69 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Импульсист
сообщение 20.4.2012, 8:22
Сообщение #981
Из: Ярославль
Пользователь №: 14943
Модель мотоцикла: Suzuki impulse 400 94 г.в. 35000км. мегаконструктор - продан.
Кава ЕР-5 продается.
Кава зизер 400
Хонда Африка XRV750 RD04 ништяк тачка. Для наших дорог самое то.
Опыт вождения: 5 лет
Странно ораньжевый провод теоретически плюс, даже еси реле 6 контактное, то лишний провод должен быть белый или зеленый.
Так Ярославские импульоводы и жиксероводы, давайте как нить собберемся, есть два знакомых чувака на импульсах с маленькими проблемами.
Как не странно, башка от жиксера встала на бандос как родная, поршня может и не подойдут, подойдут кольца.
Alex76
сообщение 20.4.2012, 18:16
Сообщение #982
Пользователь №: 26866
Модель мотоцикла: Honda CB1300 SC40
Опыт вождения: 3 сезона
Ставил китайскую релюшку 6 контактную,3 желтых черный красный и зеленый..сначала подключил красный плюс черный минус,но зарядка не шла..поменял зеленый на черный,все стало норм(черный просто оставил свободным) показывало 13.5 на ХХ..покатался 3 дня,и чет мне не понравилось..сначала было 16.5..потом вообще аккум за минуты вскипел..выдает эта китайская фигня щас 20-30в..
До этого еще поменял заднюю резину,теперь тормоза задние стали как то слабже и когда катаеш мот вперед,появился какой то треск(такое чувство что в районе передней звезды)..когда назад катаеш,тишина..вообще,какая то беда полная..чувствую этот сезон будет для меня провальным =(
StifchiK
сообщение 22.4.2012, 11:25
Сообщение #983
Пользователь №: 27724
Модель мотоцикла: Suzuki GSX 400 Impulse 1986 год
короче 6 контрактов от релюшки идёт, Один не подключенный(оголенный) Оранжево-чёрный
Alex76
сообщение 22.4.2012, 22:38
Сообщение #984
Видать у тебя тоже китайская чтоле стоит..фиг знает..а провод вот этот куда,посмотри что он выдает..тестером померь
StifchiK
сообщение 23.4.2012, 11:10
Сообщение #985
Подскажите ещё, есть ли в Московской обл или в Москве умелец который настроит и синхр. карбюраторы?
h1n1
сообщение 25.4.2012, 13:26
Сообщение #986
Из: М.О. г. Пушкино
Пользователь №: 26432
Год: 2015
рама: GR7NA
Опыт вождения: любительский
А чего у тебя с ними? с чего взял что нужно чего-то настраивать и синхронизировать.. синхронизация как известно влияет только на холостой ход..
StifchiK
сообщение 25.4.2012, 14:40
Сообщение #987
не заводиться, хотя уже понял то что только на холостой ход, а сколько должен быть откручен Винт качества??
h1n1
сообщение 25.4.2012, 17:23
Сообщение #988
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
по мануалу 1 и 3/4 оборота
StifchiK
сообщение 25.4.2012, 21:53
Сообщение #989
Спасибо,попробую так сделать.
блин уже одни свечи NGK умерли CR8E,сегодня новые купил, буду пробовать с ними настраивать
и ещё вопрос. от 1-ой катушке идёт провода к Первому и Четвёртому цилиндру ? если считать слева на право
Сообщение отредактировал StifchiK - 25.4.2012, 21:54
StifchiK
сообщение 25.4.2012, 23:04
Сообщение #990
HELP! выручайте,Резьба внутри головы сорвалась куда свечку вкручивать, что делать?? голову всю менять? GSX 400 Impulse 86г
h1n1
сообщение 26.4.2012, 9:51
Сообщение #991
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
я с таким не сталкивался но но "другом" форуме "я думаю ты понимаешь о каком я wink.gif " там советую расточить резьбу на более толстые свечи.. но я не советчик, перечитай там ветку, расжовано там..
StifchiK
сообщение 26.4.2012, 19:01
Сообщение #992
да я уже думаю то что скоро ещё чёнить развалиться wink.gif) да форум понял про какой по этим моделям мотоцикла.. надо ещё тему найти ))
Alex76
сообщение 26.4.2012, 21:18
Сообщение #993
Беда у тебя какая то с мотом..на большую резьбу тока перерезать,и хз как он себя вести будет..
У меня вот тоже траблы
Заметил вот что..когда более менее тепло,и режим езды в городе,двигатель прогревается и обороты на ХХ составляют порядка 1600..но когда подкатываешся к светофору без разницы на нитрали или с выжатым сцеплением они как бы подвисают на 2200..постепенно или сами опускаются или при перегазовке..
карбы отсинхронены хорошо,провалов нету никаких..
и еще вот что,звук прямотока при нагретом движке становится громче..расширяется чтоле что то или как?
п.с.киньте ссылку на какой то другой форум в лс плз)или на ветку всю)
polo
сообщение 27.4.2012, 8:29
Сообщение #994
Из: Томск, Томская обл.
Пользователь №: 5067
Модель мотоцикла: BMW R1100R
Опыт вождения: с риги 11
было такое на моем импульсе. просто после чистки карбов плохо криворучки затянули хомуты стягивающие впускные патрубки. был подсос.
Alex76
сообщение 27.4.2012, 18:08
Сообщение #995
Такое только на горячем движке происходит..
Попробую подтянуть конечно..
И еще вопрос,у вас вентилятор охлаждения включался когда нить?У меня вообще нет..вентиль рабочий,а вот датчик...
И в какую сторону должен дуть вентиль?На радиатор или от?
h1n1
сообщение 2.5.2012, 13:43
Сообщение #996
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Я свои отсинхронил на днях.. если во время проверки подтвердится нормальная настройка карбов то могу помочь отсинхронить.. НО!, я не спец, я только учусь tongue.gif
polo
сообщение 2.5.2012, 15:37
Сообщение #997
у меня ни разу не включался, датчик и вентилятор были исправны. видимо водянка делала свое дело и аппарат не перегревался. тем более по пробкам ему не досталось поездить.
SHAKRA
сообщение 2.5.2012, 17:32
Сообщение #998
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
У меня вентилятор включается через 20-23 минуты при работе на холостом ходу(1500-1800об/мин) после первого запуска двигла,и при окружающем воздухе от +10 по целсию. Вентилятор дует на радиатор,т.е вперёд,и крутится вправо.
h1n1
сообщение 3.5.2012, 11:30
Сообщение #999
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Странный у тебя карлсон! он должен дуть на двигатель! т.е. принудительно прогонять воздух через радиатор.. И уж ни в коем случае не вперед, при движении он будет против ветра дуть!? не правильно!!
Сообщение отредактировал h1n1 - 3.5.2012, 11:55
Alex76
сообщение 3.5.2012, 15:53
Сообщение #1000
СТранно..
А если у меня вентилятор не крутиться,значит датчик не исправен да?
На приборке лампочка темп не загоралась еще..
RSS Сейчас: 24.11.2026, 0:55
