> При высоких оборотах черный дым. Kawasaki GPZ 400
alex400
сообщение 18.6.2008, 4:11
Пользователь №: 11919
Модель мотоцикла: Kawasaki GPZ 400
Опыт вождения: стаж отствует
Здравствуйте всем!!!
Помогите новичку.
Проблема такая мотак Kawasaki GPZ 400, при высоких оборотах, начиная примерно с 5000 тыс, из выхлопной трубы начинает идти черный дым, в чем может быть проблема?
Если это корбы, то как их можно настроить?
Заранее премного благодарен.
krant
сообщение 18.6.2008, 5:58
Из: МО, г.Пушкино
Пользователь №: 6021
Опыт вождения: 2006+
свечки попробуй поменять.
MaxFox
сообщение 18.6.2008, 11:09
Пользователь №: 3984
Модель мотоцикла: Yamaha XJR 1200(продан)->Suzuki GSX-R1000 K6
Опыт вождения: Много...
Свечи не при чем... чисти/меняй воздушний фильтр...
Anakonda
сообщение 18.6.2008, 13:24
Из: Город дождей
Пользователь №: 8243
Модель мотоцикла: yamaha zeal 250 ,
kawasaki zzr2 400
Опыт вождения: годика етак 4-5 уже =)
sanchezz
сообщение 18.6.2008, 15:02
Из: Тихвин
Пользователь №: 10597
Модель мотоцикла: интересная
Опыт вождения: бесценен
+1 богатая смесь
krant
сообщение 18.6.2008, 15:45
Из: МО, г.Пушкино
Я свечки поменял, чёрный дым валить на высоких перестал валить
alex400
сообщение 20.6.2008, 3:45
Вобщем как я понял, это 100% не свечи, а богатая смесь, потому что свечи сгорают напроч даже новые. Будим регулировать корбы.
MaxFox
сообщение 20.6.2008, 6:21
да не богатят карбы а фильтр воздушный виноват, если бы богатило мот бы тупил...
DerSchlang
сообщение 28.6.2008, 23:11
Из: Москва, САО
Пользователь №: 4862
Опыт вождения: с 2005г
Или карбы от зизера и поролоновый воздухан
alex400
сообщение 1.7.2008, 3:25
Здравствуйте всем!
Проблема так и не решилась, но при снятии фильтра дым не такой черный. Еще вопрос, из-за чего коптятся свечи, т.е. проехав примерно часик свечи становятся черные.
Недавно поменяли кольца на двигателе.
Сообщение отредактировал alex400 - 1.7.2008, 3:28
Omen_rus
сообщение 1.7.2008, 9:42
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 8662
Модель мотоцикла: Suzuki GSF 400 Bandit ===>Honda CBR 900RR
Опыт вождения: учиться никогда не поздно
Цитата(alex400 @ 1.7.2008, 4:25) *
Здравствуйте всем!
Карбы богатят смесь ,(очень много бенза и мало воздуха) лечиться чисткой и синхронизацией карбов.
scrambler
сообщение 1.7.2008, 13:05
Из: Узбекистан,Ташкент
Пользователь №: 1652
Модель мотоцикла: GSX1100r стрыт
Опыт вождения: 12 лет
проверь винты качества. должны быть равномерно выкручены на 2,5 оборота. так же продуй все в карбах. возможно забит воздушный жиклер.
компрессию смерь. мож кольца засажены.
DerSchlang
сообщение 8.7.2008, 22:47
Из: Москва, САО
У аффтара карбы стоят от ЗИЗЕРА!!!!!!!!
Там иглы тоньше и жиклеры больше!!!!
Ему поможет только замена игл и жиклеровЯ, а лучше - батареи в сборе!!!
UncleGrig
сообщение 17.7.2024, 0:15
Пользователь №: 62327
Модель мотоцикла: Kawasaki vulcan 400, 1995
Опыт вождения: 2 года
Здравствуйте, вулкановоды. Прошу помощи в решении одной проблемы. Троил один цилиндр, поменял свечи, особо ничего не изменилось. Вычитал на одном форуме что может быть проблема в карбе, разобрал, ничего не нашёл, ну заменил ориг жиклеры на китайские новые, прокипятил карб от внешней накипи да и воткнул обратно. Завел, настроил холостые обороты, вроде всё хорошо. Собрал его, уже думал прокатиться, и не заводится. Крутил стартер долго, включил подсос и завёлся...чёрный дым из выхлопа и дым от начала выхлопной трубы. Заглушил сразу, решил воткнуть обратно родные жиклеры и родной поплавок (по уровню 17 мм, а новый был 16-16,5), собрал, поставил. И просто бешеные обороты, при том что холостой ход полностью выключен, выключаю подсос и он глохнет. Буду очень благодарен за помощь. Мой пепелац ВН400
Rikfum
сообщение 27.7.2024, 23:55
Пользователь №: 62466
Модель мотоцикла: RikfumEV
Опыт вождения: Russia
Строительство дома это технологический прорыв, впитавший в себя самые лучшие изобретения и приобретающий завидную популярность. Мы обеспечиваем строительство любого проекта, в сжатые сроки и дёшево!
RSS Сейчас: 16.11.2026, 6:53
