> Вилли, использование заднего тормоза, поперечный балланс на маленькой скорости
LeOn_ID
сообщение 29.10.2008, 13:41
Из: Москва, фили
Пользователь №: 254
Модель мотоцикла: drz125rr
Опыт вождения: 12.5 недель
Может есть какие читы типа год мод он iddqd, idkfa. ситуация следующая. Научился ездить на заднем давно на эндуро 600ссм. переключался в баллансе до 3-й передачи. но равновесие держу тока газом. и замедлятся не получается. или в баллансе или с небольшим разгоном, получается притормозить но незначительно. Но это на 600, он двигателем тормозит прилично. Теперь осваиваю на 250-ке. Двигателем почти не тормозит она, посему встал вопрос освоения заднего тормоза. как это лучше сделать? Понятно что доллгое онанирование на площадке решит проблему... может есть какие хинты? например девочка знакомая не могла поворачивать - ну т.е. как то вяло рулила, рассказал про контрруление - стала в поворотах перекладываться намного веселей. может и тут есть какие хитрости? вообще стремно завалится назад, зная что если что-то пойдет не так - при закрытии газа движок не остановит процесс. И второй момент медленное вилли - сделать могу, хоть и немного разгоняясь, но вот поперечный балланс как держать никак не возьму в толк. будут какие умные мысли по поводу? Или тупо тренироваться, тренироваться, тренироваться...? просто надоело дрочево, хочется год мод он smile.gif
зы, прошу прощения у модераторов, что не в профильной конфе, ошибся.
zininau
сообщение 29.10.2008, 17:38
Из: МО, Воскресенск
Пользователь №: 8768
Модель мотоцикла: YBR-125 -> CB400 SF (жОлтый) -> CB600F Hornet
Опыт вождения: только по прямой :)
http://www.motohuligan.ru/viewtopic.php?t=1877 - вот тут в самом первом посте подродное описание, правда сам полностью его не читал и не пробовал, но вроде вполне доходчиво написано (это если пробежать глазами)
По твоей теме вот есть что:
Управление ездой в свече.
Чтобы хорошо управлять в свече байком, байк должен быть в точке баланса или позади нее. Для управления байком в свече на скорости примерно 35 км/ч надо просто его немного наклонить в сторону поворота. Для поворота на меньших скоростях его сначала надо наклонить в сторону, в которую хотите повернуть. Для примера, вы хотите повернуть вправо, для начала медленно наклонитесь вправо. Затем чуть-чуть быстрее наклонитесь влево, повернув чуть-чуть руль влево. Это приведет к тому , что байк начнет заваливаться вправо. Тогда, не выравнивая байк, вы должны удерживать этот угол. Это приведет к тому, что байк повернет направо.
Использование заднего тормоза + медленная езда в свече/12 часов.
Медленное вилли это езда позади точки баланса. Это один из самых сложных моментов в обучении езде на заднем колесе, потому что он требует не только навыка, но и храбрости. Чтобы научиться использовать задний тормоз, вы должны держать байк позади точки баланса, удерживая его задним тормозом. Скоро вы привыкнете и езда в таком положении станет для вас обычной. Чтобы ездить в свече медленно, достаточно держать байк позади точки баланса. Если вы в этот момент испугаетесь и сильно нажмете задний тормоз, то это приведет к перемещению переднего колеса вперед и вниз, без замедления байка. Замедляя, вы должны удерживать байк позади точки баланса, нежно надавливая на тормоз. Что касается езды на 12 часов, то делаете тоже самое, только немного отпустите задний тормоз и позвольте байку опираться на хвост (а еще лучше на специально приготовленную для этого рамку)*. Если вы планируете останавливаться в стойке на 12 часов, то сначала затормозите и прекратите движение и только потом выключайте двигатель.
Медленная езда в свече.
Прежде всего увеличьте обороты холостого хода. Я увеличиваю до 3500 об/ мин. Высокие холостые обороты позволяют ехать в медленном вилли очень плавно. Но будьте осторожны, в первый раз попытка езды в медленном вилли с увеличенными холостыми оборотами может привести к перевороту, поэтому страхуйте себя задним тормозом. При езде медленно на заднем колесе в свече (с накрученным холостым ходом)*, после некоторой практики, вы будете использовать только задний тормоз, а газом будете пользоваться только для поднятия байка свечу и опускания на землю.
Как только вы поймете все это, то все разновидности езды в свече станут вам понятны.
