Замена маслосъемных колпачков и поршневых колец. |
1.9.2010, 14:46
Пользователь №: 16312
Опыт вождения: 1 сезон
Цитата(400cc @ 24.8.2010, 19:13) После замены маслосъемных колпачков и колец размером на "номинал" продолжается жор масла в районе 1л на 1000км по трассе и при активной езде в городе. Причина заключается в поршневых кольцах и требуется ли ставить ремонтный комплект колец? ремонтных размеров колец нету!
2.9.2010, 10:18
Пользователь №: 16242
Suzuki SV400S - в прошлом
Цитата(СЦУДЗУКА @ 1.9.2010, 15:46) ремонтных размеров колец нету! Странно, я видел в микрофишах, и даже продаются мегазипе. Парт намбер не помню.
2.9.2010, 10:23
Цитата(KLoPiK @ 2.9.2010, 11:18) Странно, я видел в микрофишах, и даже продаются мегазипе. Парт намбер не помню. я смотрел по мануалу, там их не нашел в мегазипе тоже вроде одни. Вот: 12140-20F00-000 и усё
Сообщение отредактировал СЦУДЗУКА - 2.9.2010, 10:35
27.6.2011, 12:25
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 12629
День добрый. Реанимирую темку. Надо заменить маслосъемные колпачки на SV650 2001гв. Прочитав тему, хочу уточнить, все ли понял, что надо:) 1. http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../267543#g267547Колпачки под нумбером 12, партнамбер: 09289-04002. Их надо 8шт и они все одинаковые. 2. После установки метки на первом цилиндре нужно провернуть коленвал на 360 градусов цельсия и тогда выставлять по метке на заднем цилиндре? 3. Зазор на клапанах не уходит. 4. Голову можно не снимать, а двигатель желательно снять, шоб удобней было. Но на край можно и на месте поменять. 5. Крышку можно поставить на герметик. ps Руки у мастера растут очень прямо, если что. psps Планируется поездка на пару тыщ км, масло жрет как троглодит. До поездки заменить не успеваем. Ездить вообще не сильно вредно с этой проблемой?
Сообщение отредактировал tsu - 27.6.2011, 12:27
27.6.2011, 22:06
Голову можно и не снимать, но проще снять. Крышка и так прекрасно держится, прокладка резиновая многоразовая.
28.6.2011, 8:03
Из: г. Таганрог
Цитата(Sapone @ 27.6.2011, 23:06) Голову можно и не снимать, но проще снять. Крышка и так прекрасно держится, прокладка резиновая многоразовая. Ок, спс Но голову таки снимать не будем...
28.6.2011, 9:52
Из: moscow
Пользователь №: 290
Модель мотоцикла: SV 400N
SV 650N
SVR 1000N
Опыт вождения: с 2001
а как засухаривать не снимая головы? Чтот я не могу догнать... Кольца с колпачками я менял не снимая дрыгателя, сложность только в натяжителях, и то, болт подточенный, и вуаля.
28.6.2011, 10:51
Из: г. Таганрог
Цитата(mikelodeon @ 28.6.2011, 10:52) а как засухаривать не снимая головы? Чтот я не могу догнать... Кольца с колпачками я менял не снимая дрыгателя, сложность только в натяжителях, и то, болт подточенный, и вуаля. Я ХЗ, мастер сказал могет. Я ему верю
28.6.2011, 13:13
Из: Тула
Пользователь №: 12770
Модель мотоцикла: Aprilia caponord
Опыт вождения: турист
Цитата(mikelodeon @ 28.6.2011, 10:52) а как засухаривать не снимая головы? Чтот я не могу догнать... Кольца с колпачками я менял не снимая дрыгателя, сложность только в натяжителях, и то, болт подточенный, и вуаля. ВМТ
28.6.2011, 13:35
Из: moscow
Пользователь №: 290
SV 650N
SVR 1000N
QUOTE (Imho @ 28.6.2011, 10:13) ВМТ Ну да, было такое предположение... Но чтот по мне, так проще скинуть головы...
28.6.2011, 16:27
Из: абакан
Пользователь №: 25788
Модель мотоцикла: sv 650 s
Опыт вождения: 2 года
парни у меня тут такая проблема взял себе sv650 отездил неделю и появился не приятный глухой стук, я разобрал мотор вал на 5+ все четко а вот вкладыши коренные подношеные я заказал сразу и коренные и шатунные такие же которые стояли номинал кто хоть раз менял коренные вкладыши на нем подскажите как их туда ПРАВИЛЬНО вставлять
28.6.2011, 16:27
Из: абакан
21.7.2011, 15:23
Пользователь №: 21671
Модель мотоцикла: SV650 99'
Приветствую! Народ не хочется плодить лишние темы - посему кто ниб подскажет диагноз легкой течи масла с крышки двигателя с правой стороны? Причем течет явно из под нижних болтов... Как лечить то и к чему готовится? Или как всегда вскрытие покажет?
21.7.2011, 16:22
К убитой резинке готовится. и немного поработать напильником, стачивая железные вставки под винты на крышке. У тебя считай нет проблем с мотоциклом.
21.7.2011, 16:48
Пользователь №: 14542
Модель мотоцикла: Yamaha YBR 2007 (Продан)
Suzuki sv400S -> 650SN 1999.
Опыт вождения: с августа 2008
Цитата У тебя считай нет проблем с мотоциклом. Да, это верно, завидую... я попал на двигатель похоже)
21.7.2011, 22:38
Пользователь №: 18320
Болты протягивал?
22.7.2011, 0:42
Цитата(InzY @ 21.7.2011, 23:38) Болты протягивал? да подтягивал...=) была мысль посадить все это на герметик температуростойкий красный... но подожду пока прокладка придет, заодно и масло махну... 2ALL: СПАСИБО ребят успокоили реально!!!=)
23.7.2011, 12:09
Цитата(VladimirVV @ 22.7.2011, 1:42) да подтягивал...=) была мысль посадить все это на герметик температуростойкий красный... но подожду пока прокладка придет, заодно и масло махну...
2ALL: СПАСИБО ребят успокоили реально!!!=) Вот тут по прокладке : http://www.400ccm.ru/forums/index.php?s=&a...st&p=480007http://www.400ccm.ru/forums/index.php?s=&a...st&p=540141
24.7.2011, 22:50
Цитата(Интимыч @ 23.7.2011, 13:09) ААА! Ура - то что нужно! И еще вопросы сразу отпали... Интимыч спасибо и респект!
26.7.2011, 16:57
Оригинальная прокладка крышки корзины сцепления писец какая тонкая. Я вообще не знаю как она может что-то уплотнять. У меня новая лежит не юзаная. Когда скидывал двиг решил поставить от явы 350 старую (сплюснулась вся), т.к. от оригинальной толку 0. Течёт но терпимо (примерно как на фото). Только эстетический момент смущает.
Сообщение отредактировал KLoPiK - 26.7.2011, 16:57
