Мнения по Bandit 750 - Мотофорум
12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
yahooey
сообщение 3.5.2009, 22:02
Сообщение #201
Пользователь №: 5475
Модель мотоцикла: нихт
Опыт вождения: нихт
Цитата(FunCar @ 11.4.2009, 22:38) *
Вопрос к обладателям, у кого при интенсивном разгоне с места мотик козлит, просто подьем при разгоне, без каких либо специальных действий.
У меня в прошлом сезоне только чуть задиралось колесо при переключении возле отбойника.
поставил себе звезды 47\15 и цепь 110, против 43\15 и цепь 108
на первой норовит поднять колесо ))
executer
сообщение 15.5.2009, 11:40
Сообщение #202
Из: Ивангород
Пользователь №: 8289
Подскажите отличия GSF750 Bandit от GSF1200 Bandit, в частности интересуют массогабариты, расход топлива, запчасти на какой проще достать или одинакого, ветрозащита если сравнивать нейкидверсии.
Zaetsz
сообщение 15.5.2009, 14:13
Сообщение #203
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5912
Опыт вождения: помаленьку
в нейкед-версии ветрозащиты ни у кого нет, как я себе вообще ее представляю.
запчасти проще найти на 1200, потому что 750 - модель для внутреннего японского рынка.
FunCar
сообщение 27.5.2009, 23:54
Сообщение #204
Пользователь №: 3826
Модель мотоцикла: GSXR1100 89` FI
Опыт вождения: 4тый прошел
Сделал себе такие вот саночки smile.gif, оч удобно что трубы хвоста заканчиваются по бокам стопаря и диаметр у них приличный гдето 20мм, крепление кофра на раз-два делается. Крепится под сидением - пару отверстий в трубах с болтиками фиксации и все.
Сообщение отредактировал FunCar - 28.5.2009, 20:34
yahooey
сообщение 28.5.2009, 0:32
Сообщение #205
Опыт вождения: нихт
помогите найти маятник на бандита 750 или подобрать аналоги.
Zaetsz
сообщение 2.6.2009, 15:39
Сообщение #206
Из: Новосибирск
от 600 по идее должен подойти
executer
сообщение 2.6.2009, 21:18
Сообщение #207
Из: Ивангород
Народ. А сколько бенза 750 жрёт и сколько 1200й?
CapitaineLeSouri...
сообщение 3.6.2009, 15:16
Сообщение #208
Пользователь №: 15678
Модель мотоцикла: GSF 750 1998г.
Опыт вождения: 15 ккм.
Скажу за 750. Зависит от того, как ездить. У меня есть две проверенные цифры - при очень неторопливой езде по воскресной Москве этот зверь у меня укладывается в 4.5. Если валить по трассе 160 кмч, получается в районе 6-6.5. Если адцки рвать со всех светофоров - то можно и из 10ки выйти.
biochip
сообщение 3.6.2009, 15:46
Сообщение #209
Пользователь №: 13713
Модель мотоцикла: SUZUKI BANDIT 1996
Опыт вождения: BEGINNER
CapitaineLeSouri...
сообщение 3.6.2009, 15:50
Сообщение #210
Цитата(biochip @ 3.6.2009, 16:46) *
Ага! И газовый балон поставить на место второго номера, и научить его не падать на спину при торможении smile.gif А вообще это же воздушка, как будешь газовый испаритель делать?
biochip
сообщение 3.6.2009, 15:56
Сообщение #211
Намотаю "козла" и пропущу в него трубку с газом, или вдоль глушителя smile.gif
CapitaineLeSouri...
сообщение 3.6.2009, 16:09
Сообщение #212
executer
сообщение 3.6.2009, 18:47
Сообщение #213
Из: Ивангород
Что то смущает расброс от 4л. до 10.
У меня задушеная кава750 во всех режимах около 8-9 литров жрёт =\
CapitaineLeSouri...
