Не втыкается скорость |
27.6.2007, 22:41
Пользователь №: 8188
Модель мотоцикла: Suzuki SV400S 98г.
Suzuki SV650S 99г.
Honda VFR 800-2 05г.
Опыт вождения: третий сезон
Пока не переросло в проблему лучше сразу спрошу: уже несколько раз была неприятная ситуация, когда первая передача отказывалась включаться. Например, долгий светофор, поймал нейтраль, пора ехать - а первой как не бывало, приходилось со второй трогаться. Также несколько раз наотрез отказывалась включаться нейтраль, первая-вторая-первая-вторая и т.д. Подтянули сцепление, не помогло...
27.6.2007, 22:47
Цитата(Зяба @ 27.6.2007, 23:41) [snapback]293084[/snapback] Пока не переросло в проблему лучше сразу спрошу: уже несколько раз была неприятная ситуация, когда первая передача отказывалась включаться. Например, долгий светофор, поймал нейтраль, пора ехать - а первой как не бывало, приходилось со второй трогаться. Также несколько раз наотрез отказывалась включаться нейтраль, первая-вторая-первая-вторая и т.д. Подтянули сцепление, не помогло... возможно замена сцепления на носу, у меня такая же прблема. Выжми сцепление еще раз и первая должна включиться. Менять все вместе надо и пружины и диски.
27.6.2007, 22:52
Из: Бали
Пользователь №: 2337
Опыт вождения: с 99го
А у меня на новом мотике порой тоже первая не хочет включаться с нейтрали. Приходится отпускать сцепление и выжимать ещё раз. Это при пробеге в 3тыс. В остальном работает превосходно. Спрашивал на мото.ру насчет этого, говорят что бывает такое и ничего страшного. Цитата(Интимыч @ 27.6.2007, 23:47) [snapback]293090[/snapback] возможно замена сцепления на носу, у меня такая же прблема.
скорее тогда замена передачи может думаю
27.6.2007, 23:19
Suzuki SV650S 99г.
Цитата(Интимыч @ 27.6.2007, 23:47) [snapback]293090[/snapback] возможно замена сцепления на носу, у меня такая же прблема. Выжми сцепление еще раз и первая должна включиться. Менять все вместе надо и пружины и диски.
Ёптыть И во сколько это станет? Цитата(Снифф @ 27.6.2007, 23:52) [snapback]293093[/snapback] А у меня на новом мотике порой тоже первая не хочет включаться с нейтрали. Приходится отпускать сцепление и выжимать ещё раз.
Это не помогает, и по три раза выжимал.
27.6.2007, 23:25
Пользователь №: 3184
Модель мотоцикла: Honda CBR 600 RA9
Опыт вождения: c 2003
А пробовал просто покатать взад-вперед чуть-чуть на месте?
27.6.2007, 23:30
Цитата(Korj @ 28.6.2007, 0:25) [snapback]293121[/snapback] А пробовал просто покатать взад-вперед чуть-чуть на месте?
Взад вперед когда не выключается или не втыкаются на неработающем двигателе помогает. Газку поддать немного кратковременно и в момоент опускания оборотов втыкать.
27.6.2007, 23:35
Suzuki SV650S 99г.
Катать пробовал - не помогает (так вроде нейтраль ловится а не первая...) Вот с газом, припоминаю, один раз помогло. Завтра попробую, точно скажу. Если с газом втыкаться будет - значит ничего страшного?
27.6.2007, 23:46
Цитата(Зяба @ 28.6.2007, 0:35) [snapback]293130[/snapback] Катать пробовал - не помогает (так вроде нейтраль ловится а не первая...) Вот с газом, припоминаю, один раз помогло. Завтра попробую, точно скажу. Если с газом втыкаться будет - значит ничего страшного?
Значит менять диски сцепления. У меня заменой дисков изредко возникающую анологичную проблему сняло.
