ТОРМОЖЕНИЕ - Мотофорум
13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> ТОРМОЖЕНИЕ, разные типы торможения?
Мутабор
сообщение 9.8.2007, 14:01
Сообщение #41
Кожанный убийца
Из: М.О. Мегавольтовск.
Пользователь №: 1358
Опыт вождения: Ныпонял ЧО?
Цитата(Sergey Glagolev @ 9.8.2007, 14:53) [snapback]312533[/snapback]
Вы уверены?
Если вы хотите обосновать свою точку зрения, мне очень интересно ее выслушать.
По тому что написано, есть простой пример. Представьте площадку достаточной величины для проведения подобного теста. Вы разгонитесь на мотоцикле, наклоняете его в какую то сторону и в итоге поворачиваете. Траектория движения составляет замкнутый круг. Если вы перестанете подавать тягу на заднее колесо мотоцикла, то ваша траектория будет закручиваться по спирали вовнутрь. Если тяга будет расти, то будет раскручиваться.
Вот именно что если прекратить подачу тягу на колесо, а не тормозить, это совершенно разные вещщи.
Газ в повороте должен оставаться на одной отметке, если газ прибавлять то увеличивается центробежные силы, при этом мотоцикл наклоняется в поворот ниже и тем самым уменьшается траектория.
Контр руление, это прием для быстрого наклона и своевременного наклона мотоцикла в сторону поворота. В самом повороте, переднее колесо направлено в сторону куда мотоциклу нужно поворачивать. По моему, это здесь уже все поняли, и повторять физику процесса не стоит.
ВОт именно ФИЗИКУ ПРОЦЕССА я и не уловил. прошу, если не сложно объясните мне имено физику. прошу обратить внимание на понятие эфект гироскопа.
Сообщение #42
Цитата(Sergey Glagolev @ 9.8.2007, 14:58) [snapback]312533[/snapback]
Вы уверены?
Насколько я понимаю, фраза "при торможении в повороте траектория распрямляется" означает, что пилот, боясь упасть, выпрямляет байк. Если не пугаться возможного лоусайда, то траекторию (в разумных пределах) можно не менять.
Sergey Glagolev
сообщение 9.8.2007, 14:37
Сообщение #43
Пользователь №: 6322
Модель мотоцикла: CBR600F5
Правильно. Нужно управлять мотоциклом.
Задача каждого кто ездит на мотоцикле научится менять траекторию своего движения, тогда, когда ему это не обходимо. Что бы движение в повороте не сводилось к тому, что вы «как-то» наклонили и на этом ваше влияние на движение закончилось. А дальше будь, что будет smile.gif
To Мутабор:
Если рассмотреть этот пример без применения тяги на колесе. Мотоцикл разгоняется до определенной скорости, потом уже без тяги начинает поворачивать. То траектория сразу же будет закручиваться по спирали.
Про газ в повороте. Очень много способов его подачи. Но если рассматривать спорт, а именно он демонстрирует максимальные возможности системы или человека. То на треке, до апекса поворота идет торможение, сразу после апекса газ. Открытие газа как можно быстрее.
Про зависимость добавления газа и наклона мотоцикла. Это надолго, что именно не понятно?
Контрруление.
Гироскоп опускаем, так как его сила не достаточно велика. Можете поставить мотоцикл на центральную подставку, включить передачу, раскрутить заднее колесо до 150 км в час и более. И попробуйте покачать мотоцикл на краях подставки. Потом без крутящегося колеса. Разница в усилии будет не большая. Так же можно сделать с машиной на подъемнике...
В момент, когда вы отворачиваете руль от поворота, мотоцикл начинает двигаться от него, но.
Центр масс мотоцикла продолжает двигаться вперед и сила от его движения действуют прямо перпендикулярно отвернувшему от поворота мотоциклу и в результате наклоняет его в сторону поворота.
Kabuki
сообщение 9.8.2007, 15:01
Сообщение #44
Пользователь №: 7078
Про перекладку на 150км/ч полностью согласен - если не применить много силы, то на такой скорости перекладка будет происходить "очень" долго smile.gif
Кибер
сообщение 9.8.2007, 15:13
Сообщение #45
Пробежий
Пользователь №: 1078
Опыт вождения: отсутствует
Цитата(Kabuki @ 8.8.2007, 17:32) [snapback]312052[/snapback]
А я вот уже просто не могу переключаться без перегазовки - просто как только выжимаю сцепу для переключения вниз рука сама делает перегазовку, уже как бы рефлекс, да и на машине так же ездил, всегда носок-пятка smile.gif
Мужчина, научи меня перегазовывать с торможением на машине!
