> Несколько вопросов....
Varashilo
сообщение 20.10.2008, 10:46
Из: Москва, лианозово
Пользователь №: 9414
Модель мотоцикла: Сутенёр
Опыт вождения: один раз )))))
Собсно вот что интересует, что практичнее ставить на мот жесткие боковые кофры или же навешивать боковые тестильные сумки?
Просто кофры вроде как не промокают но в них как правило меньше можно впихнуть, кофры меньше грезьнятся и их легче мыть, сумки сответственно меньше стоят, при падении не ломаются и не трескаются)
и самое главное....
как бы это сказать... вообщем если долго ехать жопа начинает преть...если еще дольше ехать начинаются неприятные ощущения.... для жопы это решается покупкой велотрусов с памперосм, а вот что делать с ягодицами я не очень понимаю.... rolleyes.gif
Sаша
сообщение 20.10.2008, 11:18
Из: Не резиновая))
Пользователь №: 3563
Модель мотоцикла: 250
Жесткие кофры - красивее,удобнее,практичнее.Главный минус их цена .Уронил мот и пипец кофру,а продаются в только комплектом.
А с жопой - только терпеть)))
Varashilo
сообщение 20.10.2008, 11:31
Те в своих выводах я не очень ошибся?
Попробую раздербанить несколько велотрусов и сшить из них мототрусы =) памперс вещь хорошая, просто думал что это как-то заводским методом решается..
Sаша
сообщение 20.10.2008, 11:49
Из: Не резиновая))
Не ошибся))Я использую сумки - по пробкам пролазность лучше.А на кофры защиту городить надобъ,а они и так широкие.
zIs
сообщение 20.10.2008, 12:09
Пользователь №: 12483
Модель мотоцикла: Suzuki DL650, Aprilia Sportcity 250
Опыт вождения: с 2006 года круглодично
ИМХО, для путешествий только жесткие кофры. При падении с жестким кофром ломается кофр. А при падении с мягким кофром ломается то, что внутри. А если у меня ноут там? Промокаемость мягких кофров меня не устраивает категорически.
Плюс по вмещаемости. Учти, что приспособления (мешки), которые ты будешь придумывать, чтобы у тебя не промокли вещи в мягких кофрах займут то место, которые ты гипотетически приобрел.
Еще мягкие кофры на дальняке действительно мешают сидеть пассажиру, если перекинуты через пассажирское сиденье.
У меня на боковых кофрах КАРРА две небольшие трещинки от двух небольших падений. Обе в районе петель. Особо не напрягаясь, заклеил прозрачным поксиполом и езжу дальше.
А по жестким пробкам с кофрами я не езжу. Не для этого они нужны.
Сообщение отредактировал zIs - 20.10.2008, 12:10
Sаша
сообщение 20.10.2008, 12:36
Из: Не резиновая))
Не разу не промокли wink.gif ,даже когда они плывут,а при падении действительно там все мнется.Только я все ценное кладу в сумку на бак wink.gif
Да и на сумки даются чехлы ,только и без них не мокнет и я перестал их одевать.
Кофры еще открываются,вернее их забывают закрывать)))Да Жень?)))))
Только когда кофр сломается - там всему и так триндец придёт.Да Димон?))))
Но кофры смотрятся красиво!!!Особенно родные!!
Varashilo
сообщение 20.10.2008, 14:53
Вопрос промокаймости я пока решал мусорными пакетами(толстенными) )))
Это непринципиально, езжу без пассажира.
Не разу не промокли
Как так?
Поделись опытом) у меня после 6 часов езды в дождик промокло все и вся, включая непромокаемый рюкзак, только в кофре более менее сухо было, ну и в герметичных мешках))))
Sаша
сообщение 20.10.2008, 16:44
Из: Не резиновая))
Как так?
Не знаю,сколько не дубасил не мокли не разу))Может сумки хорошие
olegus
сообщение 21.10.2008, 10:25
Пользователь №: 7322
Модель мотоцикла: cb400sf verS=>вирталет
Опыт вождения: два дня на фуре
Я ездил с текстильными боковыми сумками GIVI. При дожде промокают. Чехлы надел, они при скорости от трепыхания протерлись. Но сумки удобные, с кучей регулировок и ремешков. Кладу в них не ломающееся. Все ломающееся в сумку на бак. Кстати один раз спасли хвост от гравия, думаю кофры не выдержали бы.
