69 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
prontei
сообщение 22.4.2008, 18:39
Сообщение #201
Из: г.Белгород
Пользователь №: 8644
Модель мотоцикла: SUZUKI GSX 400 Impulse 96г.в.
Цитата(Demon Driver @ 13.4.2008, 22:43) [snapback]418906[/snapback]
Пока снимать голову не буду, только подтягивал недавно, антифриз вроде перестал выходить. Кстати, надо ли промывать движок и чем можно ?
Ни один приличный сервис не порекомендует промывку двигла, меняй вовремя масло и всё, а если он сильно грязный терпи, иначе при промывке отвалится какой кусок и забьёт систему, попадёшь на к/р.
Цитата(Greyunikor @ 20.4.2008, 16:42) [snapback]422566[/snapback]
Вопрос, как проверить исправность датчика температуры, того который вентилятор радиатора включает.huh.gif
Берёшь тестер с термопарой вставляешь контакт щупов между сотами радиатора, греешь мотор и следишь за температурой, у меня срабатывает при 101 град., если на 103 не сработает глуши и ищи неистравность, это может быть тупо мотор, тупо разьем какой нить, ну и в крайнем случае, что мало вероятно датчик.
У меня например вообще температура на поднималась выше 97-98 град. поэтому вентилятор не срабатывал.
Цитата(prontei @ 19.3.2008, 22:31) [snapback]406343[/snapback]
Карбы подавали кол-во смеси больше чем нужно на холостых, из-за того что привод заслонок управляевый тросами газа докаца не закрывался, обрызгал силиконом аэрозольным, все наружные движущиеся детали карбов, заслонки закрываются докаца и обогатитель (подсос) движется заметно легче.
Буду пробовать заказать через MEGA ZIP, отпишусь позже что из этого вышло.
Мега зип сработали отлично, 18 дней и я счасливый обладель огигинальных деталей!
Цитата(Demon Driver @ 25.3.2008, 23:06) [snapback]408991[/snapback]
А я сворганил из ураловского фильтра воздушник, позже фотки выложу.
Рекомендую поставить оригинал, ушлые японцы просчитали сопротивление воздушного фильтра, и если ты с ним не попал смесь будет бедной или богатой, но тебе могло и повезти время покажет.
Demon Driver
сообщение 22.4.2008, 21:13
Сообщение #202
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 9720
Опыт вождения: принимаю в дар
Карбы можно и настроить, а вот сэкономить можно много, тем более это не такая ответсвтенная деталь.
prontei
сообщение 23.4.2008, 21:35
Сообщение #203
Из: г.Белгород
Цитата(Demon Driver @ 22.4.2008, 22:13) [snapback]424045[/snapback]
Да я не против, кому что нравиться, или у кого время есть экспериментировать.
ivanych44
сообщение 24.4.2008, 7:32
Сообщение #204
Из: Калужская обл. г. Боровск
Пользователь №: 9922
Модель мотоцикла: Suzuki Impuls
Опыт вождения: один раз завалился
Я вообще без воздушного фильтра езжу, потому что не могу найти, мля!
prontei
сообщение 24.4.2008, 11:11
Сообщение #205
Из: г.Белгород
Demon Driver
сообщение 24.4.2008, 21:23
Сообщение #206
К сведению - буду снимать голову, перед этим сниму движок, готовлю фотоотчёт, так что скоро возможно будет.
Greyunikor
сообщение 24.4.2008, 22:00
Сообщение #207
Из: Митино
Пользователь №: 3693
Модель мотоцикла: Suzuki GSX 400 Impulse 95
Опыт вождения: =:-)
спасибо, ценная информация... насчёт датчика у меня всё в порядке, срабатывает laugh.gif . но всёравно спасибо smile.gif
Цитата(Demon Driver @ 24.4.2008, 22:23) [snapback]425158[/snapback]
ddk
сообщение 1.5.2008, 22:34
Сообщение #208
Пользователь №: 9708
Опыт вождения: бесценен
а тросик сцепления токо заказывать?
если заказывать то какой парт намбер, а то я чето догнать не могу... (картинка)
и еще понять не могу: направляющие там где?
prontei
сообщение 2.5.2008, 15:00
Сообщение #209
Из: г.Белгород
ddk
сообщение 4.5.2008, 18:35
Сообщение #210
Цитата(prontei @ 2.5.2008, 16:00) [snapback]428528[/snapback]
на даче, на выходных сломал ручку тормаза переднего, в "полевых" условиях починил. приехав в москву думал уже заказывать, но о чудо она оказалась в наличии и на 300 р. дешевле smile.gif
а вот тросик спидометра мне ждать и ждать...
зы. хы, случайно набрел на парт-намбер юзер мануала, вот уж не думал, что у мануала даже код свой есть smile.gif
bengm
сообщение 5.5.2008, 11:10
Сообщение #211
Из: Алматы
Пользователь №: 9836
Опыт вождения: 4 раза
Здравствуйте, пришел ко мне наконец то заказанный зимой Gsx 400 impulse 99гв, красно черный с прямотоком. так что будем теперь на равных))), ждите вопросов))))
Demon Driver
сообщение 5.5.2008, 12:07
Сообщение #212
Поздравляю, ждём фоток =)
Greyunikor
сообщение 6.5.2008, 9:51
Сообщение #213
Из: Митино
Опыт вождения: =:-)
Типо такой
bengm
сообщение 7.5.2008, 14:19
Сообщение #214
Из: Алматы
Цитата(Greyunikor @ 6.5.2008, 9:51) [snapback]430373[/snapback]
Типо такой
да такойже, есть пару нюансов, фото покажу скоро
bengm
сообщение 8.5.2008, 8:00
Сообщение #215
Из: Алматы
есть вопросы: 1 на моцике должен и ближний и дальний свет быть? когда они горят и как включаються?
2 есть ли какая то защита расширительного бочка снизу?
3 кто нибудъ ставил на импулсь дуги, слайдеры?
ddk
сообщение 8.5.2008, 11:53
Сообщение #216
1. переключатель на левом пульте. в нижнем положении горит ближний, в верхнем соответственно дальний.
2. не знаю.
3. дуги видел на сингапурском форуме, вроде smile.gif слайдеры могут изготовить в прорейсинг например, будет стоить около 3к.
Demon Driver
сообщение 8.5.2008, 12:17
Сообщение #217
Я полагаю, что защиты бачка у них нет, хотя пригодилась бы.
Слайдеры наверное можно подобрать по длине к переднему креплению двигателя.
А свет у меня включается вместе с зажиганием (габаритов нету).
P.S. У кого, кстати, до скольки белая зона на тахометре ?
ddk
сообщение 8.5.2008, 13:14
Сообщение #218
свет да, ессн вместе с зажиганием.
bengm
сообщение 8.5.2008, 16:32
Сообщение #219
Из: Алматы
а если не горит, то ближний перегорел? там лампа Н4 стоит как на машинах?
ddk
сообщение 8.5.2008, 16:42
Сообщение #220
да, там Н4 (60/55 Вт).
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 7.11.2026, 17:53
