69 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Demon Driver
сообщение 1.4.2008, 19:03
Сообщение #161
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 9720
Опыт вождения: принимаю в дар
Цитата(ddk @ 1.4.2008, 18:27) [snapback]412515[/snapback]
там
не, я не издеваюсь, я просто не понимаю в чем именно проблема - что там не понятно то?
на лампочках ведь написано все, приборов кот наплакал, а больше и нет ничего
Не лучший пример, ибо у меня тахометр не родной.
Лучше посмотреть на moto.auto.ru импульсы.
Вот, например http://b.auto.ru/all/b1/b108d90c.jpg
Сообщение отредактировал Demon Driver - 1.4.2008, 19:06
ddk
сообщение 1.4.2008, 19:17
Сообщение #162
Пользователь №: 9708
Опыт вождения: бесценен
ну, какой он из себя - это второй вопрос, главное то что тахометр, а не датчик наличия пассажира smile.gif
ivanych44
сообщение 1.4.2008, 19:55
Сообщение #163
Из: Калужская обл. г. Боровск
Пользователь №: 9922
Модель мотоцикла: Suzuki Impuls
Опыт вождения: один раз завалился
интересно, а у всех на тахометре 16 тыс., а то у меня 18
Demon Driver
сообщение 1.4.2008, 20:48
Сообщение #164
Да хоть до 20, от 12 и т.д. - красная зона, туда ты врядли раскрутишь, но пробовать не нужно.
bengm
сообщение 2.4.2008, 7:42
Сообщение #165
Из: Алматы
Пользователь №: 9836
Опыт вождения: 4 раза
я жду моцик 99гв, интересно, там стоит датчик уровня топлива? или хотябы лампочка
prontei
сообщение 2.4.2008, 12:49
Сообщение #166
Из: г.Белгород
Пользователь №: 8644
Модель мотоцикла: SUZUKI GSX 400 Impulse 96г.в.
Вчерась крутанул заигравшись на второй пер. 16 тыс, думаю если это столь опасно япошки ограничитель поставили бы.
ivanych44
сообщение 2.4.2008, 13:41
Сообщение #167
не у меня красная зона с 14 наинается. Но до 18 крутит лихо!
Demon Driver
сообщение 3.4.2008, 14:18
Сообщение #168
Чота мне с трудом верится в правдивость показаний тахометра. В тех. характеристиках написано, что максимальная мощность достигается при 12000 оборотах, дальше крутить смысла нет.
P.S. Чо у вас за тахометры такие ?
Demon Driver
сообщение 3.4.2008, 14:43
Сообщение #169
А у меня вот проблема, менял антифриз на днях, вчера слил масло, оно было как обычно чёрноватое, но когда снял крышку генератора (сбоку, справа) - охху...удивился жутко, на крышке белый налёт толщиной милиметра 3. После посмотрел, не ушёл ли антифриз, долил около 50мл, после этого он ещё немного ушёл. Я вот не знаю чо и думать, или просто антифриз не полностью заполнил систему и поэтому уходит (но тогда почему налёт белый), или он фигарит из-под головы или ещё откуда-нибудь. На старом антифризе такого не было.
Сообщение отредактировал Demon Driver - 3.4.2008, 14:44
furious_angel
сообщение 3.4.2008, 20:00
Сообщение #170
Из: Белокаменная
Пользователь №: 8163
Модель мотоцикла: suzuki gsx400 impulse 94г.
Опыт вождения: 2 сезона - 2 crash-теста:0:?
TO Demon Driver -> Опять же, сочувствую =/
Скажите плиз, у кого какие карбы, интересует производитель, маркировка. У меня были микуни без маркировки - подохли.
ddk
сообщение 3.4.2008, 23:27
Сообщение #171
у меня тоже микуни
как то на инджапан.ру видел набор кехайнов для импульса.
Demon Driver
сообщение 4.4.2008, 14:14
Сообщение #172
Цитата(furious_angel @ 3.4.2008, 20:00) [snapback]413668[/snapback]
Чо делать вообще в душе не чаю, а карбы Mikuni BST32.
ddk
сообщение 6.4.2008, 20:21
Сообщение #173
кто нить знает от чего нить другого подойдет?
Demon Driver
сообщение 6.4.2008, 23:19
Сообщение #174
Вот и полезли косячки из импульсов...Я думаю, что особых различий в реле-регуляторах мотоциклов нет, разве что по клеммам, они ведь функцию одинаковую выполняют.
P.S. Где там владельцы импульсов, которые говорили, что помогут ?
ddk
сообщение 7.4.2008, 15:14
Сообщение #175
ах, да , совсем забыл - самый интересный вопрос - где оно стоит то? smile.gif)))
Demon Driver
сообщение 7.4.2008, 17:20
Сообщение #176
рядом с блоком предохранителей, коробочка с оребрением.
ddk
сообщение 7.4.2008, 20:58
Сообщение #177
но чтото я рановато погнал на реле...
пришел в гараж, попробовал кнопаськой завести через пару тыков аккум совсем же не крутил...завел с толкача он поработал немного и заглох, после чего почти в отчаянии покатил к гаражу, у гаража крутанул стартер - завелся blink.gif т.е. реле вроде как нипричем...
када завел второй раз было заметно что фара горела еле-еле, но по прошествию около минуты загорелась в полную силу...в общем не знаю в какую сторону рыть...
и еще момент камрады расскажите мне куда у вас от бака идут шланги, конкретно интересует тот который не от краника идет, а отдельно стоящий, так сказать.
зы вспомнил тут, что заменил шланг который идет от краника к патрубку карбюратора, и что характерно - именно этот цилиндр и не работает...
Сообщение отредактировал ddk - 7.4.2008, 21:20
Demon Driver
сообщение 8.4.2008, 13:43
Сообщение #178
Шланг который атмосферный фиг знает куда идёт, у меня его нету, тупо штуцер голяком, хотел бы узнать и сам куда он идёт.
ddk
сообщение 8.4.2008, 14:08
Сообщение #179
у меня он идет в никуда...просто болтается...
Demon Driver
сообщение 8.4.2008, 14:10
Сообщение #180
Может так и должно быть
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
RSS Сейчас: 7.11.2026, 17:43
