8.9.2009, 21:06
#1441
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 67 Регистрация: 28.1.2009 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 14610 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Пешеход Опыт вождения: с 2008 |
8.9.2009, 21:44
#1442
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 132 Регистрация: 18.1.2008 Из: Dublin, Ireland Пользователь №: 9960 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda CBR 1000 F Опыт вождения: 3 года |
РР мотоциклетного типа действуют по принципу обычного ( но мощного ) стабилизатора напряжения, то есть шунтируют генератор. Ознакомиться с методами заряда на мотоцЫгле ты можешь почитав интересные заметки от Скрута. О боже , стабилизатор напряжения шунтирующий генератор это новое слово в электротехнике. Рекомендую ознакомится с учебником по электротехнике. По поводу невозможности ездить при посаженном генераторе эт глупости. Зависит конечно от напряжения на холостом ходу, но не верю что есть моты с напряжением на ХХ меньше 12В. Естественно надо фару выключить и поворотники не включать. |
9.9.2009, 7:51
#1443
О боже , стабилизатор напряжения шунтирующий генератор это новое слово в электротехнике. Рекомендую ознакомится с учебником по электротехнике. моя СВ не развивала обороты и вообще херово работала без аккумаПо поводу невозможности ездить при посаженном генераторе эт глупости. Зависит конечно от напряжения на холостом ходу, но не верю что есть моты с напряжением на ХХ меньше 12В. Естественно надо фару выключить и поворотники не включать. фару каким образом предлагаешь отключить? |
9.9.2009, 9:14
#1444
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 175 Регистрация: 8.8.2008 Из: Подмосковье Пользователь №: 12596 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Иж Ю5 1990 Опыт вождения: Ни дня в Московском трафике |
Alex 86 может разбить её ? Это самый простой вариант
9.9.2009, 9:37
#1445
Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 2390 Регистрация: 16.1.2008 Из: МО Ногинский р-н Пользователь №: 9941 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: ИЖ-Ю5(есть и будет) --- Yamaha SRX 600(продан)---Honda NX 650 Dominator(продан)---Suzuki DR 800 Big+Рысь-500МП+МК-02-1000W li Опыт вождения: с 1999года |
9.9.2009, 9:58
#1446
serg32 если у тебя европеец, то есть такая кнопка, а на внутрияпонских версиях, фара сама включается как мотор заведёшь.
9.9.2009, 11:08
#1447
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 1054 Регистрация: 22.1.2008 Из: г. Москва,СЗАО Пользователь №: 9991 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: CBR1000RR Опыт вождения: Есть маленько |
А я в субботу поехал в Королев,на карьере покататься. Обратно ехал блаженно уставший,сильно грязный,по правому ряду. Тут с прилегающей выруливает неглядя 99-ая и мне приходится уходить от удара в левый ряд,где чуть позади шпарил Хендай Туксон. Ну и как бэ из-за того что этот на Хендае очень спешил,видимо,я его типа слегка подрезаю. Он обгоняет меня с выездом на встречку и отчаянно протяжно бибикая. Так как я убежден,что адекватный водитель слегка нажал бы на тормоз,оставив дырку для того что бы я мог уйти от столкновения - видя что водила туксона смотрит на меня в зеркала,показываю ему средний палец. Тут начинается самое интересное: водила начинает нервно метаться по салону,пытаясь показать мне фак в ответ,а потом и вовсе начинает меня оттормаживать. Ну я как бы и не против,останавливаюсь около водительской двери,сижу смотрю на водилу. Там мужик,лет 40-ка,в очочках такой,мечется по салону и отчаянно что-то мне кричит брызгая слюной на закрытое стекло,из-за которого для меня всё это выглядит как глухонемое кино...Меня начинает разбирать на ха-ха от этого зрелища,и я рукой предлагаю ему вылезти из машины,на что он упорно не реагирует. В итоге,когда я начал слезать с мотоцикла,чувак врубил передачу и был таков с буксами))))) Через минуту я нагнал его в пробке у переезда,думал сначала зеркало оторвать за эти его маневры с оттормаживанием,но не стал - я думаю его чувство собственного достоинства накажет за то что он очканул из машины вылезти. Но зачем было так выё... если кишечник не очень....я так и не понял))
Вчера полез снять подкрылок,по пути решил заменить сорванный болт на креплении бака. Казалось бы дел на 5 минут,но сначала я подгонял болты,потом растачивал спец. шайбы до нужного диаметра,а потом,затягивая крепление сиденья задумался и сорвал оба - да так,что головки болтов остались в трещетке...Весь день высверливал эти гребанные болты,потом подгонял под них новые,нарезал резьбу и т.д....Вот и снял подкрылок....часа за 4-ре))) |
9.9.2009, 11:22
#1448
![]() Club resident ![]() Группа: Ветераны форума Сообщений: 1627 Регистрация: 16.8.2006 Из: Красногорск, МО Пользователь №: 5128 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: kawa KLE400 '99 (продан), yama XT660X '05 (продан) Опыт вождения: четвертый не пошел... |
Витя, купи динамометрический ключ. Проблем с болтами не станет, если пользоваться мануалом к дюбелю или хотя бы средними значениями момента затяжки для диаметра болта.
