Yamaha ZEAL 250 кубикофф японского железа=) - Мотофорум
19 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
AtresTin
сообщение 28.4.2011, 13:40
Сообщение #301
Пользователь №: 22501
Модель мотоцикла: -Yamaha SRX400
-Yamaha Zeal250
-Yamaha XJR400R
Опыт вождения: c 2008г
Ребята, у мну беда!!!
короч у мну мертвые резинки(прокладки,сальники хз как прально их назвать)между карбюраторами и цилиндрами!
заказал от FZR250
хозяин говорил что типа двигло 97г, всё ништяк.
а вышло так
теперь искать их надо, только блин чувствую заебусь)
ребят мб у кого что есть или там посоветуете...
на старых катаца можно, но не оч долго.
п.с. на фото зиловская резинка та что больше)
п.с.2 из-за них не начать сезон,это ваще отвратительно!
Сообщение отредактировал AtresTin - 28.4.2011, 14:48
AtresTin
сообщение 29.4.2011, 2:03
Сообщение #302
-Yamaha Zeal250
-Yamaha XJR400R
узналось,что подходят резинки эти от FZR400RR
Сообщение отредактировал AtresTin - 30.4.2011, 11:27
Vovafly
сообщение 2.5.2011, 9:39
Сообщение #303
Из: М.Обл
Пользователь №: 22289
gsx r-600(был),
bmw f-650,
Tm 250 mx i (был)
Ktm 640 lc4
Ребята Опытные выручайте. Дело в том что при нагреве двигателя и при раскрутки до высоких оборотов начинает сочится масло с крышки генератора... Объясните пожалуйста это змена сальника требуется либо уплотнить крушку генератора прокладкой?! очень нужна помощь,а то на скорости один сапог в масле оказывается и постоянно параноить с уровнем?!))
UserOk77
сообщение 4.5.2011, 16:30
Сообщение #304
Пользователь №: 21665
Модель мотоцикла: zeal
Опыт вождения: 2
Vovafly под крышкой генератора масла не должно быть... так что меняй сальник... (чисто теоретически не должно быть нечего сложного, только для магнита нада съёмник точить, ну а дольше дело техгики точнее монтировки и молотка)
AtresTin что у тебя с ними случилось? у меня тож полопались с наружи но в середине всё норм...
а такиеже стоят на FZR 250 я снимал на обоих они одинаковые...
UserOk77
сообщение 4.5.2011, 17:01
Сообщение #305
Опыт вождения: 2
ещё кое что хотел добавить.... не заправляйтесь куёвым бензином!!!! я заправился на ВРОДЕ БЫ нормальной заправке и мот не захотел нормально работать и так было пока два бака бензина не спалил... потом случайно заехал на другую заправку и понял что я месяц почти каждый день зря разбирал и собирал мот....
Vovafly
сообщение 4.5.2011, 18:57
Сообщение #306
Из: М.Обл
gsx r-600(был),
bmw f-650,
Tm 250 mx i (был)
Ktm 640 lc4
Да прикол в том что фиг знает как подобрать резьбу. там якобы вроде 14 шаг 1,25 мэйби. а ты не снимал? там без запар меняется сальничек*?
оригинал смысла нет заказывать есть конторка исключительно по потшибникам и сальникам..такой же подбирут)
UserOk77
сообщение 5.5.2011, 11:19
Сообщение #307
Опыт вождения: 2
подежаеш к токарю... снимаеш крышку генератора (4 болта под головку на 8мм) и показуеш ему.... нормальный токарь зделает тебе съёмнтк без проблем...
я снимал с кросачей (таким макаром только возил отдельно движку)...
AtresTin
сообщение 7.5.2011, 0:46
Сообщение #308
-Yamaha Zeal250
-Yamaha XJR400R
короч с поиском резинок беда...
у мну трабла аккум садица за 3-4ч и мот не заводится(
но вот мне интересно это точно аккум или блин это может реле зарядки!(
вопрос в том, от каких моделей подходит релешка,если чО?)
p.s. если резинки подходят от fzr400,движка от fzr250 может и релешка тож от какого-нибудь из них?)
Vovafly
сообщение 8.5.2011, 8:26
Сообщение #309
Из: М.Обл
gsx r-600(был),
bmw f-650,
Tm 250 mx i (был)
Ktm 640 lc4
подобрал я съемник все снял ..только таков вопрос то))
там сальник с ребром которое вставляется в спец отсечку...видимо он вставляется вообще изнутри...боюсь что вставить сальник мне не получится....
ты у себя не разбирал???
