16.8.2008, 9:14
#341
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 60 Регистрация: 1.8.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 8644 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: SUZUKI GSX 400 Impulse 96г.в. Опыт вождения: есть |
Бак 13литров из них 2,5-3 резерв.
Один чувак мне сказал что масла лить надо чтобы уровень стоял на половину длинны утопленнех вровень с верхним краем пера трубок (это те что становятся сверху пружин), и применительно это ко всем вилкам этого типа. У кого сколько макс. крутиться движок на 6 передачи, у меня к примеру до 10-10,5 тыс., может у кого до 12-13 ? |
17.8.2008, 22:25
#342
Генератор справа, под крышкой.
20.8.2008, 19:46
#343
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2006 Из: Митино Пользователь №: 3693 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki GSX 400 Impulse 95 Опыт вождения: =:-) |
Ребята !!!! важно !!!!!
если у вас не стоит шланг на трубке бака (на той которая выравнивает давление в баке) то можно залить бензином весь двигатель , если он ГАРЯЧИЙ !!!! сами понимаете что будет. Упал сам, ахринел от увиденного -хорошо двигло ещё не нагрелось. |
20.8.2008, 22:02
#344
У меня эта трубка вообще заварена.
21.8.2008, 8:51
#345
21.8.2008, 10:56
#346
У меня эта трубка вообще заварена. В этом случае, если у тебя крышка герметична, будет создаваться вакуум и бензина поступит меньше чем хотелось. Ну так ответит кто, у кого скока оборотов/мин. двигло развивает на 6-ой передаче? Сообщение отредактировал prontei - 21.8.2008, 10:59 |
21.8.2008, 23:18
#347
Вакуум создаётся, признаком служит шипение из-под крышки. На 6-ой не ездил.
23.8.2008, 6:17
#348
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 87 Регистрация: 10.8.2006 Из: Томск, Томская обл. Пользователь №: 5067 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: BMW R1100R Опыт вождения: с риги 11 |
на 4-5-6 передаче вроде как должен до меньших оборотов "крутиться", либо меняться карта зажигания.
т.к. блок управления "смотрит" на какой ты передаче. на 1-2-3 передаче управляющий вывод модуля зажигания подсоединяется через резюк 1.2- 1.5кОм на землю (резюк в коробке передачь), на 4-5-6 передаче "обрыв". посмотреть данный сигнал можно но в бардачке, когда его вынешь. там справа куча проводов и разъемов. нужный нам идет из коробки переключения, вместе с сигналом нейтрали. будет черный жгут с выходящими из него двумя проводами с разъемами (разъемаы разные). причем один на таком цивильном разъеме пластмассовом (сигнал нейтрали), а второй (вроде коричневый провод, но могу ошибаться т.к. пока моцака рядом нет) это и есть сигнал на какой передаче сейчас. Разьем еще такой просто а-ля полупрозрачный кембрик и в нем защелкиваются провода. Вот этот провод и надо посадить на землю через 1.2- 1.5кОм (естественно тот, который идет в блок управления, а не в коробку). Что произойдет я не в курсе (карта зажигания поменяется или на высших крутиться начнет) т.к. руки пока до этого не дошли, просто нашел душилку. Что касается масла в вилке, то у меня налито по 550мл довольно вязкого масла в каждое перо. Пока за сезон ничего не выдавило, сальники не потекли. Но поведение мотоцикла изменилось кординально! Просто небо и земля, стал сбитей, лучше держит дорогу. и рекомендовал бы на переднее колесо вместо 110 поставить 120, а на заднее 150 (160 может уже цепь задевать). |
25.8.2008, 8:52
#349
