> Как заводиться "столкача"?, Пришлось пробывать и не получилось...
Tycoon
сообщение 28.7.2007, 23:58
Из: MO г.Cходня
Пользователь №: 7359
Опыт вождения: 4-ый сезон ...
Собственно мот со стартера не заводился(только слышно тык.....тык.....тык, даже не крутиться -> аккум сел), думаю ведь народ заводит столкача, дай, думаю и я попробую, ехать то надо....
Выкатил на длинную и прямую дорогу, подозвал прохожил: Помогите толкнуть плиз ..... Да с радостью!
Ключ повернут в положение вкл. , красная кнопка - включена,подсос вытянут, втыкнул 2-ю передачу, выжал сцепление....покатили, точнее я сижу на моте, а меня толкают....разгнались, бросаю сцепу и.... вместо чихов или ещё чего нить получаю блокировку колеса!
Пробую 3-ю, затем 4-ю, результат тотже, блокировка колеса -> юзом пару метров и всё ! 20 минут мучений, я вдрызг мокрый, понимаю, что нужно заряжать аккум, что собсна ща делаю.
Вопрос:
В каком местя я лоханулся, что сделал не так?
ruguj
сообщение 29.7.2007, 0:59
Из: Видное.ПодМасква
Пользователь №: 6692
Модель мотоцикла: Днепр
Опыт вождения: 23 года
Может и не прав,но сомневаюсь насчет подсоса.
Algiz
сообщение 29.7.2007, 11:10
Из: Владивосток
Пользователь №: 8611
Модель мотоцикла: Kawasaki Z1000
Опыт вождения: начинающий
Цитата(Tycoon @ 29.7.2007, 7:58) [snapback]307265[/snapback]
подсос вытянут, бросаю сцепу
после покупки байка перегонял его со стоянки на стоянку
аккумулятор подсевший и со стартера не заводится и глохнет на холостых
метод: вручную расталкиваем на ровной поверхности (или на неровной вниз катимся)
на 2 (3) передачах я плавно и быстро отпускал сцепление, когда схватывался - выжимал.
в принципе работало. если бросать резко - блокируется колесо.
partyzZzan_
сообщение 29.7.2007, 12:41
Пользователь №: 8581
Модель мотоцикла: CB500,CB750,Bross 400
Опыт вождения: c 2005
У тебя к ручке сцепления подходят какие-нибудь 2 проводка?возможно у тебя стоит ограничитель(х.з как называется) который не позволяет заводить с толкача.у меня на одном мото стоит такая фигня,на другом у каких-то умельцев удалена,причём мото одинаковые.
Tycoon
сообщение 29.7.2007, 12:54
Из: MO г.Cходня
Есть красный рычажок, написано PASS на левой ручке, рядом со сцепой. ОНО? че сним делать? если нажимать, то никакого эффекта. мануал только для XJR 1300, но там он выполняет роль подсоса....
partyzZzan_
сообщение 29.7.2007, 13:24
Скорее всего не оно.У меня, провода прямо в ручку сцепления проведены.Возможно "ограничитель" стоиt в другоm mесte.Но по симптомам у меня так же ,бокировалось заднее колесо,когда пытался завести с толкача.
GrivsFor
сообщение 29.7.2007, 16:47
Из: Столица
Пользователь №: 3863
Модель мотоцикла: Yamaha
... парни, концевик сцепления всего лишь не позволяет работать СТАРТЕРУ без выжатого сцепления, это примочка мотоциклов Сузуки.
PASS - это моргалка дальним светом, запишите куданить...
Если сел аккумулятор из за отсутствия тока заряда, то с толкача моц не заведётся точно так же, как и со стартера... искре то откуда взяЦЦа?
partyzZzan_
сообщение 29.7.2007, 18:47
Почему же у меня с толкача заводится,когда аккум не крутит уже стартер?П.С. Мото хонда
Tycoon
сообщение 29.7.2007, 18:51
Из: MO г.Cходня
Блин во трабл какой:
Аккум зарядил, поставил, пробую завестись... тык.....тык.....тык .... двигатель даже не прокручивается....
Газ на полную и пробую еще....теперь крутит....еще 5-7 сек , завелся!!!
Думаю пипец чему то... трогаю трубы и точно второй цилиндр(судя по трубе) прогрелся позже остальных.
Перед этим залил на BP 95 ultimate , чтоб движку почистело...нах я это сделал!? и так всё работало...
Предпологаю заменить свечи и бензин...
