стоит ли купить ёбрь для учебы? - Мотофорум
5 страниц V  « < 3 4 5
Sergez
сообщение 25.9.2007, 2:15
Сообщение #81
Пользователь №: 9064
Модель мотоцикла: Нету
Опыт вождения: Стаж на мопеде=Нулю на мотоцикле
Цитата(Veis @ 25.9.2007, 1:31) [snapback]331814[/snapback]
Моя плакаль (с)
Чо, прям так и нарезать резьбу в маслопровод??! laugh.gif Или горшок снимать? (замечу, что для этого нужно снимать движок, снимать горшок, нарезать, промывать маслопровод, менять уплотнения и собирать всё взад). Внимание! Движок не ИЖа! laugh.gif Всё, сил глумиться нет.
Нифига себе!!! Не знал, что к отверстию находящимуся в самой нижней точке картера должен идти маслопровод!!!! Назови хоть один моц у которого непосредственно к этому отверстию идёт МАСЛОПРОВОД!!!!! Дорогое чудо в перьях, насколько я знаю в этом месте и скапливается большая часть отработанных материалов. Там даже болт сливной намагничен, чтобы улавливать металл. А насчёт маслонасоса, то он находится выше, чтобы не засасывать отработку!!! БИНГО!!!
Глумящийся ты наш!!! Зато очень весело каждый раз меняя масло снимать старую херню с болта, наматывать новую и обнаружить что масло течёт после того, как окажишься в кювете!!! ВПЕРЁД!!! УДАЧИ В ПОЛЁТАХ ПО КЮВЕТАМ!!!
Сообщение отредактировал Sergez - 25.9.2007, 2:16
Veis
сообщение 25.9.2007, 9:32
Сообщение #82
Пользователь №: 8757
Модель мотоцикла: Самовар TM3 5.952
Опыт вождения: 15 лет
Sergez
Читать здесь:
http://ybrclub.com/showthread.php?t=2147
Это про маслопровод и сорванную резьбу.
К слову, чтобы "нарезать резьбу" на сливном (ты ведь на это так возбудился?) - нужно вообще половинить движок.
Про всё остальное - RTFM. Обсуждать вкус устриц с теми, кто их ел.
Сообщение отредактировал Veis - 25.9.2007, 9:51
Claw
сообщение 25.9.2007, 10:37
Сообщение #83
Из: Киев
Пользователь №: 6744
Модель мотоцикла: MT-11`91
BROS650`89
Опыт вождения: 3 года
Цитата(Sergez @ 23.9.2007, 1:05) [snapback]330972[/snapback]
Опыта набираться можно и на японце, и на совкоцикле! Но если ты начинаешь что-то делать с мотом, то нужно подходить к этому делу аккуратно и с любовью, как-будто это твоя любимая девушка. Тогда ошибок будет минимум и ошибки такие мелкие, типа как что-то неправильно поставил, но это не так сильно влияет на работу двигателя и можно легко устранить. Вот это я называю набираться опыта! А сорвать резбу на сливном болте на картере, так это надо с какой силой его туда закручивать, может в резьбу не попадал психанул, закрутил, а потом пишет, что обматал "САНТЕХНИЧЕСКОЙ НИТКОЙ(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)" и всё пучком, никаких проблем! РАЗДОЛБАЙСТВО!!!!!!!
Ладно, если только на болте резьбу сорвал, его заменить можно, а если на картере??? Половинку картера менять будет, предлагаю взять лист и калькулятор и посчитать, сколько это раздолбайство стоит!!! Класс и цена техники не имеет значения при таком подходе.
Повторюсь - мот брался человеку без опыта общения с техникой ВООБЩЕ - ни сам , ни с папой, ни с мамой.. Да, есть и такие, и мотоциклы они тоже покупают.. Весь опыт человека был ограничен поглядыванием через плечо за моими ковыряниями в мт, моими же матюгами и интернетом в умеренных дозах.