Horus
сообщение 22.10.2008, 14:23
Пользователь №: 13783
Опыт вождения: имеется
Сперва окфорды, теперь мотодеталь (по луису). И те, и другие кофры промокали без чехлов. Оксфорды через 4-6 часов, мотодеталь - раньше. Охфорды выдержали два краша. Комплект мотодетали состоит из 3-х. Верхний ставится на седло. Вместо пассажира. Чехла мотодетальские слегка доработал. Заменил тесьму жгут.
DimonCB
сообщение 22.10.2008, 23:06
Из: Москва,Новогиреево
Пользователь №: 4689
Опыт вождения: с августа 91
Хорошие кофры в защите не нуждаются.(при сильном падении не до них).
Кофры удобнее и КРАСИВЕЕ!!!
Genom
сообщение 24.10.2008, 1:15
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
родные кофры не промокают под дождём ваще. но вот где то по дороге умудрился один раскрыться и проебалось всё что было.
пришёл к выводу, что кофр нужен люминиевый и шоб крышка была сверху.
DimonCB
сообщение 24.10.2008, 22:02
крыша сверху +1, можно пластик
сообщение 25.10.2008, 7:54
Цитата(Horus @ 22.10.2008, 15:23) *
Дима, привет!!!
В текстильные сумки вкладываю все завернутое в пакеты, поэтому не промокает, пакеты место не съедают. Далее, четко организовываю пространство, т.е в боковых сумках едет то что не пострадает при падении и пофиг промокание.
Ноут в боковую сумку...нуну)))))))))))))
Красный
сообщение 25.10.2008, 9:02
Из: деревня
Пользователь №: 6224
Опыт вождения: нипомнюююууу
я заваливал на мягкие перекидные бакстерсы,скорость правда была не высокая,но обтряхнул и поехал.... пласег бы минимум покоцался,а скорей всего треснул бы+изменяемый обЪем-хошь маленькие сделай,хошь раздвинь на максимум(у меня 20+20литроф либо 42+42)+по приезду взял на плечико кинул и пошел со всеми хабарями-и в той же гостинке не надо ни таскать туда сюда не выгружать все...
а вот всякую бьющуюся хню держу в жлстком центральном кофре на 42 литра.
вот такая чудесная комбинация на все случаи жизни
Horus
сообщение 27.10.2008, 8:53
После неслабого краша ещё год эксплуатировал оксфорды. Когда окончательно ободрал, отдал за бутылку вотки.
п.с. Тимыч, привет.)))
andrew58
сообщение 30.10.2008, 13:52
Из: М.О.
Пользователь №: 8021
Модель мотоцикла: Иж-ПС 84 + Kawa ZRX-400-II
Опыт вождения: с 75г
У меня гибрид. Мягкие бок.сумки (обычные с рынка) стоят на самопальном каркасе. (чтоб они об колесо не долбились) Для большОй загрузки соединяю их через заднее сиденье стяжками. Если только легкие тряпки, то и так нормуль. Проект в стадии испытаний, пока держатся. Ценности и хрупкое в сумке на баке.
infidel
сообщение 31.10.2008, 13:38
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 13878
Модель мотоцикла: Fazer
Опыт вождения: с 2004 года
Боковые сумки текстильные за восемь часов дождя только грязью закидало (были в штатных дождевых чехлах), изменяемый объем реальный плюс, ценные хрупкие вещи вожу в пластиковом центральном кофре, как и все что постоянно необходимо -- доставать удобнее/быстрее. С центральным кофром падал два раза --- отлично исполняет роль слайдера, только потертости остались. А попу нужно тренировать, в первом длительном дальнобое тяжело, но проехав 1000 -- потом все что меньше вообще не ощущаешь))))
Varashilo
сообщение 31.10.2008, 17:22
)))Тренировать это конечно да...но к примеру в велоспорте велоштаны с "памперсом"(такая штука которая впитывает пот) с ним вполне комфортно пилить 10-12ч, вот и тут я думал что люди озаботились столь полезной вещью....
Как уже писал велотрусы на моте впринцепе полностью невелируют даную проблему в области "промежности", а вот ягодицам не столь комфортно, за счет специфичного (более меньшего пятна контакта велосиденья) покроя памперса.....
RSS Сейчас: 18.5.2024, 15:33
