Проставки и 15-ое масло в вилку SV400!, Наконец сделал блин! |
8.6.2007, 19:53
Из: Снегири
Пользователь №: 4541
Опыт вождения: С 2007 года...
Вообщем перебрал я всю вилочку, вычистил, заменил левый стакан пера на новый от модели 2000 года с наплывами под тормозной суппорт. Залил 15 ликви молли и вставил 2 см проставочки. Вообщем поведение машинки изменилось к лучшему, вилочка стала пожеще охотнее заныривает в повороты хорошо держит дорогу. Завтра пойду поменяю на 5 см проставки, уже сделал. Как подберу эксперементально - скажу. Вообще кто-нить ставил проставочки на эсвэху??? Каким размерчиком?
8.6.2007, 20:55
Из: Бали
Пользователь №: 2337
Опыт вождения: с 99го
Зачем проставки???? Клапаные пружины от жигулей все ставят!
9.6.2007, 7:19
Из: Снегири
Цитата(Снифф @ 8.6.2007, 21:55) [snapback]284681[/snapback] Зачем проставки???? Клапаные пружины от жигулей все ставят!
Я прям продолжением родных проставок забубенил. У меня еще одно перо валялось, так я оттудыва свинтил родную проставочку и отрезал от нее 2 по пять см куски и шайбы выточил по размеру. Так жестче будет я думаю...
9.6.2007, 10:08
Из: Бали
Цитата(ВУТ @ 9.6.2007, 8:19) [snapback]284802[/snapback] Я прям продолжением родных проставок забубенил. У меня еще одно перо валялось, так я оттудыва свинтил родную проставочку и отрезал от нее 2 по пять см куски и шайбы выточил по размеру. Так жестче будет я думаю...
Уж прости за дурной вопрос, а почему ты не достал пружины и не поставил туда пару железяк??? Так ведь жестче будет, точно говорю!!!! А то по-моему у тебя всё к этому идёт и ты уменьшаешь ход подвески, оставил внутри бедную мягкую пружину, перекрыв ей возможность распремляться к тому же (залив 15ое масло). Клапаные пружины ставят как раз потому как это пружины и они работают, при том они жестче чем те пружины которые стоят уже в пере, тем самым обеспечивается прогрессивность харакетеристики.
9.6.2007, 13:06
Из: Снегири
Цитата(Снифф @ 9.6.2007, 11:08) [snapback]284864[/snapback] Уж прости за дурной вопрос, а почему ты не достал пружины и не поставил туда пару железяк??? Так ведь жестче будет, точно говорю!!!! А то по-моему у тебя всё к этому идёт и ты уменьшаешь ход подвески, оставил внутри бедную мягкую пружину, перекрыв ей возможность распремляться к тому же (залив 15ое масло). Клапаные пружины ставят как раз потому как это пружины и они работают, при том они жестче чем те пружины которые стоят уже в пере, тем самым обеспечивается прогрессивность харакетеристики.
Ход колеса 130 мм. Ход пружины в районе 180 мм. Для примера ход колеса у gsx-r 400 r всего то 60мм. Мне сомнительно правда но в мото так написано... Кстати поставил все, мот не клюет совсем при торможении, рулица так что на 25 км в час в гаражах можно виражи закладывать. Трясет правда. И еще вопрос, пытался я тут преднатяг задней пружины изменить, нивкакую не крутится гайка, вообще у кого как стоит преднатяг? Я хочу на самую жесткую накрутить... Цитата(Снифф @ 9.6.2007, 11:08) [snapback]284864[/snapback] Уж прости за дурной вопрос, а почему ты не достал пружины и не поставил туда пару железяк??? Так ведь жестче будет, точно говорю!!!! А то по-моему у тебя всё к этому идёт и ты уменьшаешь ход подвески, оставил внутри бедную мягкую пружину, перекрыв ей возможность распремляться к тому же (залив 15ое масло). Клапаные пружины ставят как раз потому как это пружины и они работают, при том они жестче чем те пружины которые стоят уже в пере, тем самым обеспечивается прогрессивность харакетеристики.
И кстати, вместо проставок стоковых просто ставят клапанные пружины? Или как это делается - можно поподробнее???
9.6.2007, 13:21
Из: Бали
Цитата(ВУТ @ 9.6.2007, 14:06) [snapback]284981[/snapback] Кстати поставил все, мот не клюет совсем при торможении, рулица так что на 25 км в час в гаражах можно виражи закладывать. Трясет правда.
Вполне ожидаемый результат. Говорю же, надо достать пружины и поставить тужа железяки, тогда клевать перестанет совсем. На малой скорости на идеально ровном покрытии будет отлично рулиться =) Настоящий болид смерти получится. (правда не пойму что мешало тебе виражи закладывать на 25кмч до этого?) Цитата(ВУТ @ 9.6.2007, 14:06) [snapback]284981[/snapback] И еще вопрос, пытался я тут преднатяг задней пружины изменить, нивкакую не крутится гайка, вообще у кого как стоит преднатяг? Я хочу на самую жесткую накрутить... И кстати, вместо проставок стоковых просто ставят клапанные пружины? Или как это делается - можно поподробнее???
