Warning: Undefined array key 0 in /var/www/roman/data/www/400ccm.ru/forums/sources/ipsclass.php on line 5188
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/roman/data/www/400ccm.ru/forums/sources/ipsclass.php on line 5188
Warning: Undefined array key 0 in /var/www/roman/data/www/400ccm.ru/forums/sources/ipsclass.php on line 3308
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/roman/data/www/400ccm.ru/forums/sources/ipsclass.php on line 3308
Warning: Undefined array key 0 in /var/www/roman/data/www/400ccm.ru/forums/sources/ipsclass.php on line 3316
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/roman/data/www/400ccm.ru/forums/sources/ipsclass.php on line 3316
Warning: Undefined array key 0 in /var/www/roman/data/www/400ccm.ru/forums/sources/ipsclass.php on line 5220
Warning: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/roman/data/www/400ccm.ru/forums/sources/ipsclass.php on line 5220
Как правильно тормозить? - Мотофорум
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
monah_moto
сообщение 21.3.2008, 12:27
Сообщение #61
Из: Москва,Бирюлёво-В
Пользователь №: 6699
Модель мотоцикла: В угоне Honda Bros 400,В наличии Брос 650.
Опыт вождения: Дано с рождения)(С 16 лет)
Цитата(Sapper @ 21.3.2008, 11:46) [snapback]407055[/snapback]
+5
тему уже настолько обсосали.
+5
Но как сказали выше большинство не юзают задний тормоз.Это не правильно.Эффективно можно оттормозится только с его использованием.
Экстренное торможение-Зад...перед,оба почти до блокировки.В некоторых ситуациях может не хватить метра,полметра...задний тормоз их вернёт. tongue.gif
(проверено на личном опыте,и в общем чисто ИМНО)
BomBule
сообщение 22.3.2008, 13:03
Сообщение #62
Из: Москва (Братеево)
Пользователь №: 5996
Цитата(BomBule @ 27.10.2007, 19:09) [snapback]344855[/snapback]
Смысла жать задний при тармажении со скоростей в районе 150 нивижу, таг каг заднее разгруженно шо п-ц и оно быстрее заблокируеца, нежели паможит быстрее астанавить моц. А блокирофка можит напугать и внести панику =) и йа видел , что бывает , кагда зажаф задний тормаз до блакирофки, иго атпускали и палучали пиног па жопе собственным матациклом.
Цитата(Claw @ 28.10.2007, 0:03) [snapback]344948[/snapback]
2BomBule
Если оно может заблокироваться, значит "разгруженное шо п-ц" может помочь остановится , как бы ни казалось..
Ту Claw: я не пишу о том, что задний тормаз бесполезен вообще. его нада уметь пользовать и пално ситуация где он необходим, от маневров на маленьких скоростях, до ввинчивания в повороты о чем пишет Красный. и даже при торможении с больших скоростей его можна применять, но эфективность как мне кажеца его низка, а риск улететь в космас присутствует. мне всегда хватало торможения мотором и передом, либо тока передом. тоесть как написал Интимыч - без изъебств =)
Dasboot
сообщение 12.4.2008, 22:46
Сообщение #63
Группа:
Пользователь №: 7759
Модель мотоцикла: Honda Steed VLX 600
Опыт вождения: 2+
правильно ли я делаю, если:
скорость скажем 60, 3 передача. Выжимаю сцепление, на 2-ую ... чуть притормаживаю передним, реже и задним, сцепление не отпускаю... дальше, если надо остановится на нейтраль, если ехать - на первую, но тогда еще притормаживаю до ~20 км...
есть ли какие ошибки в действиях ? заметил, что двигатель немного рычит, а перегазовку я не делаю...
Сообщение отредактировал Dasboot - 12.4.2008, 22:47
paef
сообщение 12.4.2008, 23:37
Сообщение #64
Из: Планета Земля
Пользователь №: 8515
Модель мотоцикла: FZ6-S
С отжатым сцеплением ездить нельзя! Теряется контроль.
guns_linger
сообщение 13.4.2008, 0:35
Сообщение #65
Пользователь №: 4664
Модель мотоцикла: -
Опыт вождения: с 2005г.
правильнее будет так: 3 передача,прикрываем газ,начинаем тормозить(передним и задним немного),
скорость падает, включаем вторую с перегазовкой (выжимаем сцепление, чуть добавляем газу,включаем передачу,отпускаем сцепление. п.1-3 надо научиться делать одновременно smile.gif , опять продолжаем тормозить,и так далее.