9.9.2009, 12:20
#1449
моя СВ не развивала обороты и вообще херово работала без аккума В смысле с холостого хода? Когда ездил без аккумулятора, то сознательно газом держал на светофорах порядка 3к обороты и все в порядке. Если-же скажем с 3к на 5к хреново раскручивается то одно из трех напрашивается -убитое реле регулятор -закоротивший аккумулятор -проблемы с проводкой В такой ситуации я-бы просто откинул провод от аккумулятора. фару каким образом предлагаешь отключить? Хм, у меня есть такой переключатель. Если проблема сурова настолько что до гаража добраться не можешь, то просто лампу можно отключить, на голом моте это плевое дело, на пластиковом с пластиком повозиться придется чуток |
9.9.2009, 12:25
#1450
9.9.2009, 12:57
#1451
![]() Club resident ![]() Группа: Ветераны форума Сообщений: 3838 Регистрация: 6.4.2007 Из: Ада Пользователь №: 7236 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Kawasaki Xanthus '94 (sold) -> Kawasaki ER-6n '07 (sold) -> Kawasaki z750 '08 Опыт вождения: езжу по-маленьку |
9.9.2009, 15:24
#1452
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 2318 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 17361 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: кетайская мопедка Опыт вождения: с 1995го |
Расскажу и я одну недавнюю историю. Очень даже поучительную на мой взгляд.
Сам я не Москвич, из провинции, за 650 килОметров от столицы. Живу здесь и работаю, решил как то домой сгонять, показать друзьям мот. Уехал уже далеко, остаётся чуть более 70км до дома. Дорогу знаю хорошо, много отъездил на машине. Впереди съезд с трассы в прилегающий городок, на развязке пост ДПС, правда уже пустующий, но иногда касса работает. Соответственно стоят знаки 70 и 50, всё как положено. Перед постом большое плато, справа заправка, а слева какие то дачи. Вот выхожу я значит на плато, сбрасываю скорость до 100кмч и собираюсь так ехать до знака 70. С левой стороны едет какая то машина. Она доезжает до проезжей части и обсалютно не обращая на меня внимания выруливает на мою полосу за 50 метров до меня. Я в шоке, юзаю тормоза на сколько это возможно. Дорога имеет колейность, вправо ехать не получается, ведёт, а встречка отделена 2мя сплошными, впереди есть помехи. В общем чудом затормаживаюсь у заднего крыла авто. Его скорость 30кмч, я стормозил до 40ка. Пролезть сбоку можно, водила стал в колею и появился просвет от разметки с пол метра, в который я и влетел на тормозах. Сразу же получаю жосткий адреналиновый приход. Наблюдаю картину - открыто водительское стекло, рука на месте опущенного стекла, водила балдеет... В считанные мгновения приходит мысль свернуть ему зеркало. Проезжая мимо, матерюсь в закрытый шлем и выворачиваю зеркало в противоположную сторону. Еду дальше, вот как раз проехал знак 70, на спидометре 60. Всё ещё колбасит от адреналина. Еду и думаю, что же он будет делать. Машина Ниссан Альмера. Что-то подсказывает, что включит бычку, так как в провинции народ тупой. Дальше всё происходит секунд за 10. Я понимаю, что хоть Альмера и 1,6 но по трассе удирать ну его нах. Прикидываю как поступать. Решаю в конфликт не вступать, будут жать, развернусь и съеду на просёлочную. На крайний случай буду юзать перчи с карбоном. Впереди 3 ТС: микробус какой-то, девятина и перед ней волга. Вот уже почти проехал пост, решаю ускоряться. Сзади вроде тоже началась какая то активность. Как ехал в натяг на 4й, так и пошёл плавно на обгон. Проезжаю бус и смотрю в зеркало, а там Альмера эта летит с бешеной скоростью, я же и 90 ещё не набрал. Решаю спрятаться за девятку и даже не пользуясь тормозами вхожу в просвет. Тут же, буквально через секунду до просвета долетает