28.6.2007, 0:04
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 8139
Модель мотоцикла: SUZUKI SV400S
Опыт вождения: 10 лет Минска, 4 года Сузика
Анологичная ситуация. Иногда не втыкается 1-ая с нейтрали со светофора, иногда 2-ая с 1-ой. Трудно понять лампочка-N не горит и мот вроде не тянет поначалу, ещё немного сцепление отпускаю и издав довольно неприятный звук врубается передача... Боюсь за коробку не поломан ли зубец какой, али ешё чего... Или и просто диски заменить? Мужики, знает кто? И во сколько станет каждая "процедура" в деньгах?
28.6.2007, 9:06
Ну наученный плачевным опытом замены сцепления я понял что лучше заказать оригинал. Фрикционные диски будут стоить около 3800. Причем 6 дисков по 17 долларов и 1 за 42 доллара, он немного отличается от остальных. Пружины стоят по 5 баксов, вот еще не узнавал скока металлические диски будут стоить.
28.6.2007, 9:47
Suzuki SV650S 99г.
А менять сам собираешься или в сервисе? И скока примерно за все в сервисе могут взять?
28.6.2007, 10:04
Из: Москва, Алтуфьево
Пользователь №: 5107
Модель мотоцикла: Suzuki DL 650A V-Strom, Yamaha TW 200
Опыт вождения: с 2004 года
У меня тож бывает с первого раза 1-я не втыкается. И это не только на SV. На Yamaha TW200, такая же фигня бывает, причём с самого начала (покупал новым). Честно говоря, не вижу в этом проблемму.
28.6.2007, 10:07
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 4057
эмм.. попробуйте для начало тросик подтянуть сцепы... но аккуратно.. не перетянуть главное
ну и када последний раз масло менял и что заливал?
28.6.2007, 10:19
Suzuki SV650S 99г.
Тросик подтягивал, проблему не сняло. Масло Мотул 5100 10W40. Кстати, это синтетика или полусинтетика?
Сообщение отредактировал Зяба - 28.6.2007, 10:32
28.6.2007, 10:22
Из: Москва ЮЗАО
конкретнее модель масла. потому как есть и то и то.. если память не изменяет..
28.6.2007, 10:45
Цитата(Зяба @ 28.6.2007, 11:19) [snapback]293251[/snapback] Тросик подтягивал, проблему не сняло. Масло Мотул 5100 10W40. Кстати, это синтетика или полусинтетика?
Полусиснтетика это. Цитата(Интимыч @ 28.6.2007, 10:06) [snapback]293196[/snapback] Ну наученный плачевным опытом замены сцепления я понял что лучше заказать оригинал. Фрикционные диски будут стоить около 3800. Причем 6 дисков по 17 долларов и 1 за 42 доллара, он немного отличается от остальных. Пружины стоят по 5 баксов, вот еще не узнавал скока металлические диски будут стоить.
А поподробнее про другой диск можно и где он стоит?
28.6.2007, 10:45
Из: Москва ЮЗАО
попробуй сменить на синтетику... это дешевле чем в сцепу лезть. я лью v300 10-40 синтетику
28.6.2007, 12:14
Цитата(Stasss aka CrAzzz @ 28.6.2007, 11:45) [snapback]293273[/snapback] попробуй сменить на синтетику... это дешевле чем в сцепу лезть. я лью v300 10-40 синтетику
http://www.400ccm.ru/forums/index.php?show...=19285&st=0 Выходим из заблуждения.
28.6.2007, 12:45
Из: Москва ЮЗАО
понравилось - 10w40 от мотюля - это сильно обедненная по присадкам базовая составляющая, которая продается как экономичный вариант для тех, кто хочет купить Motul, но не имеет возможности купить 15W50 и 5W30 (то есть полноценные синтетики)
фигасе дешевый:))))
Гость_Гость_*
28.6.2007, 15:37
Guests
Так замена масла ситуацию не исправит?
