Кто-нибудь Garmin Zumo юзал? - Мотофорум
10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
сообщение 24.11.2009, 11:26
Сообщение #141
Спасибо за ответы
Цитата(X-Lod @ 23.11.2009, 18:32) *
Да.
Да.
Нет.
Нет.
Нет.
Присоединяюсь к вопросу, по чем?
Цитата(serg_k @ 23.11.2009, 19:56) *
4. Лучший режим - на моте в штатном крэдле.
Лучший, да не всегда безопасный, я иногда кросс паркую колесами кверху.
serg1122
сообщение 24.11.2009, 16:51
Сообщение #142
Из: Рязань
Пользователь №: 1794
Опыт вождения: c 2004
Нормально Зумка в рюкзаке во внешнем кормане работает, только как быть с питанием?
X-Lod
сообщение 24.11.2009, 19:10
Сообщение #143
скептик
Из: М.О. / Коломна
Пользователь №: 2783
Модель мотоцикла: Raider
Опыт вождения: old skool
Цитата(Ghostevl @ 24.11.2009, 11:26) *
Спасибо за ответы
Ценники забросил.
Касательно парковки лаптями кверху. Ежели шпаришь по лесам, по полям, (но не по дорогам) - только в крэдле он и должен быть. Ибо, ежели на асфальте на маршрут можно и не смотреть (но слушать), то в дебрях оный будет восприниматься только зрительно. То бишь, функция типа - "примите левее на 23°" отсутствует. cool.gif
serg_k
сообщение 24.11.2009, 21:12
Сообщение #144
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 10422
Модель мотоцикла: Suzuki Djebel 250
Опыт вождения: С 92 года.
Ставишь нафигатор туда, где у нормальных мотов приборка (к сведению, на свою приборку после установки Зумо уже не смотрю) и организуешь крепкий защитный бугелёк сверху. Все вопросы решены.
сообщение 16.12.2009, 13:54
Сообщение #145
1. При помощи Мапсорс всё делается. Но надо посидеть, разобраться.
2. Пишется всегда по умолчанию. Потом можно вытащить на комп трек. Если не лежит там, где ловля спутников... проблематична.
3. Чё-то там, вроде, существует, 50 или больше, но это так много, что в принципе ничего не регулирует.
5. Блютуз у него хороший. Но провода не предусмотрены в принципе для этого.
Я так понимаю, что все работы с девайсом через комп возможны только через Мапсорс? Дополнительно никаких программ и драйверов не потребуется?
Где взять чудопраграммулину акромя торентов?
Я вот тут нашел чегой то, только не понятно чего именно качать.... Там есть для Лицензионных ОС, вот зефак, чем отличается от пиратских? Там Юнайтед Штатс онли и ещё чего то на 60 метров...
Сообщение отредактировал Ghostevl - 16.12.2009, 14:03
serg_k
сообщение 16.12.2009, 19:40
Сообщение #146
Девайс определяется, как съёмный диск. Этим всё сказано. Никаких драйверов не надо. В Мапсорсе режутся треки и рисуются маршруты. Потом сохраняются и кидаются в соответствующую папку навигатора. Я просто не разбирался с этим, т.к. не было необходимости.
Мапсорс есть русский. Старый Мапсорс Зумку не видит, нужна последняя версия. Если надо, могу поделиться, но это лучше личкой.
Mixer[MsK]
сообщение 18.12.2009, 22:59
Сообщение #147
Пользователь №: 4961
Модель мотоцикла: Honda Africa Twin RD07
Опыт вождения: .
А подскажите по Garmin`aм - у них функция одометра есть?Если есть - он один на весь маршрут или есть что-нибудь, чем можно удобно замерять, насколько отъехал от заправки?
сообщение 18.12.2009, 23:50
Сообщение #148
у любого навигатора есть
Mixer[MsK]
сообщение 19.12.2009, 0:02
Сообщение #149
Опыт вождения: .
Спасибо. Просто, я юзал только OziExplorer на девайсе под виндой, но польза от растровых карт на асфальте невелика smile.gif А с гарминами не сталкивался. Очень интересовал именно "межзаправочный одометр" - датчика топлива нет smile.gif
X-Lod
сообщение 19.12.2009, 0:10
Сообщение #150
скептик
Из: М.О. / Коломна
Более того, в Zumo предусмотрена функция датчика топлива. Задаёшь предположительный расход, объём бака. Получаешь рисованный бензобак, постепенно опустошающийся. Когда доходит до критичного уровня - предлагает на выбор несколько ближайших заправок.
Mixer[MsK]
сообщение 19.12.2009, 13:21
Сообщение #151
Опыт вождения: .
Красота!
serg_k
сообщение 19.12.2009, 14:35
Сообщение #152
Да, функция очень удобная и весьма наглядная.
Правда я, по привычке, пользуюсь одним из двух сбрасываемых одометров на родной приборке, т.к. расход топлива примерно одинаков. Как подходит к 300 км пробега, пора искать заправку. А с резервом и 400 км - без проблем. Если совсем прижало, сбрасываешь скорость до 70 км/ч и 500 км на баке - вполне реальная цифра.
Бак - 17 л, средний расход топлива - 4 л/100 км.
сообщение 22.12.2009, 13:26
Сообщение #153
Кто подскажет, есть ли ограничение по объему съемной карты памяти SD для использования в Зумо 500 ?
Думаю туда 20 гиг музыки ещё пульнуть.
serg_k
сообщение 22.12.2009, 17:27
Сообщение #154
4 гига точно поддерживается, товарищ ставил. Больше - надо проверять smile.gif Лично wink.gif
X-Lod
сообщение 22.12.2009, 21:33
Сообщение #155
скептик
Из: М.О. / Коломна
Для карт рекомендуется использовать минимально возможный объём носителя. Как вариант, писать карты во внутреннюю память прибора, всё остальное на карточку. С Зумо такое не пройдёт, объёма свободной внутренней памяти для "Дорог России" последней версии не хватает.
А вообще, предельно допустимая флешка, навроде как, 16Гб.
сообщение 23.12.2009, 12:25
Сообщение #156
32 точно есть.
X-Lod
сообщение 23.12.2009, 14:42
Сообщение #157
скептик
Из: М.О. / Коломна
32Gb не поддерживается. По крайне мере текущей прошивкой. Собственно, независимо от объёма карточки, количество файлов (треков) не должно превышать 1000. Ежели взять усреднённый размер трека в 5mb, то карточки на 8Gb как раз должно хватить и на музыку и на навигацию.
Mixer[MsK]
сообщение 28.12.2009, 20:18
Сообщение #158
Опыт вождения: .
Товарищи, а больше никто 500/550й не продаёт случаем? smile.gif
сообщение 30.12.2009, 11:42
Сообщение #159
16Gb поддерживается, проверил лично.
Музыкальных файлов 1292, вроде бы проигрываются, хотя все я ещё не успел прослушать. rolleyes.gif
Вопрос в следующем.
Простым копированием не смог копировать карты с одного накопителя на другой. Есть какая то хитрость или тупо старая SD приказывает долго жить?
Mixer[MsK]
сообщение 30.12.2009, 12:19
Сообщение #160
Опыт вождения: .
Купил-таки вчера 500к. Есть пара вопросов:
1. Вы на экран плёнку клеете?Или и так нормально?
2. Что-нибудь лучше ТОПО 6.03 для России есть?
RSS Сейчас: 24.11.2026, 22:21