Альмера. Скорость на вид была более 140кмч. Водятел давит на тормоза до упора, колёса стопорятся, валят клубы дыма, но тут его кидает, потому что есть колея. Он как то пытается поймать дорогу, машину ведёт влево, тут прокладка отпускает тормоза, в это время тачку уже ведёт вправо. Причём занос сразу же начал прогрессировать. И ещё один раз он виляет влево, в этот момент он уже был на уровне волги, и машину начинает разворачивать. Дальше, он как в кино разворачивается на 180 градусов по часовой стрелке, и плавно огибая волгу уходит задом в кувет! Машина ударяется о землю задним бампером, по инерции морду подкидывает по траектории вращения и следующий удар происходит передом, от чего машина закручивается волчком и делает ещё 2 переворота в хаотичном порядке. Куча земли взлетает в воздух, на мгновение даже ничего не было видно, что там происходит. Затем силуэт вращаясь вылетает из этого облака и останавливается в метре от лесополосы. Ширина от дороги до лесополосы около 10 метров. Ни девятка, ни даже волга не использовали тормоза. Там видимо водилы даже не успели смекнуть в чём дело. Лишь бус остановился после аварии, мы же втроём поехали дальше. ВОТ ЭТО ЭТО ДА!!! ВОТ ЭТО Я ЗАГНУЛ ЕМУ ЗЕРКАЛО!!! Еду и ахреневаю. Впереди через 40 км ещё один пост, причём областного центра, решаю ускориться, чтобы меня не тормознули. Приехав, вызваниваю друзей и идём пить водку, чтобы снять стресс. Но это ещё не конец. Есть у меня сосед гаишник. Хороший такой сосед, познакомились, когда я в далёкие времена удирал от него на Чезете, с тех пор был у меня блат))) И вот еду я к нему в гости, надо мне про перерегистрацию машины пробить, меняли движок. Захожу, привет-привет... И рассказываю что взял байк... Тут он мне - а не ты это вчера там то ехал... Я с подозрением - а что?)) Ну так машина перевернулась. Я - сам дурак видимо... А он - так я свидетелем был, на белом бусе ехал Вывод: не стоит в провинции злоупотреблять московскими приёмами. Я блин даже заезжал в какой то храм по дороге, поставил свечку за здравие и чтобы мужику с каской проблем не было, и чтобы я сдерживал свою агрессию... |
9.9.2009, 16:15
#1453
9.9.2009, 16:19
#1454
боевик прям какой-то.
9.9.2009, 16:32
#1455
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 399 Регистрация: 10.3.2007 Из: Moscow, SVAO Пользователь №: 6886 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Aprilia RSV 1000 Mille Опыт вождения: совсем чуть-чуть |
9.9.2009, 16:45
#1456
9.9.2009, 16:52
#1457
9.9.2009, 16:53
#1458
... сцепились как-то раз на дороге два Водитель Алмеры конечно идиот - за что и пострадал. Но зеркало-то на хрена ему сворачивать? 50 метров - достаточная дистанция, чтобы оттормозиться - ты-то этого идиота видел заранее. Фсе могло кончиться значительно печальнее - не только для вас, но и для невинных людей в остальном транспорте. |
9.9.2009, 16:54
#1459
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 222 Регистрация: 9.10.2007 Из: Moscow Пользователь №: 9286 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: CB400SF -> Suzuki GSX1400 Опыт вождения: нуб 3-го уровня |
10.9.2009, 8:25
#1460
![]() Club resident ![]() ![]() ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 470 Регистрация: 30.6.2007 Из: Железнодорожный Пользователь №: 8290 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: R6 Опыт вождения: 5 season |
Я б или на светофоре попробовал разобраться или вообще ничего делать не стал бы... На бандосе на трассе с машинами особо не потягаешься - элементарно уехать может и не получиться..
А так - хорошо что кроме водилы пострадавших не было. А ему за дело досталось - не жалко ни разу.. |
Сейчас: 18.11.2026, 13:32 |