на 4-5-6 передаче вроде как должен до меньших оборотов "крутиться", либо меняться карта зажигания. т.к. блок управления "смотрит" на какой ты передаче. на 1-2-3 передаче управляющий вывод модуля зажигания подсоединяется через резюк 1.2- 1.5кОм на землю (резюк в коробке передачь), на 4-5-6 передаче "обрыв". посмотреть данный сигнал можно но в бардачке, когда его вынешь. там справа куча проводов и разъемов. нужный нам идет из коробки переключения, вместе с сигналом нейтрали. будет черный жгут с выходящими из него двумя проводами с разъемами (разъемаы разные). причем один на таком цивильном разъеме пластмассовом (сигнал нейтрали), а второй (вроде коричневый провод, но могу ошибаться т.к. пока моцака рядом нет) это и есть сигнал на какой передаче сейчас. Разьем еще такой просто а-ля полупрозрачный кембрик и в нем защелкиваются провода. Вот этот провод и надо посадить на землю через 1.2- 1.5кОм (естественно тот, который идет в блок управления, а не в коробку). Что произойдет я не в курсе (карта зажигания поменяется или на высших крутиться начнет) т.к. руки пока до этого не дошли, просто нашел душилку. Что касается масла в вилке, то у меня налито по 550мл довольно вязкого масла в каждое перо. Пока за сезон ничего не выдавило, сальники не потекли. Но поведение мотоцикла изменилось кординально! Просто небо и земля, стал сбитей, лучше держит дорогу. и рекомендовал бы на переднее колесо вместо 110 поставить 120, а на заднее 150 (160 может уже цепь задевать). Правильно говоришь на счет сопротивления, но только лепи провод желт.-зел. на массу через 1кОм, проверено! Будет Вам счастье в 10-11тыс. на 6-ой. |
29.8.2008, 18:14
#350
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 19 Регистрация: 20.5.2008 Из: UUOB Пользователь №: 11452 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: GSX 400 Impuls 96 Опыт вождения: минус 2 года |
30.8.2008, 21:32
#351
Серега у меня помоему этой фигни давно нет. Так как мотик крутится до опупения. Денис ты поченил вилку? Иначе я не представляю как можно разогнатся на нем свеше 60км/ч, а 10-11тыс это 170-180км/ч Ну и если крутится, так это здорово у тебя меньше забот, кстати обновлятся будешь или продашь и капец? |
4.9.2008, 8:38
#352
Бак 13литров из них 2,5-3 резерв. Один чувак мне сказал что масла лить надо чтобы уровень стоял на половину длинны утопленнех вровень с верхним краем пера трубок (это те что становятся сверху пружин), и применительно это ко всем вилкам этого типа. У кого сколько макс. крутиться движок на 6 передачи, у меня к примеру до 10-10,5 тыс., может у кого до 12-13 ? как 13? по даным с сайтов различных 16л. |
4.9.2008, 13:12
#353
4.9.2008, 13:31
#354
4.9.2008, 17:04
#355
Конечно сам, и сейчас стоит.
5.9.2008, 7:31
#356
ну так вот не знаю что ты там поставил, я сожалею что тебя послушал, поставил я топливный фильтр тонкой очистки фрам, и при активного прохватах стал глохнуть моцик, постоит заводиться, и так все неделю после замены фильтра, потом я стал на проспекте окончательно, при заводе подцепляет и глохнет, сьехал я на площадку и начел разбор мотоцикла
не сразу сказали в мотомостреской ставить дизельный, там просто сетка, а в бензиновом бумага, и он расчитан на работу с бензонасосом, тоесть на повышенное давление, а вмоцике самотеком, видно бумага намокла и разбухла и топливо самотеком практически не проходило, такчто я его заменил на дизельный, и все , проблем не было больше |
5.9.2008, 9:19
#357
ну так вот не знаю что ты там поставил, я сожалею что тебя послушал, поставил я топливный фильтр тонкой очистки фрам, и при активного прохватах стал глохнуть моцик, постоит заводиться, и так все неделю после замены фильтра, потом я стал на проспекте окончательно, при заводе подцепляет и глохнет, сьехал я на площадку и начел разбор мотоцикла не сразу сказали в мотомостреской ставить дизельный, там просто сетка, а в бензиновом бумага, и он расчитан на работу с бензонасосом, тоесть на повышенное давление, а вмоцике самотеком, видно бумага намокла и разбухла и топливо самотеком практически не проходило, такчто я его заменил на дизельный, и все , проблем не было больше Полезная инф! |
5.9.2008, 13:37
#358
Ставил я дизельный, он слишком грубый, потом карбы будешь перебирать - увидишь, скока грязи он мимо пропустил. А с бумажным у меня всё гуд.
5.9.2008, 14:46
#359
6.9.2008, 14:42
#360
Фото бумажного фильтра ? Можно, на выходных наверное сделаю.
Сейчас: 7.11.2026, 18:28 |
