69 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
prontei
сообщение 10.10.2008, 11:19
Сообщение #381
Из: г.Белгород
Пользователь №: 8644
Модель мотоцикла: SUZUKI GSX 400 Impulse 96г.в.
Цитата(bengm @ 10.10.2008, 8:36) *
сегодня сдох новый акумулятор, диодный мост стоит уменя на кожухе батарееи перед двигателм, буду снимать смотреть, есчо похоже пробивает катушки или там чего то рядом. при холодном пуске под бензобакаом несколько рас слышно электрические щелчки.
а етот выпрямитель несте есчо какую то ыункцию о кромя выпрямления?
Что значит сдох, сдох во время работы двигла или сдох после стоянки?
1.Заведи мот и проверь напряжение на аккумуляторе!
Пробивает- смотри если пробивает катушка на ней остануться "прогары", но больше бы поставил на в.в. провода и колпачки! (Искру хорошо видно в темноте) wink.gif
prontei
сообщение 10.10.2008, 11:24
Сообщение #382
Из: г.Белгород
Цитата(ivanych44 @ 9.10.2008, 19:57) *
Привет всем! Мужики, четыре сломанных РР-это либо мозги либо генератор!!!!!!!!
А РР проктически не ремонтируется.
Есть сайт(не помню) где ребята сами паяют(дешево).
Можно позвонить в про-рейсинг сервис они знают где и кто делает.
Могу продать пару рабочих РР в Москве!
Четыре реле вышли из строя у четырех разных людей!
Оригинальные з.ч. рулят! Самопал отстой!
bengm
сообщение 10.10.2008, 11:52
Сообщение #383
Из: Алматы
Пользователь №: 9836
Опыт вождения: 4 раза
здох хначит умер блат, утром завелся, заглох по дороге, пришлось скатываться с дороги изаводиьься с талкоча,то что пробивает, буду смотреть
ivanych44
сообщение 10.10.2008, 13:25
Сообщение #384
Из: Калужская обл. г. Боровск
Пользователь №: 9922
Модель мотоцикла: Suzuki Impuls
Опыт вождения: один раз завалился
Этот самопал работает в пять раз лучше оригинала!
prontei
сообщение 11.10.2008, 17:57
Сообщение #385
Из: г.Белгород
Тогда на твоем месте я бы проверил напряжение на АКБ при раб. двиг., из твоего описания проблемы следует, что аккум. накапливает энергию в то время когда мот. заглушен и отдает её полностью не пулучая зарядки во время работы двигателя., этому виной могут служить как плохие контакты разьемов, так и неисправные РР, генератор, щетки.
prontei
сообщение 11.10.2008, 18:03
Сообщение #386
Из: г.Белгород
Не знаю ни одного человека отказавшегося от оригинальной з/ч. в пользу самопала.
Demon Driver
сообщение 15.10.2008, 18:03
Сообщение #387
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 9720
Опыт вождения: принимаю в дар
Вроде как кроме выпрямления и стабилизации напряжения никакой ф-ии больше не несёт
bengm
сообщение 17.10.2008, 7:47
Сообщение #388
Из: Алматы
а вот что можит щелкать? ето сам выпрямитель пробивает, или контакты гавно?
prontei
сообщение 17.10.2008, 12:52
Сообщение #389
Из: г.Белгород
Ты уверен что щелчки эл. происхождения, щелчки при пуске двиг. у меня тоже есть, их два и они происходят в тот момент когда мот стоял продолжительное время, и связаны по моему мнению, со срабатыванием клапана избыточного давления масла т.к. поле длит. стоянки масло полностью стекает в картер и системе приходиться заполгяться заново, но это только моё мнение не основанное ни на каких литературных данных!
В принципе на этом мотоцикле щелкеть нечему, всё электроника ни каких допотопных подвижных контактов!
bengm
сообщение 17.10.2008, 13:43
Сообщение #390
Из: Алматы
так не кантакты, а шлечок, как при кз, тоесть думаю что это звук пробоя
bengm
сообщение 22.10.2008, 6:57
Сообщение #391
Из: Алматы
первые заморозки, и мот утром не заводиться, пускаеться видатьна вечерних остатках, а потом через пару секунд глохнет, похоже топливо не поступает
Demon Driver
сообщение 22.10.2008, 22:29
Сообщение #392
Странно, у меня с неделю стоит с закрытым краном и отлично запускается
prontei
сообщение 23.10.2008, 14:12
Сообщение #393
Из: г.Белгород
При к.з. щелкает один раз и досвидос иди к электрику, а пробивать систематически могут в.в. провода и колпачки, а также катушка, как проверить писал выше - ПОЛНАЯ ТЕМНОТА НУЖНА И ТЫ ВСЕ УВИДИШЬ!
prontei
сообщение 23.10.2008, 14:18
Сообщение #394
Из: г.Белгород
Если свечи черные, меняй возд. ф., дабы смесь неправильная.
bengm
сообщение 28.10.2008, 13:14
Сообщение #395
Из: Алматы
у кого производителя фильтов могут быть фильтр воздушный на импульс?
ddk
сообщение 28.10.2008, 13:53
Сообщение #396
Пользователь №: 9708
Опыт вождения: бесценен
http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...st&p=395795
фтам в целом по расходникам
Сообщение отредактировал ddk - 28.10.2008, 13:56
Greyunikor
сообщение 3.11.2008, 10:11
Сообщение #397
Из: Митино
Пользователь №: 3693
Модель мотоцикла: Suzuki GSX 400 Impulse 95
Опыт вождения: =:-)
Тут решил акум прикупить- вазились с другом в гараже с мотоциклом, акум потестили а он мертвый (не зарежается).
Короче мне интересно с какими характеристиками у нас с вами акумуляторы стоят. В инструкции написано 12V 7A,
думаю ампер побольше взять , как на это смотрите , вроде нечего пергареть не должно. dry.gif
ddk
сообщение 3.11.2008, 11:28
Сообщение #398
в начале сезона решил сэкономить - купил подешевле...нормально он поработал где то с месяц. плюнул купил ясу (Yuasa YTX7A-BS) - никаких проблем.
на счет побольше ампер - а зачем? smile.gif они ведь и по размерам наверно другие, а этот встает как влитой.
Сообщение отредактировал ddk - 3.11.2008, 11:29
prontei
сообщение 5.11.2008, 16:24
Сообщение #399
Из: г.Белгород
+1
добавлю только что- ампер больше, больше нагрузка на РР (а оно и так греется до 70-80град), и все равно даже если РР выдержит температуру и сразу не сгорит АКБ будет не дозаряженным на величину пропорционально увеличенной мощьности АКБ. А размер подобрать можно.
Любишь эксперименты, люби и неожиданные моменты!
ddk
сообщение 6.11.2008, 0:06
Сообщение #400
я тут от нечего делать немножко статистики сгреб - расходы за сезонsmile.gif
Сообщение отредактировал ddk - 6.11.2008, 0:06
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 7.11.2026, 18:38