ЮБР был двухгодичный, два раза скатавшийся в крым, с установленым ксеноном , резиной пошире и паданый несильно т.д. и т.п.
По мелочам он уже нами чинился не раз - акуратно, успешно, пусть и бюджетно и не без доли совквого подхода.
Теперь к случаю с болтом smile.gif.
Я оправдываться не люблю, поэтому написал что мы болт сорвали.
На самом деле ситуация была такая.
Меняем масло.
Прогрели, мой товарищ спокойно выкручивает болт, сливает масло.
Пару раз прокручиваем двигло киком и оставляем стекать.
Болт берется в руки дабы быть почищеным.
На болту - спиралька сорваной резьбы.
С картера.
Я дико маюкаюсь на товарища, хотя понимаю , что вероятность того, что это его вина исчезающе мала.
Масло мы меняли впервые на этом моце - болт соответственно не тек , и нами не трогался.
Т.е. косяк вернее всего от предидущего хозяина - может подкапывало, и оон перед продажей от дущи подтянул.
Или еще раньше.
Вобщем не суть, всеравно проблема наша.
Вкрутили болт - держится, но особого доверия не внушает.
Резьбу там резать без разборки картера , и чтоб опилки внутрь не попали - нереально.
Заказать нестандартный болт у токаря, на 0.5 мм ширше - долго ... Ну и прочие варианты.
Под рукой оказалась какая-то "тефлоновая" нитка - по сути белая синтетическая типа леска.
Прикинув области применения, давления и температуры , решили попробывать.
Вкрутили,залили, прогрели, погазовали.
Все ок.
Попобывали болт - чуть шевелится.
Положили набок,сняли - "нитка" чуть размягчилась от температуры, разошлась по резбе.Но держится хорошо. Домотали еще .. Потестили на месте..
Потом поездили немного , потом было отправлено в эксплуатацию с требованием следить за поведением и оставлением маслопятен.
Другая сторона вопроса - это падения при учёбе. В этом случае покупается б/у совкоцикл в нормальном состоянии и идёт учебный процесс, как вождения так и набивания руки при ремонте!!! И это гораздо дешевле, чем учёба на ёбре!!! А если чувствуешь свои силы, как в ремонте, так и в вождение, то покупается нормальный японский мотоцикл! В одном из сообщений я написал, что вначале у меня будет именно совкоцикл, и то из-за недостатка денег!!! А так японца взял бы без вопросов!!! ИМХО!!!
У меня днепр , и брос ...
Я ими обеими абсолютно доволен..
Они разные во всем..
ЮБР лучше совкоцикла тем, что он даже не в неопытных руках гарантировано ЕЗДИТ.
Плюс не приучает к совкоцикловкому подходу к ремонту, мастерам, поиску запчастей и т.д.
Да, все-таки ближе к топику.
Я считаю что ЮБР идеальный первый мот.
О проблемах с ним не слышал - вышеописаное - в принципе редкое исключение, особенно если сделать скидку на кол-во ЮБР на дорогах.
Китайская сборка себя никак не проявляет.
Мот достаточно хорошо бегает, при падениях ложится на нескладывающиеся водительские подножки.
Обучает грамотному, "японскому" обслужванию.
Лучший вариант - брать машинку б\у, лучше поздней осенью-зимой...
В этом случае поучившись сезон вы имеете все шансы практическе ничего не потерять , продав его перед покупкой более кубатурной техники.
ИМХО лучший вариант - брать годичный б\у, но можно и больше - как показывает практика - 17-20 тысяч для него не проблема.
BeGeMOD
сообщение 25.9.2007, 12:11
Сообщение #84
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 8979
Модель мотоцикла: Лесопед пока
Опыт вождения: нету
Решено! Этой зимой покупаю годовалый юбр. Может даже 07 года. Видел за 30тыр на авто.ру
Чем он мне понравился, так тем, что на нем можно и по лесу рассекать и по городу. На трассы и в дальняки я все равно не собираюсь. Имхо, юбр - мой выбор.