LeOn_ID
сообщение 29.10.2008, 18:01
Из: Москва, фили
Пользователь №: 254
это и тут на 400ссм в теме про стант есть. никаких конкретных советов нету. "надо держать байк позади точки балланса" это и так ясно.
LeOn_ID
сообщение 29.10.2008, 18:09
Из: Москва, фили
Пользователь №: 254
сам себе придумал несколько советов. Во первых катайся в чешках или пуантах ибо в кроссовых ботах педаль тормоза не чувствуется, а дозировать усилие надо довольно четко и точно. как вариант поставить на задний диск еще одну тормозную машинку и на руле рычаг для управления задним тормозом - рукой дозировать усилие на тормозе проще ибо руки лучше приспособлены для точных движений. вот такие советы пришли мне в голову. про поперечный баланс пока ничего не придумал...
зы - ну и читтеров никто не любит, иди др@чись на площадке...
В общем надо тренироваться, тренироваться, тренироваться....
Serjik
сообщение 29.10.2008, 22:49
просто хондофил
Пользователь №: 163
Этот совет мне стоил сломанной ноги.
Теперь катаюсь в ботах и педаль отлично чувствуется , время привыкания -около часа.
Проще посадить умеющего человека за руль laugh.gif . Привод на руль заднего тормоза нужен только продвинутым стантерам и мажорам-стантерам.
Иди на площадку , если бы все было так просто , то все бы ездили на заднем и переднем ! (с) Не мое !
LeOn_ID
сообщение 30.10.2008, 13:40
Из: Москва, фили
Пользователь №: 254
В туринговых ботах куда ни шло, в кроссовых же - получается не ступней работаешь а всей ногой - они дубовые нах. а че быть мажором-стантером плохо? лежит 2 машинки токико -думаю вот задействовать. ИНтересно со стороны я буду выглядеть с доп рычагом как мажор или как продвинутый?
"Иди на площадку , если бы все было так просто , то все бы ездили на заднем и переднем ! (с) Не мое !"
факт. поехал тренироваться.
ЗЫ ТОрмоз вроде потихоньку получается осваивать.
ззы будьте добры распишите практические советы по поперечному баллансу
anti_static
сообщение 30.10.2008, 13:55
Из: Красногорск, МО
Пользователь №: 5128
Че за поперечный баланс, моц на бок чтоль валится?
Temsky
сообщение 30.10.2008, 17:00
Из: Moscow
Пользователь №: 198
Модель мотоцикла: CBR600F4i 2002
Опыт вождения: Давно
QUOTE (LeOn_ID @ 30.10.2008, 13:40) *
Да нету секрета. Все дело в тренировках, пойми. С практикой начинаешь чувствовать малейшее движение байка, и уже корректируешь переносом веса автоматически, пользуясь мышечной памятью ) Ты же не думаешь, когда ходишь - какой ногой двигать надо )
Совет: попробуй подсдуть заднее колесо до 0.5 Хотя эндуро это немного другая тема.
Сообщение отредактировал AVS - 30.10.2008, 17:02
LeOn_ID
сообщение 30.10.2008, 18:02
Из: Москва, фили
Пользователь №: 254
я б даже сказал совсем другая тема.... седня выдернул свою 250-ти кубовую чихотку на 3-й передаче с газа. с тормозом стало потихоньку получатся. назад вроде уж не так стремает упасть, однако при использовании тормоза байк опускается вперед слишком сильно, а обратно поднять хилого моторчега не хватат... ногу надо разрабатывать. по телику видел передачу про тетку без рук - так она наогами и пуговицы пришивать научилась... у меня нога это пока кочерыжка которой усилие плавно и точно дозировать не очень то получается... в общем понятно, что тренировки дают эффект, но хотелось бы быстрей как то это все освоить... катаюсь пока не 2-й 10-30 км/ч. как научусь нормально тормоз контролировать буду опускать скорость и разбираться с поперечным баллансом. а вообще конечно вымотался сегодня. была мысль с плошадки уехать уже проффи и на заднем до дома доехать... за одну тренировку, хоть и длинную проффи не стал, под конец тренировки думал - вообще нах мне это надо. Понятно, что упорным трудом можно всего добится, вон ёги даже вроде левитируют, а хочется читерства - чтоб раз и получилось, без многочасовых тренировок... ну в общем спасибо за советы. буду тренироваться.
RSS Сейчас: 15.5.2024, 16:13