совсем правильно будет не прекращать тормозить во время перегазовки, но это требует определенной сноровки(одновременно тормозить передним тормозом и крутить ручку газа)
p.s
в случае экстренного торможения обычно не до перегазовок и переключения передач, и не надо тратить на это драгоценные секунды- просто тормозим обеими тормозами- большей частью передним.
Сообщение отредактировал guns_linger - 13.4.2008, 0:41
Красный
сообщение 13.4.2008, 8:34
Сообщение #66
Из: деревня
Пользователь №: 6224
Опыт вождения: нипомнюююууу
порядок торможения во многом зависит ОТ КЛАССА МОТОЦИКЛА!
ибо торможение на чопере/классике-это сапсем не то что торможение на спорте или кроссаче или мотарде
можно и заблокировать оба колеса и просто держать равновесие в юзе....
svp
сообщение 13.4.2008, 9:39
Сообщение #67
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 5026
Модель мотоцикла: CB400SF=>CBF1000A
Опыт вождения: пытаюсь научиться ездить
Вчера катал пассажира и активно пользовался задним тормозом. Сделал вывод о его эффективности при загрузке. В повседневной эксплуатации я им не пользуюсь, а торможу скоростями и передним тормозом.
Dasboot
сообщение 13.4.2008, 10:20
Сообщение #68
Группа:
Опыт вождения: 2+
p.s
понял. А обязательно ли перегазовывать ? не достаточно ли будет просто сбросить скорость ?
Красный
сообщение 13.4.2008, 20:54
Сообщение #69
Из: деревня
Цитата(Dasboot @ 13.4.2008, 11:20) [snapback]418649[/snapback]
Raz Zoom
сообщение 14.4.2008, 0:06
Сообщение #70
Группа: SITE SUPPORT
Из: Одесса - Москва ;)
Пользователь №: 6041
Модель мотоцикла: На коне
Опыт вождения: с конца 2005
Если логически подумать,то тормозить надо начинать задним и передним притормаживать,ибо чтобы нагрузка в основном не шла на переднюю часть.
хз )
guns_linger
сообщение 14.4.2008, 0:34
Сообщение #71
Модель мотоцикла: -
перегазовки нужны для выравнивания скоростей вращения двигателя и вала коробки передач.
к примеру едешь ты 40 кмч на 3 передаче, обороты двигателя 3000 об/мин. на 2й передаче при той же скорости обороты будут 4500об/мин, если просто включить вторую передачу то возникнет ударная нагрузка на шестеренки из-за разницы скоростей, а вал коробки передач вращаясь с большей скоростью, будет пытаться раскрутить двигатель с характерным звуком smile.gif
при перегазовке как раз мы стараемся попасть примерно в те обороты двигателя которые будут на низшей передаче.
p.s
на автомобиле с механической коробкой передач- все то же самое, правда из-за синхронизаторов
при включении без перегазовки не так заметен неприятный эффект.
а жми на задний са всей дури...... и молись
на задний тормоз действительно можно жать сильнее чем на спортбайке.
а в принципе на любом мотоцикле все одинаково. чем больше веса приходится на колесо, тем сильнее им можно тормозить.
SATANA
сообщение 14.4.2008, 9:17
Сообщение #72
Из: СВАО
Пользователь №: 7545
спустя год. я торможу как и раньше. без перегазовок каких-то там. просто еду 100, тормозить надо. выжимаю сцепление и передний тормоз, задний чуток поддавливаю. с 6-й передачи с такими действиями сбрасываю передачи до нейтралки... по соответствию со скоростью. что бы мотор не орал когда я врублю 1-й а качусь ещё 70-т =)) всё путём, тихо переключается. тормозить обоими надо в процентах да. пробывал как-то тормозить задним ток, хорошо, ток почему-то заднее колесо ведёт в сторону как перетормозишь, сноровка нужна, если ток передним то риск поймать воблинг есть... если двумя тормозить, 40-к на 60-т то встаёт мот колом. ед. чего что не перегазовка. просто оба рычага и оба тормоза одновременно скидывая скорости.
p/s/ да я со скутера сел на мот сразу =))
Евгенzzz
сообщение 17.4.2008, 0:21
Сообщение #73
Пользователь №: 5417
laugh.gif абычна не торможу - ибо накуй нада.
а если по теме то на SV400 моя тактика такая:
для быстрой остановки, сбрасываю газ, одновременно слегка прижимаю задний тормоз, тутже начинаю прижимать передок, прещелкиваюсь без перегазовки так, что бы обороты двигателя остаются в "рабочей зоне" от 4500 - 5500, передок зажимаю с прогрессирующим усилием и плавно но быстро отщелкиваюсь к низу, к моему удивлению перегазовки оказались не нужны - всё происходит абсолютно без каких либо рывков, к томуже постоянное нахождение в зоне рабочих оборотов дает возможность оперативно ускорится.
