Варианты основательного тюнинга SV-х - Мотофорум
7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
alpengold
сообщение 9.11.2012, 17:29
Сообщение #101
Пользователь №: 12432
Модель мотоцикла: sv 400 99.
Опыт вождения: 1 день ))
При этом хвост поднимется на 10см, придётся ногу ощутимо выше задирать rolleyes.gif при посадке, это не удобно. И сидуха упрётся в бак. ...Но смотрится борзо wink.gif
Сообщение отредактировал alpengold - 9.11.2012, 17:29
сообщение 9.11.2012, 18:05
Сообщение #102
Ты делал или гипотетически рассуждаешь?
серж79
сообщение 9.11.2012, 18:35
Сообщение #103
Пользователь №: 28529
Опыт вождения: 18 лет
Цитата(Mish=)k @ 6.3.2009, 18:24) *
это адская гавноэсвеха!!!!
Насрали серьёзно.
alpengold
сообщение 9.11.2012, 19:17
Сообщение #104
Так было когда его купил. вернул в изначальное положение. Ну и сзади сидящему дорогу видно и не клюёт тебя в затылок при торможении.
Сообщение отредактировал alpengold - 9.11.2012, 19:21
Chupacabra
сообщение 9.11.2012, 23:15
Сообщение #105
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 20587
Опыт вождения: Достаточно
Перекрашивать этот кусок, все-таки буду, т.к. два слоя краски в таком месте ни о чем.
Сообщение отредактировал Chupacabra - 9.11.2012, 23:17
Chupacabra
сообщение 9.11.2012, 23:46
Сообщение #106
Из: Санкт Петербург
Sapone спасибо за фото. Честно говоря я уже давно немного поднял хвост за счет двух, более коротких штанг внизу амортизатора, это было проще всего. Сантиметров на пять жопа стала выше, но этого явно не достаточно smile.gif Смешно, конечно, но красота требует жертв. Теперь если колхозить, то по полной, думаю отказаться от треугольников и уродских хвостовых пластиков (да простят меня эсвэховоды). Обещаю, что в любом случае, после этого эксперименты над эсвэхой 99-03, я оставлю smile.gif
Сообщение отредактировал Chupacabra - 9.11.2012, 23:48
Angol
сообщение 13.11.2012, 23:48
Сообщение #107
Из: МО Фрязино
Пользователь №: 25561
Модель мотоцикла: Kawasaki ZZR 400, KTM DUKE 200
Опыт вождения: c 2004 г
Кто нибудь заменял стоковые зеркала на SV 2го поколения?
Chupacabra
сообщение 5.6.2013, 22:21
Сообщение #108
Из: Санкт Петербург
;Как приерепить изображение? Что За глюк?
Сообщение отредактировал Chupacabra - 5.6.2013, 22:23
gsxmen
сообщение 6.6.2013, 19:28
Сообщение #109
Пользователь №: 27508
Опыт вождения: c 2008
посмотри может опять место кончилось для загрузки
Chupacabra
сообщение 6.6.2013, 19:56
Сообщение #110
Из: Санкт Петербург
Цитата(gsxmen @ 6.6.2013, 20:28) *
<br />посмотри может опять место кончилось для загрузки<br />
<br /><br /><br />
Да нет, все поудалял нах.
Chupacabra
сообщение 6.6.2013, 20:35
Сообщение #111
Из: Санкт Петербург
МОДЕРАТОРЫ, что случилось? Нет кнопки с добавлением изображений, и не работает кнопка быстрый ответ.
Кину хоть ссылку, как я почикал св.
http://fotki.yandex.ru/users/leonid3279/vi...?page=0#preview
Chupacabra
сообщение 6.6.2013, 20:46
Сообщение #112
Из: Санкт Петербург
Хвост порезал, думал стекловолокном отделаю, но времени не хватило решил так оставить и не жалею пока.
Демпфер для красоты поставил вперед, фару еще опустил. Ну и замок перенес в раму справа.
витюня
сообщение 6.6.2013, 22:36
Сообщение #113
Можно еще звук чопперный сделать.
Chupacabra
сообщение 7.6.2013, 22:33
Сообщение #114
Из: Санкт Петербург
Цитата(витюня @ 6.6.2013, 23:36) *
<br />Можно еще звук чопперный сделать.<br />
<br /><br /><br />
Без банки что-ли? Не комильфо на мой ух.
витюня
сообщение 7.6.2013, 23:16
Сообщение #115
А что, все чоппера без банок ездят? - Я имел ввиду фазы грм чопперные поставить.
Chupacabra
сообщение 8.6.2013, 0:55
Сообщение #116
Из: Санкт Петербург
Понял. Это ,конечно, другое дело.
Chupacabra
сообщение 9.6.2013, 18:43
Сообщение #117
Из: Санкт Петербург
Цитата(витюня @ 8.6.2013, 0:16) *
<br />А что, все чоппера без банок ездят? - Я имел ввиду фазы грм чопперные поставить.<br />
<br /><br /><br />
Хм, а как их поставить не подскажешь?
витюня
сообщение 9.6.2013, 19:35
Сообщение #118
У меня нет под рукой чопперного мануала. Смотреть надо на то, на сколько град. провернуть вал для установок меток второго цилиндра, после уст. меток на первом. Или так - ставишь удобный цилиндр в ВМТ при закрытых клапанах(раб.ход), освобождаешь цепь, проворачиваешь кол. вал на 360 и собираешь все обратно.
Chupacabra
сообщение 9.6.2013, 21:41
Сообщение #119
Из: Санкт Петербург
Ладно забью пожалуй.
Просто я когда шайбы регулировочные на одном цилиндре перепутал, у меня впускные клапаны полностью не закрывались вообще, так звук был классный, булькающий, солидный в чем-то, two brothers участвуют, но в карб постреливал. Если сделать как ты сказал, то два горшка подряд должны срабатывать, но как зажигание? Не буду пробовать.
Сообщение отредактировал Chupacabra - 9.6.2013, 21:55
витюня
сообщение 9.6.2013, 21:58
Сообщение #120
Ну да, необычно же. Красивый саунд многое дает. Я на 4 ц. рядниках не могу ездить только из-за их звука.
RSS Сейчас: 5.7.2025, 4:23