Claw
сообщение 25.9.2007, 12:30
Сообщение #85
Из: Киев
BROS650`89
Только если хочеш много по лесу рассекать - подумай о резине.
Мы ездили по колее песчаной , такой, что в сухой песок нога самтиметров на 15 уходит, так ЮБР всеж буксует немного и песком фонтанирует - вес небольшой, песок не продавливает до твердого, и у резины сцепление и рисунок асфальтовые...
Но, зараза , тоже едет smile.gif, только аккуратно нужно , и ногами разумеется страховать smile.gif.
BeGeMOD
сообщение 25.9.2007, 13:44
Сообщение #86
Из: Москва, ЮВАО
Опыт вождения: нету
Да. О резине думал уже. Может еще какой защиты понавешаю, чтобы повреждений меньше было моцу.
Sergez
сообщение 25.9.2007, 17:51
Сообщение #87
Смотря, как сорвана резьба. Если она слизана под конец и ходит вверх вниз, то бесспорно без разборки не обойтись. Это полная жопа, с этим я согласен! Но если там сорвано 2-3 витка и в одном месте, то проблема достаточно легко решается, используя инструмент для нарезки. Берётся головка с тем же шагом и толщиной витка и аккуратно нарезается. Металличских опилков там минимум, т.к. резьба режеться только вместе срыва, она может получиться чуть тоньше, что никак не влияет на протёки. Для уверенности можно зафиксировать, специальным термостойким клеем для фиксации резьбы! Вот тогда уж точно ничего болтаться, откручиваться и подтекать не будет!!! Зато в следующий раз спокойно откручиваете, сливаете закручиваете и радуетесь жизни!!! Такой вариант я имел ввиду изначально, кто не поннял, ну уж извините, буду излагать мысли подробней, как vezdehod, просто потом это читать задолбаются!!! Если нарезать абсолютно новую резьбу, то тут и ежу понятно, что разбирать надо!!! Вначале автор написал, что наматал ленту, поэтому я и писал, что легче нарезать, потому при сильном срыве лента не помогает!!!
vezdehod
сообщение 25.9.2007, 20:07
Сообщение #88
Из: СПб
Пользователь №: 8250
Опыт вождения: 5 лет
Цитата(Veis @ 24.9.2007, 14:21) [snapback]331450[/snapback]
Ебырь первым мотом - брать!!!
Вопрос в другом - "брать ли ебырям первым мотом YBR и не будет ли он выглядеть как совок"
смайл
Sergez
сообщение 25.9.2007, 20:42
Сообщение #89
смайл
+1!!!
Veis
сообщение 25.9.2007, 23:03
Сообщение #90
смайл
Ебырь как совок - короткий, широкий, плоский??? Смайл
Сообщение отредактировал Veis - 25.9.2007, 23:04
Claw
сообщение 25.9.2007, 23:20
Сообщение #91
Из: Киев
BROS650`89
Держалось, но затягивать опять было опасно smile.gif ...
Там какая-то перегородка напротив болта прямо была, и метчик бы поноширинной частью все не взял..
Да и масло сливать опять , и на яму укладывать..
Попробывали аккуратно - неправильно, но вышло..
В следующий раз займемся серьёзнее..
Кроме того , она , как оказалось, еще и нормально входит и выходит smile.gif, не липнет к поверхности как герметик..
Повторюсь, с самого начала говорил, что это неправильно.. Но возможно..
Sergez
сообщение 25.9.2007, 23:35
Сообщение #92
Сообщение отредактировал Sergez - 25.9.2007, 23:36
krant
сообщение 26.9.2007, 12:31
Сообщение #93
Из: МО, г.Пушкино
Пользователь №: 6021
Опыт вождения: 2006+
Как Совок не будет выглядеть точно! laugh.gif (на полном серьёзе)
RSS Сейчас: 8.10.2026, 5:57