сообщение 6.6.2009, 0:03
Сообщение #214
4.5 меня самого удивило, но факт. С другой стороны был у меня некогда литровый Пежо, который по трассе при крейсерской 110-120кмч честно жрал 5л, проверено не раз в дальнобоях. Почему бы моцу не жрать столько же.
Про 10 я говорю как про крайний экстрим - для этого очень сильно стараться надо smile.gif
Что-то сильно дофига. Если она в спокойном трассовом режиме столько жрет, то может быть пора задуматься о переборке/настройке карбов с заменой изношенных деталюх.
Zaetsz
сообщение 19.6.2009, 19:14
Сообщение #215
Из: Новосибирск
как-то проверила расход в режиме 6 передача, 90-100 км/ч
если вваливать то больше будет. степень этого "больше" сильно зависит от активности кручения ручки газа.
FunCar
сообщение 28.6.2009, 21:30
Сообщение #216
Пожалуйста ктонибудь померяйте штангелем выходное отверстие штатного глушителя, как выяснилось у меня стоит от 1200 - просто инетересно есть ли отличия.
Zaetsz
сообщение 5.7.2009, 17:11
Сообщение #217
Из: Новосибирск
выходное отверистие именно банки глушителя, или выходное отв. трубы, куда надевается глушитель?
зы: поменяли вчера передние колодки, сегодня поехала, и дождь, чтоб его. схватывают так - аж страшно, ехала всю дорогу на заднем тормозе (там тоже колодки конченые, теперь менять боюсь) sad.gif
ззы: произвели тюнинг ручек тормоза и сцепления - отпилили концы. функциональность не пострадала. надеюсь, теперь не будут отламываться так лихо.
FunCar
сообщение 9.7.2009, 22:41
Сообщение #218
Выходное именно банки и что на самой банке написано...
Вобщето новые колодки плохо тормозят пока не притрутся, чтоже у тебя было со старыми? Задние обязательно поменяй, мне пришлось суппорт снимать и перебирать, прикисли намертво, чем позже полезете туда тем вернее закиснет суппорт.
ЗЫ: Когото интересовал расход моего мотика после установки джиксеровских распредвалов и переборки карбов - по трассе 6.5-7 литров при скорости 120-140 и оборотах под 7тык (короткие звезды стоят).
Сообщение отредактировал FunCar - 9.7.2009, 22:42
Zaetsz
сообщение 10.7.2009, 20:00
Сообщение #219
Из: Новосибирск
суппорта передние перебраны, задний вроде норм, но, чую, надо перебрать. с передними тормозами вообще анекдот случился - купили какую-то ручку тормоза, геометрически подходящую, поставили. тормозишки прокачали - они блин клинить стали. и так, и этак, перебрали суппорта на несколько раз, перебрали гтц - клинят мать их!
а потом поставили китайскую ручку с луиса (когда экзист ее доставил наконец-то) - и все заработало как надо. оказалось, та неизвестная ручка немного толще в том месте, коим давит на гтц. вот и загадка теперь - чо это за ручка у нас, от какого мотоцикла. будем ей пяточку подтачивать, чтоб подошла как родная smile.gif)
трубу заутри померю, надписи запомню. если не забуду от этом smile.gif)
FunCar
сообщение 11.7.2009, 23:14
Сообщение #220
С трубой отбой, она походу у 750 и 1200 одинаковая идет, сегодня ко мне заезжал еще один бандос 750. Раз была возможность, поменялись мотиками ненадолго (на своем то я уже привык), прокатился на нем - раздушивать надо обязательно... минздрав рекомендует smile.gif, у мотика есть резервы.
Если кого интересует могу накидать номерки деталей для раздушки и что откуда брал, на выходе получается около 100лс. Реакция на газ заметно более бодрая. Стандартные тормоза блин... это нечто, вот тут я понял зачем ставят четырехпоршневые брембо - оно также стоит того, а с раздушкой это уже необходимость.
RSS Сейчас: 9.11.2025, 13:25