Не получается одновременно жать на тормоз и перегазовывать...
Цитата(yar @ 9.8.2007, 10:01) [snapback]312312[/snapback]
А вообще как правильно оттормаживатся перед светофором, я убираю и газ и торможу себе, когда совсем уже маленькая скорость выжиамю сцепление и понижаю передачи до первой это уже почти в момент остановки.
Так?=)
техника перегазовки много где приведена. юзай поиск.
Kabuki
сообщение 9.8.2007, 15:54
Сообщение #46
Главное, чтоб педальный узел для этого подходил, но думаю, что на Твоём пепелаце у нас не будет проблем smile.gif
Там весь сок в том, что бы когда на газ пяткой тыкаешь, ещё сильнее на тормоз не нажать и в юз не уйти или мощный клевок не словить wink.gif
Я могу Тебя ещё научить одновременно с этим щёлкать передачами, крутить рулем и включать поворотники laugh.gif
Сообщение отредактировал Kabuki - 9.8.2007, 15:55
Кибер
сообщение 9.8.2007, 16:06
Сообщение #47
Пробежий
А покажешь заодно, где клаксон находится?
А то задолбали уже эти мотоциклисты! Носятся как крейзи!
Kabuki
сообщение 9.8.2007, 16:12
Сообщение #48
Кибер
сообщение 9.8.2007, 16:24
Сообщение #49
Пробежий
Цитата(Kabuki @ 9.8.2007, 17:12) [snapback]312613[/snapback]
Ок!
Про торможение:
Если пяткой на газ, а носком на тормоз - ето выходит, что вся нога на весу находится. Верно?
У тебя не устаёт ли так нога?
Kabuki
сообщение 9.8.2007, 16:28
Сообщение #50
Просто это делаеться так:
Ты давишь на тормоз как обычно и как Тебе нужно переключаться, Ты выживаешь сцепу, дёргаешь рычаг и в это время резким движением изворачиваешь стопу так, чтоб она встала поперек и немного убирая давление с мыска тыкаешь пяткой в газ smile.gif
сообщение 9.8.2007, 16:36
Сообщение #51
Не на всех гражданских машинах проходит - во многих нога застревает между педалями и "бородой".
ЗЫ. Не могу себе представить, где в гражданской жизни может потребоваться такое извращение - риска много, а толку...
Kabuki
сообщение 9.8.2007, 16:47
Сообщение #52
Я это на своей восьмерке свободно делал...хотя педальный узел слегка был доделан. Для того, чтоб так получалось, нужно сидеть по особому, т.е. низкое сидение и посадка аля раллийсты smile.gif
А в чём риск?
Плюсы:
-плавность хода
-коробке так легче работаеться
-если сильно вытормаживаешься, то очень помогает, особенно на заднем приводе(если нет АБС)
-просто удовольствие
сообщение 9.8.2007, 16:59
Сообщение #53
А в чём риск?
Плюсы:
-плавность хода
Риск в том, что в один прекрасный момент ты просто промахнешься.
Бессмысленность данного "экшена" в том, что на современных коробках (например, на "восьмерке") нет нужды переключаться вниз/вверх ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Тормози в пол с четвертой, пока тормозишь, переключайся на вторую, добавляй газ, чтобы выровнять обороты и снова тормози.
Kabuki
сообщение 9.8.2007, 17:06
Сообщение #54
Хммм, бывало, промахивался, ну и что? просто не было перегазовки, а с тормозом то всё ок wink.gif
Считаю большей опастностью, скажем зимой, тормозить на 4-й до 20 км/ч, а потом просто переключаться на первую, а уж паузы в торможении это вообще пипец! Так ездить только дачники, ёпт! laugh.gif
Сообщение отредактировал Kabuki - 9.8.2007, 17:07
Кибер
сообщение 9.8.2007, 18:02
Сообщение #55
Пробежий
Саш, это никакой не риск. Это ПРАВИЛЬНАЯ техника управления транспортным средством. И правильная техника даёт равномерную и предсказуемую загрузку по осям. До сих пор я не представлял, как делать правильно. Т.е. чувствовал, конечно, что перегазовку надо делать вместе с торможением, но по сути ничо не получалось. Щас, када Кирилл пояснил - буду тренироваться smile.gif
Это путь чайника. Если процедура перегазовки для тебя слишком сложна - управляй автомобилем, как тебе удобно, и никто слова не скажет тебе в укор. У меня амбиции другие smile.gif
Вообще, Саш, мне удивительно от тебя это слышать. Как помню, ты всегда был объективен...
zaez
сообщение 9.8.2007, 20:54
Сообщение #56
Из: бирюлево)
Пользователь №: 6472
Модель мотоцикла: kawasaki xanthus
Опыт вождения: средняя педаль-тормоз??
