69 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Виталий007
сообщение 25.4.2011, 13:06
Сообщение #881
Пользователь №: 21686
Модель мотоцикла: Suzuki GSX400 Impulse 1996
Опыт вождения: 5 лет
Съездил, проверил. Прозвонил. Фишка из 3х диодов работает, прозвонил. При отключении ее срабатывает реле какое то (вытаскиваешь и щелкает реле). Далее проверил напряжение на зеленом. Из коробки его нету. На клемме коммутатора есть. На зеленом проводе бесконечное сопротивление на нейтрали, на первой около 5к. При подключении разъема коммутатора на массу через 1к результатов не дало, с 4х вольт упало до 2х. При закорачивании без резистора, тоже ноль эффекта. При проведении датчиком по металлу напряжение на нем меняется. На катушках оно не изменяется нисколько. Что скажете?
SHAKRA
сообщение 25.4.2011, 20:42
Сообщение #882
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Теперь остаётся проверить только катушки зажигания и высоковольтные провода вместе с ними(как советуют мне в соседней ветке).....
korshunov13579
сообщение 25.4.2011, 21:43
Сообщение #883
Из: Смоленмк
Пользователь №: 21407
Модель мотоцикла: suzuki GSX 400 Impulse 98г
Опыт вождения: с 2002
А есть на наш мот прокладка под клапанную крышку не оригинал(11173-30B02-000)?
evgen306
сообщение 26.4.2011, 22:41
Сообщение #884
Пользователь №: 24862
Модель мотоцикла: Suzuki GSX400S Katana
Опыт вождения: 2года
Всем привет! Я тут новенький. Не совсем импульсовод, катана у меня. Вобщем сегодня менял антифриз по описанной схеме на 37стр. Слил старый, залил новый и встал у меня вопрос. А как заливать в расширительный бочек? Или туда уже из термостата польется сам? Пол канистры пятилитровой ушло в систему.
Demon Driver
сообщение 27.4.2011, 0:57
Сообщение #885
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 9720
Опыт вождения: принимаю в дар
заливать в расширительный бачок нужно отдельно.
Виталий007
сообщение 27.4.2011, 13:45
Сообщение #886
На катушки не выходит никакого изменения напряжения. Катушки проверить как? Только на сопротивление? Да я уже и не думаю, что сразу двум могло что то доспеться. А про провода это вообще уже фантастика. Если бы он не заводился или троил и тд, то другое дело.
evgen306
сообщение 27.4.2011, 17:33
Сообщение #887
Там только шланг маленький наверх выходит и все... Через него заливать?
SHAKRA
сообщение 27.4.2011, 22:43
Сообщение #888
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Может где-то земля потеряна..... С АКБ проведи провод-дублёр на корпус движка....
Demon Driver
сообщение 28.4.2011, 0:10
Сообщение #889
Справа от моцика, за двигателем, крышка расширительного бачка поджата пластинкой Г-образной и прикручена винтиком к раме.
Виталий007
сообщение 28.4.2011, 4:04
Сообщение #890
А масса тут причем? На клеммах катушки ничего не происходит, никакого изменения.
SHAKRA
сообщение 28.4.2011, 17:22
Сообщение #891
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Ну если думать логически: Коммутатор в порядке(питание на него подаётся,сигнал на катушки он выдаёт),катушки в порядке(все разом сгореть не могли). Значит поступающему на свечи току некуда стекать,ты же ведь проверял наличие(отсутствие) искры-прикладывая корпус свечи к кромке колодца.....или как? Вообщем,цена вопроса никакая- отсоедини от АКБ чёрный провод, и прозвони между ним и кромкой колодца. Отпишись.....
Виталий007
сообщение 28.4.2011, 17:28
Сообщение #892
Масса есть 100%. Сигнал, я повторю, я не увидел. Нет изменений никаких при работе ДПКВ. Напряжение как и было 12 вольт, так и есть на обоих разъемах катушек. Почему тогда пробивает с ВВ провода меня, даже если я не касаюсь мота? Но не этого. Там высокие очень напряжения, и я бы их почувствовал, рисковал я своим здоровьем, прикладывал палец))) Я не думаю, что со стартера идет отдельный провод массы на аккум. Он либо при касании ее получает, либо проводом от двига.
evgen306
сообщение 28.4.2011, 21:11
Сообщение #893
Спасибо, нашел. Только трубочки прозрачной не было под рукой налил на глаз. До какой степени у вас цилиндры греются? И как проверить температуру двигателя? А еще где датчик вентилятора стоит и как проверить вентилятор, ниразу не включался.
SHAKRA
сообщение 2.5.2011, 20:56
Сообщение #894
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Для общего развития,почитал сегодня как работает система безконтактного зажигания...... Может у твоего мота датчик положения коленвала накрылся..... Из прочитанного: При определённом положении коленвала,в цепи датчка появл. эл.ток,который поступает на упрявляющий вывод тиристора(или транзистора),который в своё время разряжает могучий кандёр на массу,и в свече побивает искра. Покрути стартером и померяй напругу у ентого датчика. И на раме проверь землю.
Виталий007
сообщение 3.5.2011, 6:18
Сообщение #895
Проверял напругу с самого первого раза еще. 0.7.
korshunov13579
сообщение 15.5.2011, 11:02
Сообщение #896
Из: Смоленмк
Фотки головы без клапанной крышки
http://s006.radikal.ru/i214/1105/e5/33895c04b95b.jpg
http://i079.radikal.ru/1105/0b/fa908512f575.jpg
http://s60.radikal.ru/i170/1105/ed/3638f2ec9ab0.jpg
Mi][a
сообщение 17.5.2011, 20:45
Сообщение #897
Из: Люберцы
Пользователь №: 3440
Модель мотоцикла: suzuki GSX 400 Impulse ->>cbr600fsport '01->>vfr800 >> GSXR XXL
Опыт вождения: 4 года
У мну когдато импульс был...
Пошукаю на компе на работе мануал есть
Пока нашел обои вот тут
http://www.motorokot.ru/?p=912#more-912
LisVRN
сообщение 10.6.2011, 15:00
Сообщение #898
Пользователь №: 24066
Модель мотоцикла: SUZUKI GSR400 IMPULSE
Год 1994
Опыт вождения: 1год
Цитата(ddk @ 3.1.2008, 23:48) *
и еще вопрос вроде написано, что задняя резина - 140/70, а 150/70 влезет?
Вобще беда где взять чтонибуть на него
Виталий007
сообщение 16.6.2011, 21:44
Сообщение #899
Ну все. вроде бы как проще стало - сегодня наконец то забрал мот. Потолкал на стоянку, думаю дайка я с толкача попробую... Подкачал бенза вакуумом, толкнул... и о чудо... мот заработал как ни в чем не бывало! прогрел. заглушил. но со стартера не хочет заводиться. только толкнул и включил скорость - как тут же тарахтит. скажите, что это такое? я грешу на датчик индуктивности.
buran35321
сообщение 11.7.2011, 17:40
Сообщение #900
Пользователь №: 25719
Модель мотоцикла: WR450 2005год
ребят подскажите где купить на suzuki impulse400 94год новые поршневые кольца????? blink.gif
RSS Сейчас: 24.11.2026, 1:17