Про, то что задок нужно вперед зажимать вычитал где-то, а к переключению без перегазовки пришел сам.
ЗЫ на Твине задок тормозит движком очень неплохо, посему на задок особо не наседаю, тока в начале торможения.
MRV
сообщение 17.4.2008, 10:11
Сообщение #74
Из: г. Москва,СЗАО
Пользователь №: 9991
Модель мотоцикла: CBR1000RR
Опыт вождения: Есть маленько
Прочитал всю тему - голова разболелась smile.gif Насколько я понял,для безопасного торможения для двигателя,надо выжимать сцепление и щелкать вниз,подгазовывая при переключении,а всё остальное,типа перегазовки и торможения двигателем - дело добровольное. Поправьте меня,если я что-то не так понял!
П.С. При торможении двигой и "перегазовке" переключаццо надо на открытом ("перегазовывающем") газу или уже на закрытом?
Я так понимаю что надо выжать сцепу и придерживая оба тормоза резко поддать газку (крутануть и закрыть) и тут же переключится и быстро но плавно отпустить сцепу? Как быть на мотике с максимальными оборотами движка около 7 тысяч? Это все будет так же сложно как танцевать чечетку? И стоит ли оно того,или может просто тормозить передним тормозом на сцеплении,перегазовывая при переключениях? smile.gif
сообщение 17.4.2008, 10:39
Сообщение #75
Про экстренное торможение переводил статью, коротко результаты и методика описаны здесь http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...c=28915&hl=
При нормальном замедлении (когда и скорость и дистанция адекватные) тормоза при перегазовке можешь на мгновение отпускать.
На мотоцикле с максимальными оборотами движка около 7 тысяч все делается так же, как и на мото с максимальными оборотами движка около 16 тысяч smile.gif
При торможении с перегазовкой главное - включить понижающую передачу так, чтобы не было рывка. Приходит с практикой, по телефону научит невозможно smile.gif
motolight
сообщение 17.4.2008, 11:59
Сообщение #76
Из: ДС
Пользователь №: 6595
Модель мотоцикла: TDM-TDM-TDM
Опыт вождения: На джапе - с 2004 года.
Эээ, камрады. Вы когда тормозите одновременно и двигателем и жамканьем переднего тормоза - не боитесь что сцепление гробите?
Garrik
сообщение 17.4.2008, 12:01
Сообщение #77
Пользователь №: 10750
Модель мотоцикла: Yamaha R1/R6
Опыт вождения: 7
Yamaha R6
Еду 100 км\ч, впереди светофор. Цель остановиться у светофора на первой передаче до нулевой скорости.
Торможу пердним тормозом, 4 пальца на рычаге большой палец на ручке газа, с перегазовками не прерывая торможение понижаюсь до первой передачи. При переключении на пониженную нельзя тормозить задним тормозом, нельзя!
guns_linger
сообщение 18.4.2008, 1:04
Сообщение #78
Модель мотоцикла: -
почему?
сильно давить действительно не стоит, потому что заднее колесо может заблокироваться в момент выжима сцепления.
giziman
сообщение 18.4.2008, 15:56
Сообщение #79
Из: Отрадное
Пользователь №: 9999
Модель мотоцикла: suzuki sv 400 s
Опыт вождения: присутствует немного
Прочел статью. понравилась строка: Проведено 840 тестов, из них отобрано 289.
интересно, чем заканчивались не отобранные тесты?
Barbaris
сообщение 18.4.2008, 17:22
Сообщение #80
Из: Москва, ЮАО и ул. Правды.
Пользователь №: 7201
Модель мотоцикла: RFka400
Опыт вождения: чучуть
двигателем когда плавно скорости сбрасываю в потоке например за машиной,
двигателем когда активно тормозить надо не забывать либо передний чуть надавливать, либо до заднего дотрагиваться чтобы стопарь загорался, двигателем тоже нормальная скорость торможения, и сзади чтобы сообразили.
Если перед светофором и всё штатно то закрывается газ, сцепление, задний, передний тормоз, и переключение на нейтраль или на пониженную для протискивания.
Рфка тяжёлая и задний в юз почему то не очень страшно, на нормальном асфальте на адекватной скорости, мот хорошо держится
Если екстренное, то как обычно, но очень быстро.
Задний очень используется и подрулить им можно когда пизд..ц очень близок, передний больше боюсь поэтому с ним поосторожней работаю.
RSS Сейчас: 17.6.2026, 11:36