имхо перегазовка с работающим сцеплением и живыми синхронизаторами особо не нужна...ношусь на классике,и под простой сброс газа зимой в дрифт уходишь...хотя с перегазовками повеселее ехать,но смысл... если кулачковая коробка стоит или сцепа наелась-тогда очень полезный навык.
может,на мотике оно и поважнее ..тут спорить не буду.
Сообщение отредактировал zaez - 9.8.2007, 20:55
yar
сообщение 9.8.2007, 22:23
Сообщение #57
Из: Москва. Новокосино.
Пользователь №: 5431
Модель мотоцикла: ZZR400 => CBR929RR => VTX1800R2
Опыт вождения: Чем больше, тем меньше!
Да уж, наконец-то вчитался и попробовал сегодня переносить вес назад при торможении, на самом деле эффективнее получается, буду тренировать на площадке.
Кибер
сообщение 10.8.2007, 0:08
Сообщение #58
Пробежий
Цитата(Sergey Glagolev @ 9.8.2007, 14:16) [snapback]312497[/snapback]
Руль нужно держать крепко, но сил на это стараться тратить как можно меньше. Именно из-за того что «забитые» руки мало помогают, большинство авторов по технике вождения мотоцикла, советуют не хвататься за руль.
Так же вы можете себе навредить, если будете держать руль не чувствуя его.
Сергей, может быть не стОит крепко держать руль?
Если в повороте открывать газ, то и усилия на руле не будет никакого, верно?
А расслабленные руки значительно быстрее рефлексируют. Если в наклоне вдруг мотик дестабилизировался и переднее колесо сносит - вот тогда и нужно фиксировать руль, а напряжёнными руками сложно отреагировать так быстро. Или это чисто внедорожная тема?
2 Кабуки:
Особенности педального узла таковы, что для перегазовки ВАЩЕ не надо поворачивать ногу smile.gif Одной стопой удобно жать обе педали! Ну разве что пятку совсем чуток отвести...
Очень круто! Никогда ещё не замедлялся ТАК быстро с ТАКИМ контролем!!!!!
Почти как на мотоцикле smile.gif))
Kabuki
сообщение 10.8.2007, 8:36
Сообщение #59
Слушай, помнишь мы с Тобой говорили о выходном прохвате на кроссаче? smile.gif Ты завтра будешь в Ильинском или в воскресение?
Мутабор
сообщение 10.8.2007, 8:55
Сообщение #60
Кожанный убийца
Цитата(Sergey Glagolev @ 9.8.2007, 15:37) [snapback]312555[/snapback]
To Мутабор:
Для чего это делается? газ в повороте? неужели не для того, чтобы мотоцикл был стабилен в повороте? И его траектория не распрямлалась к внешней стороне поворота? а для того, чтобы можно было газом контролировать наклон и траекторию?
Теперь после нашего спора непонятно все. Непонятно зависимость газа и наклона мотоцикла, Зависимость наклона мотоцикла и торможения в повороте. Как себя мотоцикл ведет в повороте при нажатии на тормоза, и почему же всетаки лучше проходить на газу. Хотелось бы все услышать подкрепленное не только теорией, но и практико и главное с точки зрения физики и её процессов.
Чтобы не путать ни меня, н себя ни остальных читателей.
Контрруление.
Но это и есть эфект гироскопа. бля прохождения поворота нам нужно наклонить мотоцикл, чтобы наклонить мы давим в другую сторону руль.
Хотя сила гироскопа и не велика, но всеже она действует, и мотоцикл поворачивает. Я по другому просто ездить не умею, и даже при прохждении медленных связок, я замечаю, что давление моей руки на ручку руля сильнее на той ручке, которая находится вне поворота. Тоесть при повороте на право, давление сильнее на левую ручку, а правую я подтягиваю к себе.
RSS Сейчас: 15.6.2026, 13:46