Для регулировки поджатия заднего амортизатора существует удобный ключ, им всё прекрасно делается. А вообще в твоем случае самое жесткое будет не достаточно и лучше выбросить задний амортизатор и приварить намертво маятник к раме. Насчет пружин уже писали много раз. Ничего не достается, а только сверху добавляются клапаные пружины, ну и шайбы желательно.
Сообщение отредактировал Снифф - 9.6.2007, 13:21
9.6.2007, 14:14
Из: Снегири
Насчет пружин уже писали много раз. Ничего не достается, а только сверху добавляются клапаные пружины, ну и шайбы желательно. [/quote]
Прям поверх проставок что-ли? Там же трубы железные в пере стоят которые создают преднатяг! Места нет вообще! Я 5 см еле засадил туда...
9.6.2007, 14:49
Из: Бали
1) Клапанные пружины небольшие и немногим больше 5см. 2) Смею предположить что ты не вывешивал морду мотика. Когда морда вывешена, подвеска разжата, тогда при добавлении клапаных пружин с трудом заворачиваются пробки, лучше вдвоем их закручивать.
9.6.2007, 17:37
Из: Снегири
ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА! От какой именно модели ЖИГУЛЕЙ надо покупать пружины клапанные??? А то их великое множество! СПАСИБО!!!
9.6.2007, 18:05
Из: Бали
От классики (то есть заднеприводных... копейки, пятерки, шестерки, семёрки), пружины одинаковые у них.
11.6.2007, 22:52
Из: Снегири
Цитата(Снифф @ 9.6.2007, 19:05) [snapback]285116[/snapback] От классики (то есть заднеприводных... копейки, пятерки, шестерки, семёрки), пружины одинаковые у них.
СПАСИБО!!!
12.6.2007, 14:42
Из: Снегири
Сделал ВОТ КАК! Нашел для двига ваз2101 пружины подушки двигателя - точь в точь как пружины от сивушки 400, без шайб отлично встают! Жесткость оптимальная! Не мягко, не жестко! +15-ое масло! Всем рекомендую!
12.6.2007, 19:11
Из: Пенза
Пользователь №: 6471
Опыт вождения: растет
Ну ты экспериментатор. Молодец!
15.6.2007, 15:49
Из: СПб, центр
Пользователь №: 7342
Модель мотоцикла: Suzuki SV400S 1998 г.в.
Опыт вождения: отсутствует
Поставил себе проставки в пружины и масло поменял на 15. Не узнать байк. Дорогу держит, не болтает и я себя уверенней почувствовал. Только теперь за счёт подъёма передней части фары бьют в глаза встречным - надо регулировать, и на подножке угол наклона увеличился. Теперь когда снимаю с подножки надо прилагать усилия.
21.6.2007, 14:46
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 7258
Модель мотоцикла: sv650s
Цитата(ВУТ @ 12.6.2007, 15:42) [snapback]285836[/snapback] Сделал ВОТ КАК! Нашел для двига ваз2101 пружины подушки двигателя - точь в точь как пружины от сивушки 400, без шайб отлично встают! Жесткость оптимальная! Не мягко, не жестко! +15-ое масло! Всем рекомендую!
а какая длина у пружин? Мне всетки кажется пружины-многовато. На буржуйских форумах вроде по 15мм всего проставки советуют...
29.6.2007, 14:48
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 7312
елки, нет в опорое никакой пружины, резиновая болванка просто! Уточни, что за пружину ты нашел?!
29.6.2007, 17:10
Из: Снегири
Цитата(KoK @ 29.6.2007, 15:48) [snapback]293946[/snapback] елки, нет в опорое никакой пружины, резиновая болванка просто! Уточни, что за пружину ты нашел?!
В автомаг зашел и там висели 2 пружины от копейки, одна тощая, другая потолще и подписи напротив каждой. под тощей- клапанная, а под толстой пружина подушки двигателя...Мож ошибка это... Я тоже не совсем допер чо за пружины в подушке двигла...
1.7.2007, 15:12
Из: Москва, ЮЗАО
Цитата(ВУТ @ 29.6.2007, 18:10) [snapback]294011[/snapback] В автомаг зашел и там висели 2 пружины от копейки, одна тощая, другая потолще и подписи напротив каждой. под тощей- клапанная, а под толстой пружина подушки двигателя...Мож ошибка это... Я тоже не совсем допер чо за пружины в подушке двигла...
ясно тогда. обе пружины - клапанные. тонкая - внутренняя, толстая - наружная, а рядом, еще опора двигла лежит .
