> Тупой вопрос не по теме, Можно ли переключатся без сцепления?
Лука
сообщение 19.8.2008, 7:25
Из: Новосиб
Пользователь №: 9736
Модель мотоцикла: allroad/kawa 250r
Опыт вождения: 1 сезон
вычитал, что при разгоне переключаться на верхние передачи можно (и нужно?) без сцепления. Чуть приотпускаешь газ-подтыкаешь и так далее. Попробовал - понравилось. КАк это влияет на коробку? сдохнет или конструктивом такое допускается???
ПЕРЕНЕСИТЕ ТЕМУ ПЛЗ В ОБУЧЕНИЕ!!!
Сообщение отредактировал Лука - 19.8.2008, 7:26
Bumblebee83
сообщение 19.8.2008, 7:40
Пользователь №: 5528
Опыт вождения: С 1995 года
Я не думаю что такое обращение с кпп ей понравится. На Явах стоит полуавтоматическая кпп, которая автоматически выжимает сцепление при переключении, если не выжимать его. На японцах я думаю такого нет!
Гаврил
сообщение 19.8.2008, 10:12
Из: глубокыя провинция
Пользователь №: 10065
Модель мотоцикла: Ми-н-с-к.
Опыт вождения: имеется
Если получается переключаться без хруста и ударных нагрузок,то почему бы и нет.
Genom
сообщение 19.8.2008, 10:42
двуколёсный чайник
Пользователь №: 702
QUOTE (Лука @ 19.8.2008, 8:25) *
никак не влияет. это нормальный режим.
AxiS
сообщение 19.8.2008, 10:43
урот в каске
Из: Moccow, САО
Пользователь №: 2457
Модель мотоцикла: Карпаты рр9
Опыт вождения: первасизоннег
Можно и коробке ничего не будет, если будешь переключать без ударов, хотя я с первой на вторую все же со сцеплением переключаю, так как там нагрузки высокие и газ обычно целиком на разгоне не закрываешь
Якудза
сообщение 19.8.2008, 10:59
Пользователь №: 12315
Модель мотоцикла: зузука
А для чего это нужно?Мне например и со сцепление хорошо
сообщение 19.8.2008, 11:36
Это позволяет немножко сэкономить время при переключении, и, что важнее, переключиться без потери мощности.
ЗЫ. А вообще, конечно, безобразие. Для того, чтобы найти эту тему (http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=39217), даже поиском не надо пользоваться - она висит на первой странице подфорума "Обучение вождению".
Hеlg
сообщение 19.8.2008, 11:54
Из: Королев
Пользователь №: 12652
Модель мотоцикла: 150cc Keeway
Yamaha XJR 400
Опыт вождения: А с 18 лет.
я тоже внесу свои 5 копеек.
из автомобильного опыта скажу что переключаться и вверх и вниз можно без сцепление, если уровнять угловые скорости шестеренок. как то мне дали чуть прокатиться на МАЗ-е зубренки. так там чтобы переключится с второй на первую надо выжать сцепление утопить тапочку полность, и только тогда орудовать рычагом.
имхо: пока научишься переключаться без сцепления испортишь не одну коробку.
сообщение 19.8.2008, 12:21
На грузовиках коробки без синхронизаторов, но переключения делаются с "двойным выжимом" (т.е. с любой передачи на следующую (неважно, вверх или вниз) только через нейтраль).
На мотоцикле не так.
avkobzev
сообщение 19.8.2008, 12:24
Пользователь №: 11678
Модель мотоцикла: Bandit 400 V2
Опыт вождения: по дворам
читаю сейчас вот такую книжку "ЛИ ПАРКС "ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ"", вот цитата оттуда:
Основной прием переключения вверх состоит в
предварительной нагрузке на рычаг. Усилие должно быть несколько меньшим, чем требуется для
включения передачи. В момент переключения нужно быстро закрыть газ примерно на 25% хода ручки.
В это мгновение крутящий момент на трансмиссии уменьшается и преднагруженный рычаг включает
следующую передачу. Для штатных переключений, когда мотоцикл едет в полгаза, неплохо
одновременно слегка выжать сцепление, просто чтобы сделать процесс более плавным. Если вы едете
на полном газу, сцепление не требуется, как ни странно, оно даже вредит. Многие поначалу удивляются,
что при высокоэффективном вождении сцепление не выжимается при переключении вверх. Попробуйте
и убедитесь сами. Кроме того, такой метод делает переключение плавнее, что только приветствуется
пассажирами.
Гаврил
сообщение 19.8.2008, 12:39
Еще пять копеек... На ИФЕ восточногерманского производства можно включать передачи вверх-вниз без сцепления на раз,не особо задумываясь.
Зы:
Видать далеко зубрятам до динозавра немецкого автомобилестроения.
С синхронизаторами ,кроме первой и задней.Просто такие у нас в отечестве синхронизаторы.
А на мотоцикле по сути кулачковая коробка ,как на спортивных машинах?
Exial
сообщение 19.8.2008, 13:47
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 5119
Модель мотоцикла: Faze-R6
Опыт вождения: процесс пошел...
Весело, в ветке половина советов от как-то раз ездивших на Яве и опытных водителей грузовиков.
Переключаться можно, на 4-5-6 всегда перехожу без сцепы, на низших чуть поджимаю сцепление, ради плавности.
RSS Сейчас: 21.5.2024, 10:51
