69 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
SHAKRA
сообщение 4.3.2012, 11:09
Сообщение #961
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
А ещё мозг можно просто починить. Выпаять и заменить два транзистора(или три) и несколько конденсаторов,и всё. На ИнЯпане один ипошка предлагает такую услугу,так что и у нас можно найти такого умельца. Вроде регулировать там ничего не надо,просто вылетают транзисторы и сохнут кандёры,вот и вся поломка.
mulatka
сообщение 4.3.2012, 13:58
Сообщение #962
Пользователь №: 25515
Модель мотоцикла: Suzuki GSX400 x непонятного года рождения))
Спасибо за идею с конденсаторы! Транзисторы мы уже поменяли))
Aspddd
сообщение 6.3.2012, 10:37
Сообщение #963
Из: г.Брянск
Пользователь №: 17046
Модель мотоцикла: Кавасаки ZZR400, 1998г.->Suzuki 250 Bandit->Honda CB250 Hornet
Опыт вождения: 15л.
Цитата(ddk @ 23.2.2008, 1:48) *
а у кого нить слайдеры стоят?
Слайдеры не ставь!!! Поставь дуги и будет тебе счастье. Я поставил трехточечные. Красота!!! Сделал сам. Труба 22х3мм. Порошковое покрытие. Если хочешь скину фотки. А нет смотри ссылку http://pride-u-bike.com/forum/viewtopic.php?id=3121
Igorek76
сообщение 6.3.2012, 23:29
Сообщение #964
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 17737
Модель мотоцикла: Kawasaki ZZR400-I, 90 -> Suzuki GSXR400-SP, 93
Опыт вождения: 4
А вот такой вопрос: подойдут ли поршни с импульса на джиксер, или с импульса на бандит? Вобщем взамозаменяемы ли они?
mulatka
сообщение 7.3.2012, 7:21
Сообщение #965
Если двигатели одинаковые по маркировке, то почему нет?
SHAKRA
сообщение 7.3.2012, 14:25
Сообщение #966
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Судя по микрофишам Мегазипа,не подойдут. И парт номера разные и форма головки другая. Ссылки....http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../247494#g247438http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../251829#g251835
Alex76
сообщение 9.3.2012, 9:42
Сообщение #967
Пользователь №: 26866
Модель мотоцикла: Honda CB1300 SC40
Опыт вождения: 3 сезона
было бы замечательно,увидеть фотки и подробно как делал там)
Я тоже хочу этим заморочится
Игорь,ты в Ярославле живеш ведь?Я же говорю,у меня двиг от импульса есть)Можно встретится,посмотриш чего не достает)там и поршни есть..
Aspddd
сообщение 16.3.2012, 2:14
Сообщение #968
Из: г.Брянск
Опыт вождения: 15л.
[quote name='Alex76' date='9.3.2012, 9:42' post='775446']
Я же ссылку тебе кинул. Там все хорошо видно. Будут вопросы пиши в личку.
BorikNCH
сообщение 24.3.2012, 9:55
Сообщение #969
Пользователь №: 27552
Модель мотоцикла: Suzuki GSX 400 Impulse 94 г.в.
Опыт вождения: 1 сезон
Стал обладателем импульса 94 года, а мануал нигде не могу найти. Может есть у кого?
Igorek76
сообщение 6.4.2012, 0:42
Сообщение #970
Опыт вождения: 4
Вобщем можно подытожить по моторам: джиксер = импульс, рфка = бандит?
тоесть движок от бандита можно воткнуть в рф400, а от импулься в джиксер?
Alex76
сообщение 12.4.2012, 17:16
Сообщение #971
Ребят,если у меня свечи черные,значит карбы богодят,как проблемку эту исправить можно?
Igorek76
сообщение 12.4.2012, 22:02
Сообщение #972
Опыт вождения: 4
подзакрутить винты качества на карбах на одинаковое количество оборотов...
Alex76
сообщение 14.4.2012, 8:38
Сообщение #973
Блин,хрен знает какие там еще винты то крутить)))
Alex76
сообщение 14.4.2012, 22:08
Сообщение #974
Выявилась такая проблема,зарядка на аккум не идет вообще..аккум был 12.5 где то заводил раз наверное 15 за день..и все,аккум сел и перестал крутить..сел до 11.3...завел,померил вольтаж на клеппах,на холостом(1600) ничего не меняется,газу даеш,поднимается на 0.2 вольта...должно то наверное быть 14 с лишком..
на что грешить?регулятор наверное да?как проверить и т.п...
SHAKRA
сообщение 14.4.2012, 23:25
Сообщение #975
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Клемму между РР и линией ликвидируй и пока посмотри что будет на скрутках.может быть что клемма прогорела или закисла. Если проблема не исчезла,то померь одинаковость напруги между обмоток генератора(на его клемме)(будет меняться от оборотов,и мерить надо между друг другом). Если у гены всё в порядке,то меняй РР.
Alex76
сообщение 15.4.2012, 19:37
Сообщение #976
РР греется безбожно..клемма не окислилась,с контактами все норм..и она тоже греется..зарядки нету..хотел снять плюсовой провод с аккума,чтобы померять если что вообще или нет..дак мот так заглох,больше делать ниче не стал..
Не знаю что с ним делать..надо новое паять(в этом не шарю да и где схему взять чет тоже особо не понял) заеду в магазин,спрошу что да как..вроде говорят ставят китайские какие то и все норм..фиг знает..
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=99
вот это я понимаю подойдет?
сделать тоже самое и все?
Сообщение отредактировал Alex76 - 15.4.2012, 20:07
SHAKRA
сообщение 16.4.2012, 0:05
Сообщение #977
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Клемма греться не должна,это первый признак что плохой контакт. Я из-за этого спалил свой РР. Когда поставил новый китайский,то обратил внимание,что клемма тоже стала греться через день(а я ведь заменил все контакты в ней),тогда я всё спаял напрямую,и не парюсь уже 4 года. За РР отдавал 5000 рэ,оно от бандита 1200,китайское.
StifchiK
сообщение 17.4.2012, 20:49
Сообщение #978
Пользователь №: 27724
Модель мотоцикла: Suzuki GSX 400 Impulse 1986 год
Привет Всем, преобрёл вчера данную модель мотоцикла )) 86 года )) блин смотрю ты о фильтре маслянном разговаривали.где можно его купитЬ, и от чего подходит??
StifchiK
сообщение 17.4.2012, 21:52
Сообщение #979
подскажите, у меня из реле зарядки идут провода, они обмотаны, НО один провод (оранжевый) не куда не подсоеденён,куда его впихнуть то?
Alex76
сообщение 19.4.2012, 8:27
Сообщение #980
Сколько проводов то всего?
Нужно тестером мерять
RSS Сейчас: 24.11.2026, 0:55
