69 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
h1n1
сообщение 2.8.2012, 9:52
Сообщение #1061
Из: М.О. г. Пушкино
Пользователь №: 26432
Год: 2015
рама: GR7NA
Опыт вождения: любительский
Цитата(SHAKRA @ 1.8.2012, 21:48) *
h1n1, ты ещё этому продавану с мотолома отпишись,похоже у него много чего с импутьса...http://www.motolom.ru/account.php?login=bibamotor
Комрады, на сколько оборотов нужно выкручивать винты качества на нашем моте. Я после чистки карбов выкрутил на 2,25 оборота,а до чистки было у всех карбов по разному, от 2,25 до 3,5,я к ним за четыре сезона и не прикасался:). Так вот динамика и подхват не изменились,а вот максималка упала до 160 км/час. Хотел было прибавить ещё по пол оборота,но выкрутил свечки и обнаружил идеальный светлокоричневый налёт как и пологается. Ранее замечал,что две свечи всегда были в чёрной копоти,видно те где было по 3,5 оборота у винтов качества. Вообщем у кого насколько откручены винты качества???
SHAKRA, я в шоке от твоих 2,5 и 3,5 оборота.. По мануалу указано 1,34 +/- 0,15 оборота, у меня на данный момент так на всех карбах выставленно. Если ты понимаешь то на динамику и подхват винты качества смеси не влияют, они влияют лишь на холостой ход и его стабильность, т.к. на ходу т.е. на повышенных оборотах из винтов качества смеси уже практически не берется бенз т.к. открыта воздушная заслонка и бенз берется из главного топливного жиклера..
Спасибо за линк, буду иметь его в виду!
Сообщение отредактировал h1n1 - 2.8.2012, 9:55
SHAKRA
сообщение 2.8.2012, 16:49
Сообщение #1062
Пользователь №: 18094
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Опыт вождения: Стаж 7 сезонов
Да, по мануалу на GSX-R 400 и Бандита винты качества выкручены на 1 и 3/4 оборота(т.е.1,75),но не надо забывать что на Импульсе карбы BST 29,а не 32-е или 33-е и настройка для них может немного отличаться(мануала то радного нет:((() К примеру,холостые обороты точно должны быть не 1200 или 1400,а 1600-1800. То что богатая смесь поднимает мощность, это прописано во многих книгах,но при этом движок работает на повышенной теплонагрузке а следовательно это не гуд. Вот кстати пост по карбам сведующего человека на этом форуме,где читаем,что предварительно выкручиваем винты на 1,5 оборота,а затем ещё докручиваем 1-2 оборота. То есть получаем 2,5-3,5 оборота. Так что это не криминал. Ссылка...http://www.400ccm.ru/forums/index.php?showtopic=66317
h1n1
сообщение 2.8.2012, 17:30
Сообщение #1063
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
У меня стоят 32-е карбы! При этом винты качества выкрученны на 1,34 обота +/- 0,15 на ровность работы, и холостой у меня 1800 об./мин. Двиг при этом достаточно хорошо греется, карлсон у меня включается переодически.
ЗЫ: Я сужу по своему пепелацу..
Сообщение отредактировал h1n1 - 2.8.2012, 17:31
SHAKRA
сообщение 2.8.2012, 20:52
Сообщение #1064
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Сейчас зазырел мануал на сероголового Бандита, раньше ни когда его страничку с карбами не смотрел так подробно. Вообщем там в таблице для 32-го карба написанно просто PRE-SET(Заданное),а для 33-го расшифрованно-1,5 оборота для всех стран кроме Германии,там 1,25 оборота. Видать в Германии были тогда более строгие нормы токсичности. А большее количество оборотов выставляется наверное на плохо чищенных и изношенных карбах. Я думаю ещё винты качества откручивают поболее и при низкой компрессии в цилиндрах. Ведь объём приготовленной бензиновой смеси, засасывается в камеру сгорания уже поменьше,вот тогда и надо его хоть обоготить для поддержания мощности. А судя по схеме работы карба,из этого же мануала,винт качества это последний вентиль перед тем как смесь попадает в катёл.
Может у меня тоже 32-е карбы??? Надо будет померить диаметр диффузора,при следующей чистке.
Alex76
сообщение 2.8.2012, 23:28
Сообщение #1065
Пользователь №: 26866
Модель мотоцикла: Honda CB1300 SC40
Опыт вождения: 3 сезона
Цитата(h1n1 @ 1.8.2012, 16:28) *
А датчика коленвала у тебя случаем не остается? Мне нужен!
Что он из себя представляет?))
h1n1
сообщение 3.8.2012, 8:25
Сообщение #1066
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Он из себя представляет датчик Холла, а говоря по русски, стоит он под левой крышкой стартера..
Позиция №2.
Хотя я уже надыбал его, но пока не проверил, посему интересуюсь на всякий случай!
h1n1
сообщение 3.8.2012, 8:40
Сообщение #1067
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
В твоих словах присутствует логика! Но опять таки судя по моему моцу, при компрессии в 9,1 у меня все теже 1,34 оборота на винтах качества, при этом и холостой бодрый и тяга приличная! Поэтому я могу предположить что эта цифра была установленна не в связи с токсичностью а с тем что при 1,34 это минимум при котором двиг работает стабильно, проверял на своем когда 10-й раз синхронил и настраивал их.. на больших оборотах если чесно даже не пробовал ездить, т.к. не вижу смысла.. А если увеличить кол-во оборотов на винтах, то вполне возможно что увеличится токсичность выхлопа. Но токсичность на своем моце я не проверял.. а мож надо бы) хоть для сравнения..
