27.4.2009, 20:36
#561
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2006 Из: Митино Пользователь №: 3693 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki GSX 400 Impulse 95 Опыт вождения: =:-) |
Други спасибо за разъяснение по поводу сцепления. Меня сейчас волнует вопрос по поводу выхлопной системы. У меня стоит какая то яшимура звук хороший но она убогая да и ржавеет снизу. Где бы достать нержавейку. Кажется в стоке мотоцикл идет с нержавеющей системой выпуска . Кстати у вас какие выхлапухи?
28.4.2009, 0:00
#562
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 22 Регистрация: 27.3.2009 Из: SpB Пользователь №: 15300 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Honda CMR250cc.Kawasaki440LTD.Suzuki Impuls Gsx400V Опыт вождения: 2 |
28.4.2009, 0:43
#563
Други спасибо за разъяснение по поводу сцепления. Меня сейчас волнует вопрос по поводу выхлопной системы. У меня стоит какая то яшимура звук хороший но она убогая да и ржавеет снизу. Где бы достать нержавейку. Кажется в стоке мотоцикл идет с нержавеющей системой выпуска . Кстати у вас какие выхлапухи? хм, у меня тож яшимура, а где ржавеет мож я не замечал прост? |
28.4.2009, 8:40
#564
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 76 Регистрация: 27.2.2009 Из: Ярославль Пользователь №: 14943 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki impulse 400 94 г.в. 35000км. мегаконструктор - продан. Кава ЕР-5 продается. Кава зизер 400 Хонда Африка XRV750 RD04 ништяк тачка. Для наших дорог самое то. Опыт вождения: 5 лет |
У мя выхлопуха в стоке- черная, похоже даже родная краска... Кто-нибудь знает адрес моторазборки в Красногорске? Как оказалось трубы вилки от Хонды СБ400 подходят к импульсу, правда тока с хондовскими штоками. Тут после получаса безуспешных попыток завезтись решил таки разобрать карбюраторы, снял, во первых обнаружил по чайной ложке песка и ржавчины в поплавковой камере. Песок сто пудов залетел в тот сосок(сапун) что стоит около крепления натягивающего троса газа. Ну а ржавчина оно и понятно. И во вторых при попытке подуть в карбюратор со стороны головки у двух карбюраторов(еще мной не разобраных) послышались странные звуки и в лицо откуда-то дунула струя воздуха. После отркучивания дыафрагм оказалос что в тех двух карбах отсутствует резиновое колечико между трубкой разряжения и кышкой диафрагм ( сосок для датчика разряжения): я даж сфотографировал- http://s51.radikal.ru/i131/0904/b2/c53c31a3d02e.jpg Новое кольцо сделал из автомобильного шланга омывателя, оно правда не бензостойкое, но бензин до него не долетает. Короче теперь холодный заводится с пол оборота даж без подсоса, и горячий не подчихивает на холостых
Сообщение отредактировал Импульсист - 28.4.2009, 8:45 |
29.4.2009, 20:57
#565
Поздравляйте, сегодня разложился =)
29.4.2009, 21:20
#566
30.4.2009, 13:15
#567
Кстати по поводу раскладывания, у меня вот чуть чуть руль погнут, от чего из русских мотоциклов пойдойдет? Кто-нибудь знает? Самый дешевый с разборки видал за 2000. Жаба че-та душить стала, кризис блин. КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ НОРМАЛЬНЫЕ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ И КАК ИХ РЕГУЛИРОВАТЬ? А то поцокивает в головке. В сервис ехать опять же жаба душит.
3.5.2009, 21:45
#568
4.5.2009, 0:29
#569
Сам легко отделался ушибами, содрал колени и руку немного. Моц хреновей, левая крышка двигателя треснула, руль погнут, бак помят и поцарапан, зеркало левое вырвало вместе с креплением, правое разбито, фара покоцана, но стекло не лопнуло, крыло поцарапано, ручки сломаны (сцепление, тормоз), грипсы порваны слегка, приборку согнуло и поцарапало, выгнуло кронштейны фары.
4.5.2009, 14:39
#570
А вот бак помяло это плохо, обычно если у него есть вмятины снаружи то и внутри так сказать- передние крепления вминаются внутрь бака и он потом болтается... Обязательно посмотри туда... Ну дак что неужто никто клапана не регулировал? Какой зазор?
5.5.2009, 0:48
#571
0,1-0,15 впуск
0,2-0,25 выпуск Вроде так. |
6.5.2009, 9:40
#572
Это уже хорошо, но 0.25 на выпуске это не многовато?... И между чем и чем? Стандартно между распредвалом и коромыслом? Между клапаном и коромыслом получается вообще не должно быть зазору... Чесно первый раз сталкиваюсь с такой системой, чтоб на одном коромысле было два клапана. За зазоры огромно спасибо.
Сообщение отредактировал Импульсист - 6.5.2009, 9:41 |
6.5.2009, 11:17
#573
Между клапаном и его толкателем, ибо на два клапана одно коромысло, а зазора-то два.
6.5.2009, 11:55
#574
Все понятно вечером полезу крутить, блин страшно, прогорят еще, надо десять раз перепроверить... Не в курсе как цепь поднатянуть? Открутить и закрутить крышку натяжителя?
6.5.2009, 22:51
#575
Если ты открутишь и закрутишь сам натяжитель, ты перетянешь цепь. Надо выковырять резиновую заглушку, закрутить, а потом отпустить винт. А тебе зачем её подтягивать ?
7.5.2009, 8:25
#576
Ох епт вчера лазил со щупом, оказалось что в впускных клапанах 4-го цилиндра вообще небыло зазору, как не крутил коленвал даже 0.05 щуп не влезал, остальные впускные ровно 0.10 выпускные все 0.15. Зачем цепь подтягивать? Думал что она тоже растянута, вчера снял крышку как не нажимал на нее, как не крутил, все нормально, не прожмешь... Вот у меня вопрос, пока снята правая крышка генератора, т.к. она довольно сдорого поцарапана можно ее зашпаклевать и покрасить? Не отвалится шпаклевка? Поцарапан и родной глушитель, тоже бы хотелос пошпаклевать да покрасить
7.5.2009, 10:37
#577
отвалится, не сразу конечно, но отвалится.
а много всего разбирать нун чтоб до клапанов долезть? если не сложно фотку для общего представления |
7.5.2009, 14:38
#578
Со снятой башкой есть фотка.
Кол-во скачиваний: 92Сообщение отредактировал Demon Driver - 7.5.2009, 14:40 |
9.5.2009, 8:22
#579
Гость клуба Группа: Испытательный срок Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2009 Пользователь №: 14814 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki Impulse, 95 г.в. Опыт вождения: отсутствует |
А кто какое масло заливает??? Вчера залил liqui moly, теперь нейтралку найти не могу... Причем, что самое интересное, эффект пропадания нейтрали появляется только на хорошо разогретом двигателе!
9.5.2009, 18:35
#580
В прошлом сезоне заливал Кастрол, в этом Мотул.
Сейчас: 7.11.2026, 19:16 |
