8.4.2008, 14:36
#181
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 50 Регистрация: 15.1.2008 Из: Калужская обл. г. Боровск Пользователь №: 9922 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki Impuls Опыт вождения: один раз завалился |
У меня бензиновый шланг подходит к карбам со стороны воздухана, а второй воздушный(для открывания крана в ....... режиме) подходит к карбам с другой стороны.
8.4.2008, 14:41
#182
Цитата(ivanych44 @ 8.4.2008, 15:36) [snapback]416080[/snapback] У меня бензиновый шланг подходит к карбам со стороны воздухана, а второй воздушный(для открывания крана в ....... режиме) подходит к карбам с другой стороны. Это не те шланги, там в баке в задней его части есть трубка металлическая, к ней должен подсоединяться шланг, который должен идти наверное куда-то. |
10.4.2008, 6:02
#183
Гость клуба Группа: гости форума Сообщений: 2 Регистрация: 7.4.2008 Пользователь №: 10862 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Bandit Опыт вождения: NOL |
Не хочу перечитывать всю ветку, нашли вы мануал или нет?
http://www.blackbears.ru/manual/files/Suzu...vice_Manual.zip http://ursa.irk.ru/manual/ Надеюсь поможет. |
10.4.2008, 7:47
#184
Это трубка отвода газов она должна просто болтаться У меня шланга вообще нет! |
10.4.2008, 11:13
#185
Цитата(Bo$yAk @ 10.4.2008, 7:02) [snapback]417179[/snapback] Не хочу перечитывать всю ветку, нашли вы мануал или нет? с иероглифами - даЦитата(Bo$yAk @ 10.4.2008, 7:02) [snapback]417179[/snapback] это другой мануал. гсх400Ф выпускался в 80-ыеЦитата(Bo$yAk @ 10.4.2008, 7:02) [snapback]417179[/snapback] там нет
10.4.2008, 14:50
#186
Цитата(ivanych44 @ 10.4.2008, 8:47) [snapback]417189[/snapback] Это не те шланги, там в баке в задней его части есть трубка металлическая, к ней должен подсоединяться шланг, который должен идти наверное куда-то. Это трубка отвода газов она должна просто болтаться У меня шланга вообще нет! Извините, каких газов ? Это трубка чтоб вакуум в баке не образовывался. |
10.4.2008, 15:01
#187
Возможно в скором времени буду снимать голову, если нужен фотоотчёт, пишите.
Сообщение отредактировал Demon Driver - 10.4.2008, 15:01 |
10.4.2008, 15:07
#188
Цитата(Demon Driver @ 10.4.2008, 16:01) [snapback]417411[/snapback] Возможно в скором времени буду снимать голову, если нужен фотоотчёт, пишите. а че с коником, что ты его обезглавливать решил? |
10.4.2008, 15:12
#189
Цитата(ddk @ 10.4.2008, 16:07) [snapback]417418[/snapback] а че с коником, что ты его обезглавливать решил? Антифриз в масло попадает. |
10.4.2008, 23:28
#190
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 60 Регистрация: 1.8.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 8644 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: SUZUKI GSX 400 Impulse 96г.в. Опыт вождения: есть |
Приладил, как временное решение проблеммы, ручку сцепления от ИЖа с сборе, пока родная едет.
Цитата(Demon Driver @ 10.4.2008, 16:12) [snapback]417421[/snapback] Антифриз в масло попадает. ДА блин беда Думаю все благодарны будут. |
13.4.2008, 21:43
#191
Цитата(prontei @ 11.4.2008, 0:28) [snapback]417656[/snapback] Приладил, как временное решение проблеммы, ручку сцепления от ИЖа с сборе, пока родная едет. ДА блин беда Думаю все благодарны будут. Пока снимать голову не буду, только подтягивал недавно, антифриз вроде перестал выходить. Кстати, надо ли промывать движок и чем можно ? |
13.4.2008, 22:18
#192
мне бы сцепление подтянуть, а то у самой ручки работает, не подскажите чего крутить?
14.4.2008, 9:22
#193
Болтик около ручки |
14.4.2008, 11:41
#194
Цитата(ddk @ 13.4.2008, 23:18) [snapback]418919[/snapback] мне бы сцепление подтянуть, а то у самой ручки работает, не подскажите чего крутить? Лучше всего так - с левой стороны двигателя на крышке сверху есть упор троса с контргайкой, поднимаешь вверх резиновый пыльник, откручиваешь гайку, потом выкручиваешь упор, и так подгоняешь до нужного результата. А ты холостой ход ручки сцепления настраивал, может у тебя сцепление изношено уже ? |
14.4.2008, 14:15
#195
Цитата(Demon Driver @ 14.4.2008, 12:41) [snapback]419176[/snapback] А ты холостой ход ручки сцепления настраивал, может у тебя сцепление изношено уже ? нет, пока не настраивал..может быть... |
20.4.2008, 15:42
#196
![]() Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2006 Из: Митино Пользователь №: 3693 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Suzuki GSX 400 Impulse 95 Опыт вождения: =:-) |
Вопрос, как проверить исправность датчика температуры, того который вентилятор радиатора включает.
21.4.2008, 10:37
#197
Участник мотодвижения ![]() Группа: Резиденты форума Сообщений: 10 Регистрация: 28.2.2007 Пользователь №: 6793 Пол М/Ж: Мужской Модель мотоцикла: Jawa 350 урожая 86гг. ZZR 1100 94-ого Опыт вождения: ростём помаленьку |
Вот сдесь можно глянуть
www.diff.ru/manual |
21.4.2008, 10:47
#198
21.4.2008, 13:18
#199
Цитата(Greyunikor @ 20.4.2008, 16:42) [snapback]422566[/snapback] Вопрос, как проверить исправность датчика температуры, того который вентилятор радиатора включает. Работоспособность вентилятора можно проверить, а вот датчика без понятия. |
21.4.2008, 21:05
#200
Люди, а голову ктонить вообще снимал ?
Сейчас: 7.11.2026, 17:43 |