Подскажите, что ещё можно предпринять?
madmorze
сообщение 30.7.2007, 9:19
Пользователь №: 8045
Модель мотоцикла: Honda CBR 400RR-2, Suzuki SkyWave 400, Восход 3М-01 (кросс), CZ 250 Кросс
Опыт вождения: Biker v8.6 Beta1
В BP топливо не очень, в ТНК получше, заметно ровнее мот идет. Можно конечно свечи посмотреть, но что-то подсказывает что они впорядке...почистить да заново поставить. Хотя можно и поменять, тоже хуже не станет.
Шторм
сообщение 30.7.2007, 9:54
Из: М.О. г Павловский-Посад
Пользователь №: 4230
Модель мотоцикла: нина 12
Опыт вождения: c 1996 года
не тормози это не от топлива а от того что ак плохо пахал щя все приработается а вообще лучще чем свечи менять купить се акб нормальный и гемора более не будет.
кстать у меня бандос тоже на мертвом акб не заводился с толкача но у меня даже нетраль не светилась huh.gif а вообще мот с пол тыка заводиться должен на толкаче тока использовать надо не ниже третей передачи.
stop_all
сообщение 30.7.2007, 11:36
Из: Москва-Кимры
Пользователь №: 4996
Опыт вождения: с 06г.
У мя когда какойто предохранитель умер.... вс электрика вырубиласЪ
вообще на повопот ключа и т.п. не реагировал... на заводиля с толкоча с полпинка.... на 1 передаче, причем даже сторонний помощи е понадобилосЪ...
GrivsFor
сообщение 30.7.2007, 11:53
Из: Столица
BP и ТНК - это одно и то же, ВР давным давно часть ТНК.
Ультимэйт не советую, мы тут давеча разобрали фаер 893 (движок грохотал), так после снятия башки на каждом цилиндре нагар слоем милолиметра в три, причём не налипшая а как зола... сказал что недавно залил ультимэйт 95.
А заводжится Хонда с толкача потому что ЗАРЯДКА от генератора есть при каком-никаком напряжении от аккумулятора, если реле или генератор не работает с толкача на посаженном акке мот НЕ заведётся...
Сообщение отредактировал GrivsFor - 30.7.2007, 11:55
Tycoon
сообщение 30.7.2007, 15:22
Из: MO г.Cходня
Всем спасибо!
Аккум у меня новый, работает отлично! Вся хрень из=за бензина, вот теперь думаю разбавить его чем нить(другой фирмой всмысле) или слить и другой залить(жаба душит, 10 литров!)?
Сделаю вывод: Если у Вас старый двигун, не стоит его заправлять всякой х...нёй типа ВР ультима, дайте доброго, стареньго 95-го, а то глядишь так почистит, что и колец не останется biggrin.gif
И Всётаки вопрос про 2-ой цилиндр актуален. Почему он прогревается позже других, раньше такой фигни не было!
JohnWest
сообщение 31.7.2007, 9:36
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 8414
Модель мотоцикла: VF750F, GSF400V
Опыт вождения: Совсем зеленый еще
Бандос заводил с почти мертвым аккумом. Лампа нейтрали горела, а вот стартер не крутился. Так я его холодным прям на нем разталкиваю, врубаю третью, сцепление отпускаю, прокручивается, схватывает, наживаю. Потом с подсосом. Т.е. очень легко завел даже холодный. А горячий тоже помно, на БиПи заправился, херакс. не заводица, так мне понадобилось метров 5 чтоб завести с толкача... Изза того что утя свечи залило, мож и не заводился...
сообщение 31.7.2007, 13:28
у меня на зефирене на 750 расталкиваю сидя на нём
прокатил метров 5 на нейтрали быстро выжал сцепление воткнул первую бросил сцепу
и холодный и горячий заводица тока впуть
но аккум заряжен
pErec
сообщение 31.7.2007, 15:50
Из: Moscow марьино
Пользователь №: 5723
Я бы посоветовал ещё и подпрыгнуть на подножках, чтобы вес был больше и резко бросать сцепуху, всё это делать одновременно на 2 передаче, и будет счатье)
Allary
сообщение 1.8.2007, 11:31
Пользователь №: 4424
а правда,что за 2 провода в ручку сцепления на клипоне идут?
сообщение 1.8.2007, 14:30
К Еноттонену обратись - он мне столкача завел, причем в одиночку - я только стоял, варежку разинув =)))
Сообщение отредактировал Penetrator82 - 1.8.2007, 14:31
Allary
сообщение 1.8.2007, 14:45
я пробовал с толкача заводиться не когда аккум разряжался,а когда по дурости свечи заливал laugh.gif
RSS Сейчас: 19.5.2024, 2:52
