Пост Явские истори. СССР. - Мотофорум
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Пост Явские истори. СССР., Не про моторы, не про машинки...
сообщение 31.10.2007, 10:47
Сообщение #41
аммортик работает за счёт перепускания жыжи через отверстия (говорю упрощённо) а вискомуфта это набор дисков ведомых и ведущих между которыми находица спец жыжа
jinn.
сообщение 31.10.2007, 20:05
Сообщение #42
Пользователь №: 8378
Модель мотоцикла: Сузука Джебел, Ява 354, Ява 559
Опыт вождения: с 1977 г.
Про диски правильно, тока уточню - в ведомых и ведущих дисках просверлено много отверстий разного диаметра, расстояние между дисками около 0,1 мм. "Спец жыжа" это силикон.
Силикон при перемещении дисков относительно друг друга начинает работать "на срез", передавая вращение. Диски реально РЕЖУТ силикон.
Колличеством дисков, расстоянием между ними и диаметром отверстий и подбирается жесткость муфты.
Такую муфту можно при необходимости "зажать" практически намертво.
Счас это прошлый век. В основном применяют муфты с электронной системой регулировки жесткости.
Там еще много факторов, трение, температура, сам силикон..., но "говоря упрощенно"..., где-то так... smile.gif
Доступно рассказал?
Сообщение отредактировал jinn. - 31.10.2007, 20:06
сообщение 31.10.2007, 21:13
Сообщение #43
всё равно не догоняю
виско муфта пока не прогрееца будет проскальзывать? даж если она быстро прогрелась и зажала
нахрен надо машын у которого "колёса буксуют" пока вискомуфта не прогрееца.
имхо проще несимметричный дифференциал и вискомуфтой уже степень и быстродействие блокировки регулировать
jinn.
сообщение 31.10.2007, 21:46
Сообщение #44
У тебя в голове стереотип одной конструкции вискомуфты. Не зацикливайся на этом.
Я ведь обьяснил принцип...
Ну представь, что мы вместо "спец. жыжы" залили в такую муфту минеральное моторное масло (или воду, для простоты восприятия).
При -50С, эта муфта будет "ломом", а при нагреве начнет скользить...
Можно играться в любом направлении... Чем у нас и занимались.
Сообщение отредактировал jinn. - 31.10.2007, 21:48
сообщение 31.10.2007, 21:51
Сообщение #45
аа
понял
но имхо мозгоёпство
слишком много подборов нуно
jinn.
сообщение 31.10.2007, 22:24
Сообщение #46
Цитата(Болт @ 31.10.2007, 22:21) [snapback]346707[/snapback]
аа
понял
но имхо мозгоёпство
Ну... Видишь ли...
Тогда эта область была неизвестна, малоизучена...
Применялись блокировки повышенного трения и кулачковые (из автоматических), в. муфты были делом новым мы занимались поиском правильного пути.
Не согласен про "м-во". У нас это называлось наукой...
GrivsFor
сообщение 31.10.2007, 22:31
Сообщение #47
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Модель мотоцикла: Yamaha
...первая реально интересная почти оффтоповская тема за последние... да за всё время. Блин уважуха.
jinn.
сообщение 31.10.2007, 22:43
Сообщение #48
Если интересно, можете размяться - первую свою гонку Апельсин выиграл очень уверенно.
Это был открытый чемпионат по кроссу под Дмитровым. Выиграл в абсолютном заезде у сборной армейцев на УАЗах (сильно заряженных), у чемпионов СССР и Мастеров международного класса, а в руле был инженер испытатель, раллист любитель, КМС...
Трасса - раскисшее весеннее поле. Треть на горизонтали, треть на спуске и треть на подьеме.
У Апельсина мотор перед задней осью.
Внимание вопрос. biggrin.gif Как оптимально распределить тягу по осям для такой трассы на таком автомобиле?
В спорте год "м-ва" может дать выигрышные полметра на финише.
Sanek 34
сообщение 31.10.2007, 22:57
Сообщение #49
Из: Волгоград
Пользователь №: 8582
Модель мотоцикла: Пепелац CB 400SF
Опыт вождения: ездить нИкупил
Имеешь в виду какой процент ?/?% распределения крутящего момета по осям для данной трассы?
Я предпологаю,что оптимально будет 60-65/40-35 % ,где 60-65% на передней оси.Так?
Сообщение отредактировал Sanek 34 - 31.10.2007, 23:03
jinn.
сообщение 31.10.2007, 23:07
Сообщение #50
И трассы и Апельсина. У Апельсина морда легкая - мотор в базе, перед задней осью.
GrivsFor
сообщение 31.10.2007, 23:08
Сообщение #51
Из: Столица
хм. 50/50
Sanek 34
сообщение 31.10.2007, 23:21
Сообщение #52
Из: Волгоград
Ну давай кались
daddy_o
Сообщение #53
Пользователь №: 3232
Модель мотоцикла: Honda DIO > Suzuki Bandit-400V > Honda DIO
Опыт вождения: с 2006
ИМХО зад заряжать, если распределение нагрузки по осям неравномерно и зад тяжелее передка. В этом случае задние колеса смогут передавать больше момента во вращение, до начала пробуксовки smile.gif Как-то так)
Сообщение отредактировал daddy_o - 31.10.2007, 23:22
Sanek 34
сообщение 31.10.2007, 23:42
Сообщение #54
Из: Волгоград
Ты не учел,что трасса размокшая от талого снега
сообщение 1.11.2007, 11:23
Сообщение #55
40/60 % возможно даже 30/70
зад загружен , но перед тож пустым нельзя оставить, управляемость ухудшится
jinn.
сообщение 1.11.2007, 20:57
Сообщение #56
Мы опасались, что на раскисшем, рыхлом и длинном подьеме тяжелая задница будет зарываться на буксе...
В итоге задний дифер заблокировали намертво и пустили назад 70%.
На прямике, конечно теряли, но решаюшим оказался именно участок на подьеме.
На нем встало больше половины! участников!
Апельсин катался между ними как на фигурке по асфальту!
Армейцы на УАЗах ставили мягкий "блок" и на морду, но потеряв поворачиваемость утыкались на подьеме в совсем засевших, не имея возможности вырулить от них на скорости - заблокированный перед шел в юз. Машина не поворачивала (как надо).
Sanek 34
сообщение 1.11.2007, 22:42
Сообщение #57
Из: Волгоград
А какая развесовка была по осям ?/?% ?
jinn.
сообщение 2.11.2007, 0:12
Сообщение #58
С одним пилотом - 40/60.
АКБ и радиатор были "унесены" вперед. Запаска в кроссе не участвовала...
dmch
сообщение 2.11.2007, 9:10
Сообщение #59
Пользователь №: 7496
Модель мотоцикла: YAMAHA YZF R1
Опыт вождения: 2 goda
Если есче что вспомниш срочно пиши. Сочинение просто супер. Кстати когда будет вторая часть очень хочеться узнить: 1 что сказал Виктор Григорьевич и как проходил разбор полетов. 2 историю постройки Апельсина
Vas4271
сообщение 26.1.2011, 16:32
Сообщение #60
Пользователь №: 22502
Модель мотоцикла: Honda cb400 sf1 vtec
Опыт вождения: c 2005 года
Померла тема. А жаль....
RSS Сейчас: 8.11.2026, 6:46
