69 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
31rus
сообщение 27.5.2008, 9:18
Сообщение #281
Из: UUOB
Пользователь №: 11452
Модель мотоцикла: GSX 400 Impuls 96
Опыт вождения: минус 2 года
Цитата(bengm @ 26.5.2008, 7:38) *
проверял карбюратор, сомтрел колечки, вообщем нехуй туда лазить, вопервых хер открутишь ети болты, коека надмелили и плоско отверткой, один давил другой крутил, отрутили, вообщем набудщее кто лезил в карбюраторы, приготовте плку либо, маленькуюбалгарку с тонким диском, болты очень мяхкие и все срываються, разабрали пол мтоцикла, колечки в норме, собрали, на удивление завелся rolleyes.gif , но как троил так троит, а перед тем как лезть в моцик, проверили свечу искра, есть, вообщем поменяли потом местами свечи оказалось, свечагонит, когда даешь оборотов начинает работать, так что если укого такая фигня, будет советую сначала свечи полность поменять, а потом уж в карбюраторы лесть, всем за свет спасибо.
и вопрос есо такой кто нибкдь менял резиновые колечки на которых крепяться боковины, а то мои все расползлись, чем можно замениь?
Ну собственно я писал об этом, но у меня другого выхода небыло.
А у тебя нормально встал карбюратор в корпус фоздушного фильтра?
Я струдом смог запихнуть его туда!
Сообщение отредактировал 31rus - 27.5.2008, 12:02
31rus
сообщение 27.5.2008, 11:43
Сообщение #282
Из: UUOB
Цитата(prontei @ 24.5.2008, 0:39) *
Не загоняйся, поменяй ф.масл., масло, проверь краник, если на иглах стоят резинки меняй а если нет и выработки визуально не видно, тогда собирай и жги.
Меньше лазишь-дольше ездишь!
Спасибо за фильтр очень помог.
Собрал, завел, прокатился - Работает, но все равно надо регулировать карбы, так как закидывает свечи mad.gif
bengm
сообщение 27.5.2008, 13:39
Сообщение #283
Из: Алматы
Пользователь №: 9836
Опыт вождения: 4 раза
в натяг но вроде как и был встал, все вроде наместе
bengm
сообщение 27.5.2008, 13:52
Сообщение #284
Из: Алматы
единственно резинки для клипс на боковинах... я их вд 40 попшикал, так они вообще расыпались, вывод - не хуй куда попало пшикать laugh.gif
Demon Driver
сообщение 27.5.2008, 17:10
Сообщение #285
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 9720
Опыт вождения: принимаю в дар
Я два раза снимал-ставил карбюраторы, оба раза плохо патрубки налазят на 2 и 3 карбюраторы, поэтому я думаю будет удобнеее сначала в фильтр карбы запихнуть, а потом во впускные коллекторы.
31rus
сообщение 28.5.2008, 10:34
Сообщение #286
Из: UUOB
С 5 раза все получаеться заметно быстрее rolleyes.gif , но вам желаю что бы вы вообще не заглядывали туда.
Пусть все будет хорошо!
Greyunikor
сообщение 31.5.2008, 20:27
Сообщение #287
Из: Митино
Пользователь №: 3693
Модель мотоцикла: Suzuki GSX 400 Impulse 95
Опыт вождения: =:-)
Други, кто ни будь видел глушители на наши мотики, а то у меня дырка образовалась blink.gif
prontei
сообщение 31.5.2008, 21:24
Сообщение #288
Из: г.Белгород
Пользователь №: 8644
Модель мотоцикла: SUZUKI GSX 400 Impulse 96г.в.
Если поплавки не трогал, тогда смотри возд.ф.-других причин не знаю.
Сихронизация влияет в основном на приемистость.
bengm
сообщение 6.6.2008, 9:03
Сообщение #289
Из: Алматы
вопрос по поводу масла. сколько лить масла? на заливной горловине написано 10w40? помоему есть синтетика и полусинтетика, что лить?
prontei
сообщение 8.6.2008, 7:52
Сообщение #290
Из: г.Белгород
10Х40 минералкой быть не может! Лей по уровню.
Demon Driver
сообщение 8.6.2008, 22:44
Сообщение #291
Люди !! Поздравьте меня !! Я наконец-то сделал мот !! Операция по замене прокладки ГБЦ прошла успешно !! Теперь осталось скинуть фотки и написать статью, так что скоро ждите фотоотчёт по разборке-сборке.
ddk
сообщение 10.6.2008, 17:31
Сообщение #292
Пользователь №: 9708
Опыт вождения: бесценен
о, поздравляю
Demon Driver
сообщение 11.6.2008, 12:20
Сообщение #293
Цитата(ddk @ 10.6.2008, 18:31) *
о, поздравляю
из очень "забавного" - када собирал движок, обнаружил, что раньше распредвалы неправильно стояли...
еле нашёл метку на корпусе.
а так, всё вполне удачно, так что скоро сделаю отчёт.
P.S. наверное самое сложное - это снять и поставить движок на раму ну и предварительно всё разобрать - это действительно довольно долго.
Сообщение отредактировал Demon Driver - 11.6.2008, 12:22
Gunya
сообщение 12.6.2008, 21:14
Сообщение #294
Из: г.Курган
Пользователь №: 11196
Модель мотоцикла: fz400fazer-YZF R1+СRF250R
Опыт вождения: 8 лет
bengm
сообщение 13.6.2008, 8:46
Сообщение #295
Из: Алматы
вчера менял масло с друганом, залил ликви моли полусинтетику специальное для моциков, коека открутил фильтр, сначала газовым ключем пытались, предварительно откуртил датчик давления масла, сначало вильтр пошел но смялся, и подцепить его уже не удавалось, пошли путем пробивания отверткой, открутил, но вот и пришел пиздец, фильтр не вытаскиваеться, мешает колектор, не родной, стоит прямоток, окрутили крепление радиатора, открутили колектор с глушаком, вытащили фильтр, но ето какой то .... японский жопа, я думл на ниссан террано1 2.7 тд самое ебанутое расположение маслофильтра но нет, тут ещё круче. но не все так плохо rolleyes.gif , можно было сразу пойти по етому пути, снять колектор, спокойно открутить фильтр, благо все болты откручиваються быстро.
и есчо я писал что, свеча гонет, колектор выпусной холодный был на одном цилиндре, поменял местами свечи, думал свеча, но так нахолодну второй цилиндр через раз рабоате, думаю либо провода либо карбюратор, но искра есть, остаеться только карбюртор, что можит быть?
Demon Driver
сообщение 13.6.2008, 13:13
Сообщение #296
Может каналы забились, много чего может быть. Снимай, смотри.
bengm
сообщение 13.6.2008, 13:24
Сообщение #297
Из: Алматы
хз, я же снимал попловковую камеру, убрал осадок, пока рабоате, иладно, на холодную тольок такое, а то я боюсь его заремонтировать, и так что не делаешь - пол мотоцикла разбирать приходиться
Demon Driver
сообщение 13.6.2008, 15:35
Сообщение #298
Ты жиклёры не продувал чтоли ?
ddk
сообщение 14.6.2008, 16:00
Сообщение #299
чистка и синхронизации тебе поможет у самого такое же было.
bengm
сообщение 16.6.2008, 10:25
Сообщение #300
Из: Алматы
каким бензином вы свои моцики запровляете
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 7.11.2026, 18:16
