Сдох генератор. Что делать и, самое главное, где? - Мотофорум
> Сдох генератор. Что делать и, самое главное, где?, Honda CB400SF
eye
сообщение 16.1.2008, 20:13
Пользователь №: 9935
Модель мотоцикла: Honda CB400 SF 1995 г. в.
Опыт вождения: Камикадзе. 1 сезон без прав
dry.gif Собстна проблема намберо уно в том, что напряжение в цепь идёт только из аккума, но его хватает на полчасика. По общему прогнозу сдох генератор. Помогите, пожалуйста, ответами на вопросы:
Есть ли стандартные проблемы с генератором у сибих, которые можно решить в домашних условиях или всё же нужно будет покупать новый генератор? И где его купить? Как узнать какой у меня? А, он сухой или крышку снимать не стоит? Смогу ли я сам дома его поменять, если нужно? Нет ли инструкции, желательно с фотками, как у сержика?
И есть ещё второй вопрос. Я летом пару раз приложился глушаком, наверное пора его менять, думаю себе поставить прямоток. Подскажите, где продаются прямотоки и какой нужен на сибиху? И стоит ли вообще это делать или лучше штатный найти не битый?
И ещё, если кто-то ставил ксенон, скажите всё ли нормально? Нормально работает? Я слышал что с ними много проблем возникает...
Сообщение отредактировал eye - 16.1.2008, 20:15
Banderes
сообщение 16.1.2008, 20:38
Из: Бирюлево!!
Пользователь №: 6656
Опыт вождения: 10 лет
eye
сообщение 17.1.2008, 13:13
Цитата(Banderes @ 16.1.2008, 20:38) [snapback]378897[/snapback]
А как его найти? Он в мануле так и называется?
bad
сообщение 17.1.2008, 13:30
Из: Питер, Веселый поселок
Пользователь №: 7571
Модель мотоцикла: HONDA CB 400 SF --> CBR600F4i
Опыт вождения: с 25.04.07
http://motozap4asti.ru/joomla/index.php?pa...=1&Itemid=1
сообщение 17.1.2008, 13:32
http://www.motorazborka.com
есть новые и б/у рабочие, как реле зарядки, так и генераторы. просто навалом!
DerSchlang
сообщение 17.1.2008, 13:45
Из: Москва, САО
Пользователь №: 4862
Опыт вождения: с 2005г
Ну если действительно генер - то дешевле и лучше его перемотать. Любая фирма по ремонту генераторов и стартеров это сделает, только не забудь сказать что генер купается в масле.
Моторазборка идет лесом. Там они стоят дохрена!!!!!
Если сдох именно РР, то иди в Сокольники и покупай РР от больших табуреток, у которых 3фазный генер. Те же яйца, только сбоку, а денег тоит 1800 р.
marikan
сообщение 18.1.2008, 0:23
Пользователь №: 8174
Модель мотоцикла: -
Опыт вождения: -
мне летом новое реле зарядки поставили за 5500 из них 500 за установку, проблема была точно та же.
Сообщение отредактировал marikan - 18.1.2008, 0:24
Sens
сообщение 18.1.2008, 1:44
Пользователь №: 4028
Модель мотоцикла: Honda cb400sf, cbr900rr
Опыт вождения: с 2006
Это реле у тебя сгорело на 99%
Находится оно под левой треугольной крышкой.
Выглядит вот так
Почитай ещё поиск неисправностей в системе электропитания
Dyn
сообщение 18.1.2008, 17:05
Из: Kyiv, UA
Пользователь №: 8417
Модель мотоцикла: Honda CB400SF -> CBF 600 SA 5
Опыт вождения: 6 год
По общему прогнозы на СВ400 СФ часто дохнут реле-регуляторы, а генераторы крайне редко. Поэтому рано расстраиваться, что надо менять генератор. В этой же ветке форума (TECHNICAL SUPPORT) вверху есть ликбез по реле-регулятору. почитай, там много интерестного найдеться.
И еще. Очень странно что АКБ тебе хватает на пол-часа. должно быть на больше. Может у тебя где то подкорачивает проводка и из-за этого не хватает заряда на аккумулятор.
RSS Сейчас: 21.9.2026, 11:03
