Электрика - Мотофорум
> Электрика
Путник Ветра...
сообщение 22.10.2007, 18:11
Из: Москва-Домодедово
Пользователь №: 8397
Модель мотоцикла: Suzuki Bandit(1)-Red,
Vaz 21099-Gold
Опыт вождения: Начинается
Ну вот короче покатался я сегодня на своей коняге и возникли вопросы....1.я его завожу загорается сразу либо ближний свет либо дальний(на кнопке 2 положения) и приборка сразу загорается---это не как потушить нельзя??
2.когда заводил первые разы сзади вобще не чего не светилось тока тормоз когда жал загоралось,так вот покатавшись теперь я его завожу как всегда загорается спереди свет и приборка и еще и задний фонарь(жму на тормоз он не становится не ярче не тускней так что хз стоп это или габарит)---что посоветуете?
мож я че делаю не так?
KNЯZЪ
сообщение 22.10.2007, 18:20
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 6794
Модель мотоцикла: Kawa ZZR-400-II 96г.в. ПРОДАН
SUZUKI GSX-R600 K4 счаз
Опыт вождения: 2 сезона
Потушить свет только выключатель ставить, а так проверь предохранители.
сообщение 22.10.2007, 18:24
На правом пульте переключатель трехпозиционный есть? Если нет или меньше позиций то так и должно быть.
Со стопаком значится так, если не горел, а потом стал загораться и не тухнет и не изменяет яркость при нажатии на тормоз, значит у тебя имеется перегоревший габарит и залипший микрик на лапке тормоза, либо неправильная пружина на микрике. Руками работаем, руками...и голову подключаем
Путник Ветра...
сообщение 22.10.2007, 18:58
Vaz 21099-Gold
Ок спасибо,на все вопросы получил ответ...завтра разберу стопак посмотрю мож внатуре габарит перегорел...а насчет того что бы пружинку на тормозной машинке сзади пошевелить или помыть мне уже подсказали.
kimsie
сообщение 23.10.2007, 12:21
лыцарь, лишенный наследства
Из: Presnia district
Пользователь №: 4006
Модель мотоцикла: GSX1300R'K5
Опыт вождения: Много.
Должно быть по идее так - включаешь зажигание - у тя загорается приборка и задний габарит. Заводишь мотик - включается фара. При условии что нет на левом пульте выключателя всё должно работать так.
Путник Ветра...
сообщение 23.10.2007, 18:09
Vaz 21099-Gold
ммм а кто теперь подскажет что может быть...короче завожу горит фара и приборка задний габраит не горит,тока тормоз горит когда жму...короче почему то не работает габарит(лампочка нормальная) что скажите?
сообщение 23.10.2007, 19:42
Цитата(Путник Ветра... @ 23.10.2007, 19:09) [snapback]343015[/snapback]
кхе...время пришло...продавать мотик
Путник Ветра...
сообщение 23.10.2007, 19:53
Vaz 21099-Gold
ну я все пролазил с этим габаритом,хз че такое...
l0bz1k
сообщение 23.10.2007, 21:01
Из: Москва ЗАО
Пользователь №: 8522
Модель мотоцикла: DUCATI ST4
Опыт вождения: эвридэй!
проинспектировать целостность предохранителей + с тестером проводку прозвонить мож обрыв гдето...
Леshий
сообщение 23.10.2007, 21:41
Из: МО, Чеховский район
Пользователь №: 9295
Цитата(Путник Ветра... @ 23.10.2007, 20:53) [snapback]343065[/snapback]
GrivsFor
сообщение 23.10.2007, 23:38
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Модель мотоцикла: Yamaha
Цитата(Путник Ветра... @ 22.10.2007, 19:11) [snapback]342656[/snapback]
1. Чтобы погасить сзади постоянно включённый стоп-сигнал настрой концевик ножного тормоза. Бывает.
2. Чтобы сзади горел габарит поменяй лампочку (если приборка светится, значит нужный предохранитель в порядке).
3. Головной свет загорается сразу после заводки у очень многих мотоциклов, причём, в фаре даже как таковой может отсутствовать габарит (лампоча маленькая). Это не страшно, просто моц либо американец, либо версия такая. Зато как только после заводки откажется гореть и ближний и дальний - значит РР навернулось)))
Путник Ветра...
сообщение 24.10.2007, 0:13
Vaz 21099-Gold
1.как настроить?
2.лампочка хорошая менял на другую все равно не горит(значит в чем то другом проблема),приборка подсвечивается но мне кажется как то тускло по краям тока..
Evgenikk
сообщение 24.10.2007, 13:28
Пользователь №: 5248
Модель мотоцикла: Steed '98
Опыт вождения: хз
А может у тебя вторая лампочка тоже не рабочая. Проверь от аккума. Бывает что и с целой нитью лампа нерабочая.
Кстати, а почему тогда у меня фара включается когда зажигание поворачиваю? Выключателей нет, только ближний/дальний. Она постоянно от аккума питается? Мот Honda Steed.
А вот на гопеде, фара загорается когда заведёшь, ибо она от переменки работает, всмысле от генератора.
Сообщение отредактировал Evgenikk - 24.10.2007, 13:29
Varg
сообщение 24.10.2007, 14:26
Из: Владивосток
Пользователь №: 3312
Модель мотоцикла: Kawasaki LTD 400 81г.
Опыт вождения: С 2003 года
Сколько знаю стыдов то у них лампочка на постоянку идёт!
Сообщение отредактировал Varg - 24.10.2007, 14:27
Путник Ветра...
сообщение 24.10.2007, 18:43
Vaz 21099-Gold
Varg
сообщение 25.10.2007, 0:23
Из: Владивосток
Цитата(Путник Ветра... @ 24.10.2007, 19:43) [snapback]343537[/snapback]
smile.gif Я ответил на вопрос который задал Evgenikk.
Evgenikk
сообщение 25.10.2007, 12:59
Опыт вождения: хз
smile.gif Всмысле от аккума свет всегда работает?
RSS Сейчас: 4.4.2026, 0:46