SHAKRA
сообщение 4.8.2012, 1:13
Сообщение #1068
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Позиция №2.
А это точно датчик положения коленвала? Мне когда варили левую крышку,то мастер говорил,что это датчик уровня масла. Где нибудь можно это уточнить???
h1n1
сообщение 4.8.2012, 23:21
Сообщение #1069
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Поверь мне! Это датчик коленвала!
megazip Вот прочти определение второй позиции..
"Генератор сигнала" который подается в мозк, а сигнал соответствует положению коленвала.. Стало быть это ничто иное как датчик положения коленвала..
А датчика уровня масла в Импульсе НЕТ! Есть просто датчик давления масла, от которого загорается лампочка на приборке в при соответствующем событии..
SHAKRA
сообщение 5.8.2012, 0:11
Сообщение #1070
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Ага,спасибо. А за маслом оказывается следит девайсик под номером 23...http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../251829#g251834
zik88
сообщение 6.8.2012, 22:08
Сообщение #1071
Пользователь №: 27961
Модель мотоцикла: suzuki gsx 400 Impulse
Опыт вождения: первый сезон
Виталь лучше просто покатаемся как нить)))
Alex76
сообщение 18.8.2012, 2:10
Сообщение #1072
Народ,кто вообще в курсе,какие цепь звезды должны стоять?
У меня стоит задняя звезда JTR807.47,перед JTf433-14,цепь стоит 525XSO
Появилась такая проблема,при трогании со стороны задней звезды что то хрустит-лязгает..когда смазана цепь,то все нормально км так на 300-500 и снова такое..
Задняя звезда помоему в какаху изношена,цепь стоит только на 2ом делении,может быть неравномерна вытянута,или вообще может убрали звенья поэтому есть куда тянуть..
Вообщем,вопрос вот какой,какие цепь-звезды покупать новые?догадываюсь,что менять комплектом обе звезды и цепь..525 цепи бывают с разным количеством звеньев,или тупо посчитать сколько у меня звеньев и купиь такую?
количество зубов на звездах вроде надо подбирать а не тупо на абум покупать?
Т.е купить мне все тоже самое,только новое(цепь и звезды) и не париться? =)
Прикрепленный файл  170820121581.jpg ( 573.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
SHAKRA
сообщение 18.8.2012, 13:22
Сообщение #1073
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
По мануалу,в стоке, у Импульса ведущая звезда 14 зубьев,ведомая 48 зубьев,а цепь 116 звеньев. Я себе поставил те же компоненты,что и японец до меня. А именно, звёзды Afam и цепь did. Брал всё в Statusmoto, перед 22404-14,зад 15404-48T,цепь DID 525 VX 116 ZB.
Alex76
сообщение 19.8.2012, 20:45
Сообщение #1074
Вот мне тоже порекомендовали ставить афам,стояли же звезды jt,..перед 14 зубьев 800р,зад 48 зубьев 1650 и какая то усиленная цепь за 4150..
не знаю,буду зимой наверное менять..
Alex76
сообщение 20.8.2012, 23:23
Сообщение #1075
Еще вопросик,задняя звезда алюминевая чем лучше?
Заказывал через инет?сколько доставка вышла?
SHAKRA
сообщение 21.8.2012, 7:27
Сообщение #1076
ПЫК 600А-11г.
ПЫК750А-14г.
Дюпель 250-01г.
Просто красивая золотая звезда,ну и ещё гироскопический эффект уменьшается якобы smile.gif)) А брал именно в магазине,просто приехал и купил. Что интересно,большая звезда сделана в Японии,хотя Афам-французская контора. Ну и моя прошлая такая же звезда вообще не сносилась за 35000 км(сколько ещё на ней японец наездил ХЗ). Только немного с боку есть выборка из-за перекоса колеса. А вот малая стальная звезда имела вид пилы.
Alex76
сообщение 21.8.2012, 23:39
Сообщение #1077
Ясно все,спасибо!
Никому из запов ничего на импульсы не надо?)
h1n1
сообщение 4.9.2012, 10:25
Сообщение #1078
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Санек, отлично покатались! Нужно почаше такие покатушки устраивать! А если мото стадом Импульсов... это ж будет очень круто и красиво...
Alex76
сообщение 11.9.2012, 14:58
Сообщение #1079
Продал я своего импульса..надеюсь,в хорошие руки..
У меня остались кое какие запчасти по двигателю,много чего,если что обращайтесь)Для вас скидка)
h1n1
сообщение 11.9.2012, 19:30
Сообщение #1080
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Блин! Вот и зря продал!! Сочувствую я тебе!
Пропадешь ты в наших рядах! придет кто то новенький !
Ты тому человеку линк то на форум срау дал надеюсь, он не будет мучаться искать своих мотобратьев ? laugh.gif
RSS Сейчас: 24.11.2026, 0:33
