69 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
h1n1
сообщение 3.5.2012, 16:54
Сообщение #1001
Из: М.О. г. Пушкино
Пользователь №: 26432
Год: 2015
рама: GR7NA
Опыт вождения: любительский
Цитата(Alex76 @ 3.5.2012, 16:53) *
СТранно..
А если у меня вентилятор не крутиться,значит датчик не исправен да?
На приборке лампочка темп не загоралась еще..
Может и карлсон а может и датчик проверять нужно все методом исключения..
Alex76
сообщение 3.5.2012, 17:45
Сообщение #1002
Пользователь №: 26866
Модель мотоцикла: Honda CB1300 SC40
Опыт вождения: 3 сезона
Вентилятор работает,т.к на прямую подключал - крутиться
h1n1
сообщение 17.5.2012, 12:17
Сообщение #1003
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Мужики! А кто знает что это за приблуда и где ее достать можно?
к тому же, видно что вилка немного другая, мож это другого года моц, я хз! Но вещичка интересненькая!
Сообщение отредактировал h1n1 - 17.5.2012, 12:19
BorikNCH
сообщение 20.5.2012, 14:27
Сообщение #1004
Пользователь №: 27552
Модель мотоцикла: Suzuki GSX 400 Impulse 94 г.в.
Опыт вождения: 1 сезон
От чего стоит вилка на импульсе 94года? вроде на бандитовскую похожа, какие размеры сальников и пыльников брать? сколько масла лить?
h1n1
сообщение 20.5.2012, 21:49
Сообщение #1005
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Цитата(BorikNCH @ 20.5.2012, 15:27) *
сколько масла лить?
На днях перебирал вилку, первый раз. Незнаю сколько должно быть точно в вилке масла, но я в сумме слил 700 мл масла, залил столько же smile.gif !
BorikNCH
сообщение 20.5.2012, 23:03
Сообщение #1006
ну по маслу у меня инфа, что по 533мл в кажое перо, вилка похоже от бандита 600. Сальники какого размера ставил?
h1n1
сообщение 20.5.2012, 23:07
Сообщение #1007
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Ок, спс! долью малсица знач! Сальники не менял, стоят новые.. моц взят после переднего удара, т.ч. вилка была перебрата. Я только масло поменял..
BorikNCH
сообщение 20.5.2012, 23:15
Сообщение #1008
я буду по 500мл лить) потомучто вроде вилки одинаковые, но на разные года бандитов разные данные. от 490 до 540 мл.
h1n1
сообщение 21.5.2012, 17:45
Сообщение #1009
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
А что вообще может быть если в вилку в которую нужно лить к примеру 450мл залить 500 или там =/- несколько мл.. она течь начнет или работать хуже будет?
Alex76
сообщение 21.5.2012, 19:47
Сообщение #1010
как вообще можно сальники старые вытащить?А то у меня 2ой комплект кривых перьев есть,а которые стоят потекли..вот хочу потренироваться,но сальники вытащить не могу..
h1n1
сообщение 21.5.2012, 21:40
Сообщение #1011
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Их можно вытащить только разобрав все перо.. Т.е. вынимаешь пружину, выкручиваешь болт с низу стакана если нужно делаешь ключ для фиксации гайки внутри стакана и только после этого резкими не сильными но уверенными ударами пытаешся выбить само перо вместе с сальниками.
Alex76
сообщение 21.5.2012, 22:15
Сообщение #1012
т.е болт снизу тоже надо выкрутить а потом отделять перо от стакана как бы?
а ты у меня этот болт снизу тупо крутить и все..но не выкручивается(
BorikNCH
сообщение 21.5.2012, 23:12
Сообщение #1013
надо воротком с болтом на 27 помоему еще держать этот картридж внутри пера.
h1n1
сообщение 22.5.2012, 0:31
Сообщение #1014
Из: М.О. г. Пушкино
Год: 2015
рама: GR7NA
Ну да, этот болт сдерживает перо и стакан вместе.. посему я и написал
про размер 27 я точно незнаю.. я не пытался его открутить, просто промыл и поменял масло.. а для снятия сальников нужно раскрутить..
Alex76
сообщение 22.5.2012, 9:13
Сообщение #1015
Окей,буду тогда пытаться раскрутить этот болт)
А про размер сальников знает кто?
Yurok
сообщение 29.5.2012, 20:46
Сообщение #1016
Пользователь №: 28039
Модель мотоцикла: GSX R 750
Опыт вождения: 11
Ребята, подскажите пожалуйста
На импульсе 400 86-89гв стоял мотор к706 (клинанул), какой другой 400 мотор может подойти по крепленяем двигателя?
Не могу найти к706, может ктонить продает?
Alex76
сообщение 30.5.2012, 21:32
Сообщение #1017
Ты мне писал в личку на джиксерклабе,у меня двигатель к705..не знаю,подойдет или нет..по фоткам сложно что либо понять
Yurok
сообщение 31.5.2012, 5:11
Сообщение #1018
Опыт вождения: 11
А ты помоему фотки обещал...Ну а как еще понять? Фотографии в хорошем качестве помогут разобраться
BorikNCH
сообщение 3.6.2012, 9:47
Сообщение #1019
перебрал вилку все таки. Масло залил мотюль 15в по 500мл в кажое перо (пару см до резьбы не доходит масло). Сальники размер: 41*53*8/9,5. Пыльники подобрали по сальникам.
BorikNCH
сообщение 3.6.2012, 23:06
Сообщение #1020
подскажите плз, есть на импульсе отсечка по обротам? у меня в красную зону легко крутится
RSS Сейчас: 24.11.2026, 0:45
