чем это может грозить? Например на какой то кочке в повороте может подвеска не отработать или что? как это может проявиться в реальных условиях?
сообщение 13.1.2009, 15:11
вспомни подвески спорткаров, жесткие с коротким ходом...требовательны к качеству покрытия
yKCyC
сообщение 13.1.2009, 15:23
Опыт вождения: хз
понял, спасибо
qsaw
сообщение 13.2.2009, 9:17
Победил я вчера пружинки.... Всем огромное спасибо за помощь smile.gifsmile.gifsmile.gif
Закручивал в одиночку, одной рукой держал вилку, другой нажимал и закручивал. Забава не из легких, но после нескольких десятков попыток удалось зацепиться за резьбу. Так обрадовался, что после закручивания второй пружины обнаружил на столе не положенную шайбу, пришлось повторять заново. tongue.gif
Вывешивал на трех точках: подножка, заднее колесо, домкрат под двигатель.
пришел в магазин и сказал: Дайте толстые клапанные пружины от первого движка классики. Черт пошарился и вынес, высотой 5-6см, диаметром как раз в размер стальной трубки из вилки.
При более детальном осмотре колечко оказалось резиновым, но задубевшим и потрескавшимся от температуры. Поэтому изначально было принято за пластиковое. Скорее всего это действительно уплотнительное кольцо от монометра.
PS: С этой задачкой разобрались, теперь переходим к РР dry.gif
сообщение 13.2.2009, 9:31
клевый конструктор ты себе купил)))
RSS Сейчас: 5.5.2024, 7:59