Паша28
сообщение 10.5.2011, 14:32
Сообщение #310
Пользователь №: 25182
Модель мотоцикла: Yamaha Zeal 250
Парни, здорова. У меня перескочила цепь в движке. Как выставить метки??!!!
Vovafly
сообщение 11.5.2011, 8:35
Сообщение #311
Из: М.Обл
gsx r-600(был),
bmw f-650,
Tm 250 mx i (был)
Ktm 640 lc4
http://vkontakte.ru/#/album-13695810_130260562
тут посмотри!
UserOk77
сообщение 11.5.2011, 10:49
Сообщение #312
Опыт вождения: 2
у себя не разбирал но из опыта сальники всегда снаружи ставятся....
сфоткать можеш? свой не охота разбирать....
Vovafly
сообщение 12.5.2011, 7:33
Сообщение #313
Из: М.Обл
gsx r-600(был),
bmw f-650,
Tm 250 mx i (был)
Ktm 640 lc4
все зделано уже) наконец то)!! только сальник мне в канторке достался без кантика..но не беда ..немного герметика и не капильки масла не протикает!! Съемный болт ребят на 16 резьба 1/25 вкручиваем болт в магнит до упора,пару ударов молоточком,еще вкрутить и повторить процедуру с молоточком)! и все легко снимается wink.gif
UserOk77
сообщение 12.5.2011, 9:50
Сообщение #314
Опыт вождения: 2
вот и хорошо... показывай фото!!!!
ты в контакте в групе Зиловодов зареген?
Vovafly
сообщение 13.5.2011, 9:14
Сообщение #315
Из: М.Обл
gsx r-600(был),
bmw f-650,
Tm 250 mx i (был)
Ktm 640 lc4
да) а только чо фото то? все зделанно)) не капает...тока капает терь по тихоньку откудато со сцепления штока этого...там походу тоже сальнику хана..надо разбирать лезть.. ты не лазил туда?
UserOk77
сообщение 13.5.2011, 12:15
Сообщение #316
Опыт вождения: 2
я с двигателя только крышки снимал.... и провтулил шток КПП потомучто масло капало а так у мну всё норм....
фото мота))))
щяс свой помою мож вечером пофоткаю...
AtresTin
сообщение 19.5.2011, 12:33
Сообщение #317
-Yamaha Zeal250
-Yamaha XJR400R
Завтра братец едет в Москву, мне нужны всё теже резинки между цилиндрами и карбами(че-то не найти нихрена), трос спидометра...
Есть ли разборки или магазы в Москве где можно зацепить запчасти на ZEAL?
Ему там первый день делать нефиг будет, вот он и вписался помочь,а куда ехать он хз,вот и собираю информацию.
Был бы оч благодарен за инф!
Сообщение отредактировал AtresTin - 19.5.2011, 12:55
Азазелло
сообщение 21.5.2011, 14:42
Сообщение #318
Пользователь №: 14450
Модель мотоцикла: Honda Bros 400ss 1992
Опыт вождения: 7
я как то брал воздушный фильтр и еще какието расходники на моторазборке....сайт вроде моторазборка.ру.
Vovafly
сообщение 24.5.2011, 9:31
Сообщение #319
Из: М.Обл
gsx r-600(был),
bmw f-650,
Tm 250 mx i (был)
Ktm 640 lc4
Ребяты Кому может из этого понадобится. Есть Головка на запчасти с клапанами. просто в одой камеры последствия от загиба клапанов,есть блок двигателя требуется хонинговка. ну и чото по мелочи осталось...
есть колектор от него и я покупал глушитель от Р6 переделали мне его в прямоток. могу продать выпуск только я даже сам не слышал как ревет..не успел так сказать...кому что нужно обращайтесь,мне это не за надобностью.
ZerocooL
сообщение 14.6.2011, 9:38
Сообщение #320
Из: Челябинск
Пользователь №: 25610
Модель мотоцикла: Yamaha FZX250 Zeal
Опыт вождения: с 2010
Ребята, всем доброго времени суток!
Вопрос по регулировке зазоров клапанов! Кто делал, может, подскажет, что и как, может, нюансы есть какие-то??
Регулируется зазор чем? Шайбами или болтами регулировочными? И в каком порядке клапана регулировать по циллиндрам?
Зазоры нужные узнал - может кому пригодятся:
Valve clearance (cold) IN (впуск) ---- 0,11 - 0,20 мм
EX (выпуск) --- 0,21 - 0,30 мм
Заранее огромное спасибо за ответы
RSS Сейчас: 5.11.2026, 10:29
